Входной фильтр изолированного DC/DC-преобразователя, при заземлённом "+" первичного источника |
Aug 30 2012, 10:20
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
День добрый, уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью использования фильтра для изолированного DC/DC преобразователя, но как всегда, не без ограничений. Итак, имеем: 1. Изолированный DC/DC преобразователь, работающий на частоте около 250кГц, мощностью 50Вт 2. Заземлённый плюс первичного источника питания 48..72В (телекоммуникационный) 3. Ограниченное пространство под фильтр (двусторонняя ПП, площадка ~20*10мм) Планирую использовать фильтр, как на аттаче №1. Поясните, можно ли что-то лучше в данных габаритах сделать? Необходимо: 1. Оптимально используя это пространство, применить номинальный фильтр, чтобы обеспечить стабильную работу этого источника при изменении нагрузки и максимально (на сколько это возможно при таких габаритах) снизить излучаемые помехи по линиям питания между первичным источником и DC/DC. 2. Не совсем понятным для меня оказалась точка подключения Y1-конденсатора. Куда правильно? Непосредственно на заземление "А"? Или к точке "Б"? Этот кондёр шунтирован резистором, т.к. источник работает на очень длинную линию (до 100км) и статику куда-то надо сливать заодно. Рекомендаций по построению фильтров от производителя для данного DC/DC нет, только для соседней линейки (на цветной картинке №2), но там используется "Common mode choke" (CMC), которую просто некуда поставить, и непонятно как её правильно ставить при заземлённом источнике. Теорию немного изучал, в частности - аттач №3 и подобные.
Aug 30 2012, 13:14
Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 16:59)  Если + заземлённый, то для №1 имеет смысл перенести дроссель в минусовую шину. Земля должна быть неразрывна, из соображений безопасности хотя бы. Выход вообще-то тоже из соображений безопасности должен быть заземлён, или земля должна прийти от нагрузки. Если не секрет, что за источник питания, марка, фирма? Источник специализированный, похож на FEC60 (PowerMate). Ваш совет с одной стороны понятен, если смотреть на схему со стороны первичного источника питания и схемы заземления. А если смотреть со стороны самого DC/DC преобразователя? Например, если внутри него типа обратноходовика (но сомнительно, т.к. кпд у имеющегося порядка 87%), то на "-" сидит исток качающего транзистора, а на "+" - обмотка транса. Фильтр с дросселем в "-" не ухудшит ли EMI? P.S. Выход источника заземлять нельзя по ТЗ. Нагрузка взвешенная, работа на ОЧЕНЬ длинную линию. На линию, разумеется, могут быть наводки и помехи и т.д.
Aug 30 2012, 13:43
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Altemir @ Aug 30 2012, 17:14)  Источник специализированный, похож на FEC60 (PowerMate). Почему "похож"? Этикетка есть? Цитата Ваш совет с одной стороны понятен, если смотреть на схему со стороны первичного источника питания и схемы заземления. А если смотреть со стороны самого DC/DC преобразователя? Например, если внутри него типа обратноходовика (но сомнительно, т.к. кпд у имеющегося порядка 87%), то на "-" сидит исток качающего транзистора, а на "+" - обмотка транса. Фильтр с дросселем в "-" не ухудшит ли EMI? P.S. Выход источника заземлять нельзя по ТЗ. Нагрузка взвешенная, работа на ОЧЕНЬ длинную линию. На линию, разумеется, могут быть наводки и помехи и т.д. Если источник делала ФИРМА, то + и - по вч обязательно хорошо связаны (сопротивление~0), да и с корпусом, если он металический, тоже. Да и Вы их ещё связываете конденсатором, который ближе к источнику (на схеме). Самое страшное здесь (в смысле помех) это ёмкость трансформатора, вот на неё и натравливается Y-конденсатор. По идее, чем он больше, тем должно быть приятнее (в смысле помех), но голову терять не надо  , солидные фирмы указывают на свои источники ёмкость вход-выход. Длинная линия, конено, очень неприятная вещь, здесь вопрос к изоляции вход-выход. Иногда 1,5 кВ не хватает.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 30 2012, 13:46
Aug 30 2012, 14:04
Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 17:43)  Почему "похож"? Этикетка есть? Если источник делала ФИРМА, то + и - по вч обязательно хорошо связаны (сопротивление~0), да и с корпусом, если он металический, тоже. Да и Вы их ещё связываете конденсатором, который ближе к источнику (на схеме). Самое страшное здесь (в смысле помех) это ёмкость трансформатора, вот на неё и натравливается Y-конденсатор. По идее, чем он больше, тем должно быть приятнее (в смысле помех), но голову терять не надо  , солидные фирмы указывают на свои источники ёмкость вход-выход. Длинная линия, конено, очень неприятная вещь, здесь вопрос к изоляции вход-выход. Иногда 1,5 кВ не хватает. "Похож", потому что он специализированный, заказной то есть. Корпус у него металлический, тоже изолированный, будет через Y1 на землю посажен. По ёмкости транса понятно. К этому же и пришли сами сейчас. Спасибо. Чуть позже ещё уточню по этой конфигурации, но уже по выходу. З.Ы. Изоляция 2,5кВ DC, ёмкость у источника между вх/вых - 1нФ, поставлю Y2 на 4,7
Altemir Входной фильтр изолированного DC/DC-преобразователя Aug 30 2012, 10:20     MikeSchir Цитата(Altemir @ Aug 30 2012, 22:42) ... ... Aug 31 2012, 09:00      Altemir Цитата(MikeSchir @ Aug 31 2012, 13:00) У ... Aug 31 2012, 10:18       MikeSchir Цитата(Altemir @ Aug 31 2012, 14:18) Стан... Aug 31 2012, 11:12 Myron Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 07:59) Ес... Aug 30 2012, 13:15  Altemir Цитата(Myron @ Aug 30 2012, 17:15) Да и н... Aug 30 2012, 13:21  MikeSchir Цитата(Myron @ Aug 30 2012, 17:15) Да и н... Aug 30 2012, 13:30   Altemir Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 17:30) Ис... Aug 30 2012, 13:37 Ant_m Мы применяем вот это(murata):
Там же есть и для ... Aug 31 2012, 10:35
