> Протокол программирования ISP
TAutomatic
сообщение Aug 31 2012, 07:52
Пользователь №: 68 798
Встала задача- написать оболочку для заводской инициализации устройства на LPC1768, в том числе сначала заливка тестовой прошивки, после инициализации, заливки уже рабочей прошивки, что бы это было в автомате.
Встала проблема.
ISP работает так.
1 осуществляется синхронизация
2 затем идет стирание секторов
3 затем идет запись блоков с контролем контрольной суммы в RAM и перезапись из RAM во FLASH
4
5 верификация путем чтения блоков по 512 байт
Вот вызывает вопрос 4 пункт. Происходит запись 16 байт, затем выполнение команды Go. Что это за данные? Без эаписи этих данных прошивка не стартует. Смею предположить, это сигнатура валидности программного кода? Причем аналогичные дополнительные действия делаются при верификации 0 и 1 блока, последующие блоки просто читаются и все.
Вот что можно увидеть монитором COM - порта.
CODE
Written data
57 20 32 36 38 34 33 35 39 36 38 20 31 36 0d W 268435968 16.
Read data
57 20 32 36 38 34 33 35 39 36 38 20 31 36 0d 30 W 268435968 16.0
0d 0a ..
Written data
30 60 44 41 2f 5c 60 24 21 60 36 21 50 31 50 60 0`DA/\`$!`6!P1P`
60 30 2c 60 2f 30 24 56 5c 0d `0,`/0$V\.
Read data
Written data
31 30 31 30 0d 1010.
Read data
31 30 31 30 0d 4f 4b 0d 0a 1010.OK..
Written data
55 20 32 33 31 33 30 0d U 23130.
Read data
55 20 32 33 31 33 30 0d 30 0d 0a U 23130.0..
Written data
47 20 32 36 38 34 33 35 39 36 38 20 54 0d G 268435968 T.
Read data
Written data
52 20 30 20 35 31 32 0d R 0 512.
Read data
52 20 30 20 35 31 32 0d 30 0d 0a 4d 36 23 34 60 R 0 512.0..M6#4`
24 2e 24 60 60 60 23 45 60 60 60 60 59 50 60 60 $.$```#E````YP``
60 2e 44 60 60 60 23 4b 60 60 60 60 5b 30 60 60 `.D```#K````[0``
60 23 4b 25 5f 5e 5c 60 60 60 60 60 60 60 60 60 `#K%_^\`````````
60 60 60 60 60 60 23 4f 0d 0a 4d 60 60 60 60 5c ``````#O..M````\
30 60 60 60 60 60 60 60 60 23 53 60 60 60 60 43 0````````#S````C
ТУТ КУСОК БЛОКА ДО КОНЦА ОТРЕЗАН, ЧТО БЫ МЕСТА НЕ ЗАНИМАТЬ
Written data
4f 4b 0d OK.
Read data
4f 4b 0d OK.
Дальше следующий блок
Written data
Read data
0d 0a ..
Written data
30 60 44 41 2f 5c 60 60 21 60 36 21 50 31 50 60 0`DA/\``!`6!P1P`
60 30 2c 60 2f 30 25 33 58 0d `0,`/0%3X.
Read data
Written data
31 30 30 39 0d 1009.
Read data
31 30 30 39 0d 4f 4b 0d 0a 1009.OK..
Written data
Read data
Written data
Read data
Written data
52 20 35 31 32 20 35 31 32 0d R 512 512.
Read data
52 20 35 31 32 20 35 31 32 0d 30 0d 0a 4d 60 3e R 512 512.0..M`>
60 21 5c 28 21 21 22 3b 24 21 28 21 22 5d 60 22 `!\(!!";$!(!"]`"
23 5c 59 50 25 26 32 26 41 50 31 50 29 26 22 54 #\YP%&2&AP1P)&"T
39 31 3a 21 2e 51 60 3f 60 60 30 30 27 40 60 3f 91:!.Q`?``00'@`?
22 60 30 30 46 51 60 32 21 50 0d 0a 4d 31 50 60 "`00FQ`2!P..M1P`
40 5f 2e 3c 60 60 21 21 60 60 54 60 60 4f 5f 5b @_.<``!!``T``O_[
47 24 2b 34 24 31 40 24 41 22 60 30 60 5c 2f 37 G$+4$1@$A"`0`\/7
59 33 5f 23 5f 2c 22 21 40 60 22 21 40 38 60 50 Y3_#_,"!@`"!@8`P
40 28 27 28 60 28 2e 21 40 0d 0a 4d 24 2b 54 30 @('(`(.!@..M$+T0
Снова блок обрезан для экономии места
Written data
4f 4b 0d OK.
Read data
4f 4b 0d
Дальше чтение идет без доп. команд
Written data
52 20 31 30 32 34 20 35 31 32 0d                    R 1024 512.
Read data
52 20 31 30 32 34 20 35 31 32 0d 30 0d 0a 4d 36     R 1024 512.0..M6
24 44 60 5e 50 27 50 32 24 47 31 5e 28 40 30 50     $D`^P'P2$G1^(@0P
3f 2c 27 30 30 27 51 60 30 26 50 5e 5f 27 51 30     ?,'00'Q`0&P^_'Q0
Может кто-то подсказать, как это поворить?
Инет глюканул в момент добавления топика и получилось две одинаковые темы. Просьба к админу или модератору - убейте ненужный дубль.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 7 2012, 09:44
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
mempfis_
сообщение Aug 31 2012, 08:24
Пользователь №: 18 409
Занимался подобным проектом месяц назад. При реализации возникла проблема с чтением данных. Конкретно команда read memory возвращаля бред, хотя данные были записаны успешно. Снял лог с FlashMagic и увидел что для корректного чтения требуется запись какогото кода в оперативку. У меня небыло времени разбираться с этим, поэтому я просто контролировал успешно или неуспешно записывались блоки по 512 байт по возвращаемому статус-коду. А далее передёргивал питания и контролировал запуск программы. Сам процесс прошивки довольно прост - синхронизация с установкой скорости уарт по максимуму, стирание всего чипа, разблокировка чипа, а дальше в цикле команда записи, отправка данных, подготовка сектора, команда копирования ram в flash, контроль успешности копирования.
Конкретно Вам может помочь глава 32 в user manual и приложенные файлы. В приложенном файле есть процедура uu-кодирования данных которая позволяет кодировать по 512 байт - для меня именно кодирование данных вызывало затруднение, всё остальное довольно просто.
P.S. Если разберётесь зачем для корректного чтения необходимо отправлять дополнительные команды, напишите сдесь.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Aug 31 2012, 08:44
- TAutomatic   Протокол программирования ISP   Aug 31 2012, 07:52
|- - TAutomatic   Цитата(mempfis_ @ Aug 31 2012, 11:24) Зан...   Aug 31 2012, 09:36
|- - TAutomatic   Цитата(mempfis_ @ Aug 31 2012, 11:24) А ...   Aug 31 2012, 10:44
|- - TAutomatic   И еще вопрос, не могу сообразить, как правильно до...   Aug 31 2012, 12:06
|- - mempfis_   Цитата(TAutomatic @ Aug 31 2012, 13:44) Б...   Aug 31 2012, 16:39
|- - TAutomatic   Цитата(mempfis_ @ Aug 31 2012, 19:39) При...   Aug 31 2012, 18:13
|- - mempfis_   Цитата(TAutomatic @ Aug 31 2012, 21:13) Я...   Sep 1 2012, 07:44
|- - TAutomatic   Цитата(mempfis_ @ Sep 1 2012, 10:44) Хочу...   Sep 1 2012, 09:30
|- - KRS   Цитата(TAutomatic @ Sep 1 2012, 13:30) Не...   Sep 1 2012, 10:14
|- - TAutomatic   Цитата(KRS @ Sep 1 2012, 13:14) А как вы ...   Sep 1 2012, 10:42
|- - mempfis_   Я бы предложил Вам пойти по длинному пути тщательн...   Sep 1 2012, 11:57
||- - TAutomatic   Цитата(mempfis_ @ Sep 1 2012, 14:57) Я бы...   Sep 1 2012, 12:08
||- - mempfis_   Цитата(TAutomatic @ Sep 1 2012, 15:08) Де...   Sep 1 2012, 13:05
||- - KRS   Цитата(mempfis_ @ Sep 1 2012, 17:05) Ниче...   Sep 1 2012, 13:16
||- - _Артём_   Цитата(mempfis_ @ Sep 1 2012, 16:05) Ниче...   Sep 1 2012, 13:35
||- - mempfis_   Цитата(_Артём_ @ Sep 1 2012, 16:35) Из bi...   Sep 1 2012, 15:07
||- - _Артём_   Цитата(mempfis_ @ Sep 1 2012, 18:07) Flas...   Sep 1 2012, 15:33
|||- - mempfis_   Цитата(_Артём_ @ Sep 1 2012, 18:33) А кто...   Sep 1 2012, 16:29
|||- - TAutomatic   Цитата(mempfis_ @ Sep 1 2012, 19:29) Я то...   Sep 1 2012, 20:36
||- - KRS   Цитата(mempfis_ @ Sep 1 2012, 19:07) Испо...   Sep 1 2012, 17:32
|- - KRS   Цитата(TAutomatic @ Sep 1 2012, 14:42) Ко...   Sep 1 2012, 12:26
|- - _Артём_   Цитата(KRS @ Sep 1 2012, 15:26) не всегда...   Sep 1 2012, 12:34
|- - TAutomatic   Цитата(KRS @ Sep 1 2012, 15:26) не всегда...   Sep 1 2012, 12:40
- - KRS   Вот вызывает вопрос 4 пункт. Происходит запись 16 ...   Aug 31 2012, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
