Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает? |
Aug 30 2012, 18:34
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Если в конструкции можно где-нибудь взять синхроимпульс к полезному сигналу, то возможен гораздо более простой и эффективный путь. Берем обычный аналоговый ключ, и при помощи его подключаем накопительную емкость к выходу в промежутках между импульсами полезного сигнала. Таким образом получаем на конденсаторе чистый опорный уровень с автоматически учтенным дрейфом. Тут уже много раз возвращались к этой мысли; не знаю, чем Вас она не удовлетворяет.
Нету синхроимпульса? Но его же можно "изготовить". Берем обычный ФВЧ, фильтруем им импульсы сигнала, усиливаем в 5 .. 10 раз, пропускаем через компаратор, потом на задержку в полпериода, потом на одновибратор - и на управление аналоговым ключом.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 30 2012, 19:24
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Aug 31 2012, 03:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 21:34)  Если в конструкции можно где-нибудь взять синхроимпульс к полезному сигналу, то возможен гораздо более простой и эффективный путь. Берем обычный аналоговый ключ, и при помощи его подключаем накопительную емкость к выходу в промежутках между импульсами полезного сигнала. Таким образом получаем на конденсаторе чистый опорный уровень с автоматически учтенным дрейфом. Тут уже много раз возвращались к этой мысли; не знаю, чем Вас она не удовлетворяет.
Нету синхроимпульса? Но его же можно "изготовить". Берем обычный ФВЧ, фильтруем им импульсы сигнала, усиливаем в 5 .. 10 раз, пропускаем через компаратор, потом на задержку в полпериода, потом на одновибратор - и на управление аналоговым ключом. Синхроимпульс есть. Идею понял. Спасибо. Правда остается вопрос как быстро (за 1 мС) перезарядить емкость и продержать неизменным заряд следующие 39 мС.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk Способы компенсации постоянной составляющей Aug 27 2012, 11:28 Herz Маловата постоянная времени? Aug 27 2012, 12:47 Tanya Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме... Aug 27 2012, 13:17 iosifk Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме... Aug 27 2012, 13:25 MrYuran Два встречно-последовательных электролита по входу... Aug 27 2012, 13:36 iosifk Цитата(MrYuran @ Aug 27 2012, 17:36) Два ... Aug 27 2012, 13:43 Слесарь Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме... Aug 27 2012, 13:43 MrYuran Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Как толь... Aug 27 2012, 13:48 muravei Оцифровывать все (в пределах дрейфа с запасом) , а... Aug 27 2012, 14:12 smk Колокол следует раз в 10 мс и имеет ширину 5 мс. Д... Aug 27 2012, 15:38 ViKo Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) Колокол ... Aug 28 2012, 06:14  smk Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 08:14) По како... Aug 28 2012, 07:37 Tanya Цитата(smk @ Aug 27 2012, 19:38) Колокол ... Aug 28 2012, 06:24 Plain Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) питание ... Aug 28 2012, 06:41  smk Цитата(Plain @ Aug 28 2012, 08:41) Тему н... Aug 28 2012, 08:33   Herz Цитата(smk @ Aug 28 2012, 11:33) Очень хо... Aug 29 2012, 10:31 Дмитрий_Б Какие именно параметры усечённого гауссовского имп... Aug 27 2012, 16:37 smk Мерить нужно амплитудное значение с точностью лучш... Aug 27 2012, 16:59 shkal А для чего такой наворот? Возьмите фильтр второго ... Aug 27 2012, 17:01 Microwatt Цитата(shkal @ Aug 27 2012, 20:01) А для ... Aug 27 2012, 17:20 tyro Если известно, что во входном сигнале некоторое вр... Aug 27 2012, 18:23 Microwatt Цитата(tyro @ Aug 27 2012, 21:23) P.S. Ес... Aug 27 2012, 21:42  smk Цитата(Microwatt @ Aug 27 2012, 23:42) Да... Aug 28 2012, 05:18   VCO Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:18) Вот-вот.... Aug 28 2012, 05:29    smk Цитата(VCO @ Aug 28 2012, 07:29) Сигнал н... Aug 28 2012, 05:46     VCO Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:46) Таким пу... Aug 28 2012, 06:04     tyro Цитата(smk @ Aug 28 2012, 09:46) Таким пу... Aug 28 2012, 06:20 ViKo ФВЧ (любым, хоть на одном конденсаторе, хоть на оп... Aug 28 2012, 07:55 MrYuran Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 11:55) ФВЧ (лю... Aug 28 2012, 08:33 Меджикивис совсем дикое предложение:
взять в точности такое ж... Aug 28 2012, 19:54 Iptash Цитата(Меджикивис @ Aug 28 2012, 23:54) с... Aug 29 2012, 20:22  Herz Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 23:22) Вот э... Aug 29 2012, 20:46   Myron Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 15:46) Нет, эт... Aug 29 2012, 21:02   Меджикивис Цитата(Herz @ Aug 30 2012, 00:46) Нет, эт... Aug 30 2012, 17:28    Herz Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 20:28) Н... Aug 30 2012, 18:06  smk Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 22:22) Вот э... Aug 30 2012, 05:27 Massi на СУРН для устранения постоянной состовляющей ста... Aug 29 2012, 09:26 smk Цитата(Massi @ Aug 29 2012, 11:26) на СУР... Aug 29 2012, 11:03  Herz Цитата(smk @ Aug 29 2012, 14:03) Надо про... Aug 29 2012, 12:17   smk Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 14:17) Я думал... Aug 29 2012, 12:48    Herz Цитата(smk @ Aug 29 2012, 15:48) Можно ул... Aug 29 2012, 14:31 Plain Есть простой вариант с чередованием пиковых детект... Aug 29 2012, 14:10 Iptash Нужно пробовать. Такие вещи если мне надо, я симул... Aug 29 2012, 21:02 Myron Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 16:02) Нужно... Aug 29 2012, 21:11  Iptash Цитата(Myron @ Aug 30 2012, 01:11) Herz и... Aug 30 2012, 04:48 Massi Это называется компенсацией ветра....это первая ст... Aug 30 2012, 09:04 smk Теперь очень интересует ФВЧ, который при входном с... Aug 30 2012, 17:00 xemul Цитата(smk @ Aug 30 2012, 21:00) Теперь о... Aug 30 2012, 17:08 VCO Цитата(smk @ Aug 30 2012, 20:00) Теперь о... Aug 31 2012, 06:48  smk Цитата(VCO @ Aug 31 2012, 09:48) Нет таки... Aug 31 2012, 07:55   ViKo Цитата(smk @ Aug 31 2012, 10:55) А вообще... Aug 31 2012, 08:35 smk Автор поясняет. Дрейф вызван в основном изменением... Aug 30 2012, 18:11  Plain Цитата(smk @ Aug 31 2012, 06:59) Синхроим... Aug 31 2012, 05:02   smk Цитата(Plain @ Aug 31 2012, 08:02) Приплы... Aug 31 2012, 06:46    Plain Цитата(smk @ Aug 31 2012, 09:46) Даташит ... Aug 31 2012, 09:48 MrYuran
Всех делов. Заодно, можно не париться со смещени... Aug 31 2012, 09:00 Tanya Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:00) Всех... Aug 31 2012, 09:18  MrYuran Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 13:18) А отку... Aug 31 2012, 09:39   Tanya Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:39) Подс... Aug 31 2012, 10:13    MrYuran Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 14:13) Это пл... Aug 31 2012, 10:42     Tanya Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 14:42) Не н... Aug 31 2012, 10:46     smk Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:42) Не н... Aug 31 2012, 16:56      MrYuran Цитата(smk @ Aug 31 2012, 20:56) LF398 в ... Sep 1 2012, 07:54       Herz Цитата(MrYuran @ Sep 1 2012, 10:54) Перва... Sep 1 2012, 08:51 Herz УВХ, смею предположить, не решает вопрос впрямую. ... Aug 31 2012, 21:10 smk Цитата(Herz @ Sep 1 2012, 00:10) УВХ, сме... Sep 1 2012, 05:55 smk Купил 1100СК2. А что там про 10-40 мВ? Это реально... Sep 1 2012, 09:15 Меджикивис А Вы запоминаете на конденсаторе все 16 вольт? Кон... Sep 2 2012, 06:37 Меджикивис Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказ... Sep 2 2012, 11:21  smk Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 14:21) Во... Sep 2 2012, 13:45   Меджикивис Цитата(smk @ Sep 2 2012, 17:45) там синхр... Sep 2 2012, 14:13 smk Сейчас относительно нуля 4,5 В, но датчик включен ... Sep 2 2012, 06:46 Меджикивис Цитата(smk @ Sep 2 2012, 10:46) Сейчас от... Sep 2 2012, 07:22  Tanya Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 11:22) За... Sep 2 2012, 10:33   ViKo Цитата(Tanya @ Sep 2 2012, 13:33) ТС хоч... Sep 4 2012, 05:32    smk Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 07:32) Дальше о... Sep 4 2012, 06:43    Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:32) После ФВ... Sep 4 2012, 07:00     ViKo Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 10:00) С какой... Sep 4 2012, 07:31      Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 11:31) С нужной... Sep 4 2012, 08:04       ViKo Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:04) ДеМонст... Sep 4 2012, 08:50        Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 12:50) На сколь... Sep 4 2012, 08:56         ViKo Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:56) На 140.... Sep 4 2012, 08:59      Herz Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 10:31) С нужной... Sep 4 2012, 08:29      smk Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:31) У Вас ФН... Sep 4 2012, 09:07 smk Синхроимпульс указывает на начало нового цикла изм... Sep 2 2012, 16:09 Меджикивис Цитата(smk @ Sep 2 2012, 20:09) Синхроимп... Sep 3 2012, 12:49 proxi Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме... Sep 3 2012, 16:07 Меджикивис Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) дык хот... Sep 3 2012, 16:51  proxi Цитата(Меджикивис @ Sep 3 2012, 19:51) по... Sep 3 2012, 17:07   ViKo Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) и что, ... Sep 3 2012, 17:57    proxi Цитата(ViKo @ Sep 3 2012, 20:57) Такого, ... Sep 3 2012, 20:19 ViKo Работает вот такая схема. Слегка подправленная, от... Sep 4 2012, 03:47 VCO Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 06:47) Работает... Sep 4 2012, 04:15 ViKo Вот результат симуляции показанной выше схемы. Не ... Sep 4 2012, 04:25 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 08:25) Вот резу... Sep 4 2012, 05:00 ViKo А то, что предложил proxi, называется фазовый филь... Sep 4 2012, 05:08 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:08) Не понял... Sep 4 2012, 05:13
2 страниц
1 2 >
