> Spartan6. Проект загружается, но не стартует.
ovs_pavel
сообщение Aug 28 2012, 09:57
Пользователь №: 17 249
День добрый коллеги. Никак не могу подружиться с 6-ым спартаном. Вообщем о проблеме.
В цепь JTAG последовательно включены сначала ПЛИС, затем XC6SLX45-3FGG676I, затем конфигуратор XCF16PFSG48C.
При подаче питания эти 2 м/сх обнаруживаются по цепи JTAG. Идентификаторы м/сх считываются, т.е. все вроде работает.
1. Зашиваем проект (bit-файл) в ПЛИС по JTAGу.
iMPACT выдает:
INFO:iMPACT - Current time: ?? 28. ??? 12:2PROGRESS_START - Starting Operation.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 15000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': Programming device...
LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
done.
'1': Reading status register contents...
[0] CRC ERROR : 0
[1] IDCODE ERROR : 0
[2] DCM LOCK STATUS : 1
[3] GTS_CFG_B STATUS : 1
[4] GWE STATUS : 1
[5] GHIGH STATUS : 1
[6] DECRYPTION ERROR : 0
[7] DECRYPTOR ENABLE : 0
[8] HSWAPEN PIN : 1
[9] MODE PIN M[0] : 1
[10] MODE PIN M[1] : 1
[11] RESERVED : 0
[12] INIT_B PIN : 1
[13] DONE PIN : 1
[14] SUSPEND STATUS : 0
[15] FALLBACK STATUS : 0
INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
INFO:iMPACT - 0011 1100 1110 1100
INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device.
INFO:iMPACT:188 - '1': Programming completed successfully.
LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done.
'1': Programmed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 5 sec.
Вообщем проект залился, но на тестовых пинах все время нули, т.е. как будто ПЛИС в состоянии сброса. Посмотрел на состояние сигнала DONE (оттянут на +3,3В), ведет себя как и положено, т.е. во время прошивки в состоянии 0, а после уходит в состояние 1.
2. Пробовал прошивать конфигурашку. Ситуация абсолютно аналогичная (ПЛИС с конфигурашки грузится как master serial). С конфигурашки идет CCLK, данные (посмотрел) также сигнал DONE сначала в 0, а после заливки прошивки с конфигурашки уходит в 0. Но ПЛИС молчит((.
Flood
сообщение Aug 30 2012, 08:22
Пользователь №: 17 871
JTAG ножки могут гореть при наличии Vref на JTAG колодке выше реального напряжения Vccaux или Vcco конфигурационного банка (в зависимости от типа микросхемы), например, на колодке 3,3В, а Vcco 2,5В; от статики; от отсутствия общей земли прибора и ПК с программирующим интерфейсом. Буржуи, кстати, часто буферизуют все выходящие на разъемы сигналы JTAG.
Boris_TS
сообщение Aug 30 2012, 11:09
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Flood @ Aug 30 2012, 12:22) *
...от отсутствия общей земли прибора и ПК с программирующим интерфейсом.
Угу. Есть такое дело.
Поэтому супостат и говорит: сначала подключайте головку программатора к Вашему устройству, а только потом через USB к PC.
ovs_pavel
сообщение Aug 30 2012, 16:14
Вечер добрый. Вообщем сегодня поднял ПЛИСину. При отпайки ПЛИС оторвали враги две дорожки. Разъем звонится перестал. Позвонил ПЛИСину (вывод TDI на землю) - КЗ. Получается выгорел лишь один контакт. Все остальное в норме. Как получилось, непонятно. Вроде всегда аккуратно, да и ПЛИСину чтобы убить хотя бы статикой надо постараться. До этого ни разу не было такого.
Вот уже подумываю о том чтобы в будущих схемах буфера по JTAGу закладывать, на всякий случай от дурака.
- ovs_pavel   Spartan6. Проект загружается, но не стартует.   Aug 28 2012, 09:57
- - Boris_TS   Была такая засада у Xilinx: DONE должен перейти в ...   Aug 28 2012, 10:06
|- - ovs_pavel   Цитата(Boris_TS @ Aug 28 2012, 14:06) Был...   Aug 28 2012, 10:19
|- - ovs_pavel   Больше никаких идей нет??   Aug 28 2012, 18:08
|- - des00   Цитата(ovs_pavel @ Aug 28 2012, 12:08) Бо...   Aug 28 2012, 18:18
|- - ovs_pavel   Цитата(des00 @ Aug 28 2012, 22:18) может ...   Aug 28 2012, 18:42
|- - des00   Цитата(ovs_pavel @ Aug 28 2012, 12:42) На...   Aug 28 2012, 18:49
- - Flood   Входы/выходы могут не работать, например, из-за пр...   Aug 28 2012, 18:53
|- - ovs_pavel   Цитата(Flood @ Aug 28 2012, 22:53) Входы/...   Aug 28 2012, 19:08
- - Flood   Положение неиспользуемых ножек после программирова...   Aug 28 2012, 19:13
|- - ovs_pavel   Цитата(Flood @ Aug 28 2012, 23:13) Положе...   Aug 28 2012, 19:15
|- - ovs_pavel   День добрый. Как и предположил Boris, стоял не тот...   Aug 29 2012, 08:40
|- - Boris_TS   Цитата(ovs_pavel @ Aug 29 2012, 12:40) Хо...   Aug 29 2012, 10:29
|- - ovs_pavel   Посмотрел все сигналы JTAG. TCK, TMS и TDO есть, а...   Aug 29 2012, 16:30
- - Flood   Если там именно 1,5 Ом, а не 0 Ом, то это больше п...   Aug 29 2012, 18:46
|- - ovs_pavel   Цитата(Flood @ Aug 29 2012, 22:46) Если т...   Aug 29 2012, 19:33
|- - Boris_TS   Цитата(ovs_pavel @ Aug 29 2012, 23:33) У ...   Aug 30 2012, 06:09
|- - ovs_pavel   В продолжении борьбы с 6-ым спартаном. Плату отрем...   Sep 3 2012, 06:13
|- - Bad0512   Цитата(ovs_pavel @ Sep 3 2012, 13:13) В п...   Sep 3 2012, 08:17
- - Flood   Что показывает чипскоп?   Sep 3 2012, 07:32
- - Flood   По-идее эта настройка влияет на выбор источника ре...   Sep 4 2012, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
