> Входной фильтр изолированного DC/DC-преобразователя, при заземлённом "+" первичного источника
Altemir
сообщение Aug 30 2012, 10:20
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
День добрый, уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью использования фильтра для изолированного DC/DC преобразователя, но как всегда, не без ограничений.
Итак, имеем:
1. Изолированный DC/DC преобразователь, работающий на частоте около 250кГц, мощностью 50Вт
2. Заземлённый плюс первичного источника питания 48..72В (телекоммуникационный)
3. Ограниченное пространство под фильтр (двусторонняя ПП, площадка ~20*10мм)
Планирую использовать фильтр, как на аттаче №1. Поясните, можно ли что-то лучше в данных габаритах сделать?
Необходимо:
1. Оптимально используя это пространство, применить номинальный фильтр, чтобы обеспечить стабильную работу этого источника при изменении нагрузки и максимально (на сколько это возможно при таких габаритах) снизить излучаемые помехи по линиям питания между первичным источником и DC/DC.
2. Не совсем понятным для меня оказалась точка подключения Y1-конденсатора. Куда правильно? Непосредственно на заземление "А"? Или к точке "Б"? Этот кондёр шунтирован резистором, т.к. источник работает на очень длинную линию (до 100км) и статику куда-то надо сливать заодно.
Рекомендаций по построению фильтров от производителя для данного DC/DC нет, только для соседней линейки (на цветной картинке №2), но там используется "Common mode choke" (CMC), которую просто некуда поставить, и непонятно как её правильно ставить при заземлённом источнике. Теорию немного изучал, в частности - аттач №3 и подобные.
Прикрепленный файл  ______________________________________________.pdf ( 271.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11444
MikeSchir
сообщение Aug 30 2012, 12:59
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если + заземлённый, то для №1 имеет смысл перенести дроссель в минусовую шину. Земля должна быть неразрывна, из соображений безопасности хотя бы. Выход вообще-то тоже из соображений безопасности должен быть заземлён, или земля должна прийти от нагрузки. Если не секрет, что за источник питания, марка, фирма?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 30 2012, 13:04
Myron
сообщение Aug 30 2012, 13:15
Пользователь №: 2 451
Да и надо опасаться случайного подключения земли от внешнего оборудования на удаленном конце с преобразователем, чем закоротится все то, что находится в разрыве земли.
MikeSchir
сообщение Aug 30 2012, 13:30
Из: Москва, Кунцево
Источник то, я надеюсь, с развязкой (вход - выход изолированы)? Тогда грозить ему может только падение напряжения на земляном проводе, не более.
Altemir
сообщение Aug 30 2012, 13:37
Разумеется, в первом посте аж два раза это упомянул.
Так что по поводу фильтра, если смотреть на него со стороны DC/DС-преобразователя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
