> Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает?
smk
сообщение Aug 27 2012, 11:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно мерять сигнал (колокол) амплитудой 0...100 мВ на фоне постоянной составляющей +16 В. Постоянная медленно дрейфует туда-сюда в небольших пределах и нужно непрерывно ее отслеживать. Как можно устроить ее следящую компенсацию? Е еще попутно вопрос. На вход диф.усилителя с к=3 (собственно им пытаюсь компенсировать) подаю постоянное с потенциометра - все нормально (не считая дрейфа). Как только пробую компенсационную составляющую подать с выхода ОУ - на выходе диф.усилителя ерунда полная хотя постоянная составляющая та же что и была на потенциометре. Как это можно объяснить? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Aug 30 2012, 17:00
Из: Украина, Киев
Теперь очень интересует ФВЧ, который при входном сигнале, колоколе в плюсовую сторону сформирует на выходе тоже колокол в плюсовую сторону относительно нуля, а не симметрично. Есть такие?
VCO
сообщение Aug 31 2012, 06:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет таких, и быть не может... А в чём проблемы ниже нуля?
smk
сообщение Aug 31 2012, 07:55
Из: Украина, Киев
Да вобщемто уже и нет проблемы. А вообще то из-за того, что АЦП там не меряет.
ViKo
сообщение Aug 31 2012, 08:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поднимите. Писали же уже.
- smk   Способы компенсации постоянной составляющей   Aug 27 2012, 11:28
- - Herz   Маловата постоянная времени?   Aug 27 2012, 12:47
- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме...   Aug 27 2012, 13:17
- - iosifk   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме...   Aug 27 2012, 13:25
- - MrYuran   Два встречно-последовательных электролита по входу...   Aug 27 2012, 13:36
|- - iosifk   Цитата(MrYuran @ Aug 27 2012, 17:36) Два ...   Aug 27 2012, 13:43
- - Слесарь   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме...   Aug 27 2012, 13:43
- - MrYuran   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Как толь...   Aug 27 2012, 13:48
- - muravei   Оцифровывать все (в пределах дрейфа с запасом) , а...   Aug 27 2012, 14:12
- - smk   Колокол следует раз в 10 мс и имеет ширину 5 мс. Д...   Aug 27 2012, 15:38
|- - ViKo   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) Колокол ...   Aug 28 2012, 06:14
||- - smk   Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 08:14) По како...   Aug 28 2012, 07:37
|- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 19:38) Колокол ...   Aug 28 2012, 06:24
|- - Plain   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) питание ...   Aug 28 2012, 06:41
|- - smk   Цитата(Plain @ Aug 28 2012, 08:41) Тему н...   Aug 28 2012, 08:33
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 11:33) Очень хо...   Aug 29 2012, 10:31
- - Дмитрий_Б   Какие именно параметры усечённого гауссовского имп...   Aug 27 2012, 16:37
- - smk   Мерить нужно амплитудное значение с точностью лучш...   Aug 27 2012, 16:59
- - shkal   А для чего такой наворот? Возьмите фильтр второго ...   Aug 27 2012, 17:01
|- - Microwatt   Цитата(shkal @ Aug 27 2012, 20:01) А для ...   Aug 27 2012, 17:20
- - tyro   Если известно, что во входном сигнале некоторое вр...   Aug 27 2012, 18:23
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Aug 27 2012, 21:23) P.S. Ес...   Aug 27 2012, 21:42
|- - smk   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2012, 23:42) Да...   Aug 28 2012, 05:18
|- - VCO   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:18) Вот-вот....   Aug 28 2012, 05:29
|- - smk   Цитата(VCO @ Aug 28 2012, 07:29) Сигнал н...   Aug 28 2012, 05:46
|- - VCO   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:46) Таким пу...   Aug 28 2012, 06:04
|- - tyro   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 09:46) Таким пу...   Aug 28 2012, 06:20
- - ViKo   ФВЧ (любым, хоть на одном конденсаторе, хоть на оп...   Aug 28 2012, 07:55
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 11:55) ФВЧ (лю...   Aug 28 2012, 08:33
- - Меджикивис   совсем дикое предложение: взять в точности такое ж...   Aug 28 2012, 19:54
|- - Iptash   Цитата(Меджикивис @ Aug 28 2012, 23:54) с...   Aug 29 2012, 20:22
|- - Herz   Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 23:22) Вот э...   Aug 29 2012, 20:46
||- - Myron   Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 15:46) Нет, эт...   Aug 29 2012, 21:02
||- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Aug 30 2012, 00:46) Нет, эт...   Aug 30 2012, 17:28
||- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 20:28) Н...   Aug 30 2012, 18:06
|- - smk   Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 22:22) Вот э...   Aug 30 2012, 05:27
- - Massi   на СУРН для устранения постоянной состовляющей ста...   Aug 29 2012, 09:26
|- - smk   Цитата(Massi @ Aug 29 2012, 11:26) на СУР...   Aug 29 2012, 11:03
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 29 2012, 14:03) Надо про...   Aug 29 2012, 12:17
|- - smk   Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 14:17) Я думал...   Aug 29 2012, 12:48
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 29 2012, 15:48) Можно ул...   Aug 29 2012, 14:31
- - Plain   Есть простой вариант с чередованием пиковых детект...   Aug 29 2012, 14:10
- - Iptash   Нужно пробовать. Такие вещи если мне надо, я симул...   Aug 29 2012, 21:02
|- - Myron   Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 16:02) Нужно...   Aug 29 2012, 21:11
|- - Iptash   Цитата(Myron @ Aug 30 2012, 01:11) Herz и...   Aug 30 2012, 04:48
- - Massi   Это называется компенсацией ветра....это первая ст...   Aug 30 2012, 09:04
|- - xemul   Цитата(smk @ Aug 30 2012, 21:00) Теперь о...   Aug 30 2012, 17:08
- - smk   Автор поясняет. Дрейф вызван в основном изменением...   Aug 30 2012, 18:11
- - Меджикивис   Если в конструкции можно где-нибудь взять синхроим...   Aug 30 2012, 18:34
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 21:34) Е...   Aug 31 2012, 03:59
|- - Plain   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 06:59) Синхроим...   Aug 31 2012, 05:02
||- - smk   Цитата(Plain @ Aug 31 2012, 08:02) Приплы...   Aug 31 2012, 06:46
||- - Plain   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 09:46) Даташит ...   Aug 31 2012, 09:48
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 07:59) остается...   Aug 31 2012, 05:41
- - MrYuran   Всех делов. Заодно, можно не париться со смещени...   Aug 31 2012, 09:00
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:00) Всех...   Aug 31 2012, 09:18
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 13:18) А отку...   Aug 31 2012, 09:39
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:39) Подс...   Aug 31 2012, 10:13
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 14:13) Это пл...   Aug 31 2012, 10:42
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 14:42) Не н...   Aug 31 2012, 10:46
|- - smk   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:42) Не н...   Aug 31 2012, 16:56
|- - MrYuran   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 20:56) LF398 в ...   Sep 1 2012, 07:54
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Sep 1 2012, 10:54) Перва...   Sep 1 2012, 08:51
- - Herz   УВХ, смею предположить, не решает вопрос впрямую. ...   Aug 31 2012, 21:10
|- - smk   Цитата(Herz @ Sep 1 2012, 00:10) УВХ, сме...   Sep 1 2012, 05:55
- - smk   Купил 1100СК2. А что там про 10-40 мВ? Это реально...   Sep 1 2012, 09:15
|- - Меджикивис   А Вы запоминаете на конденсаторе все 16 вольт? Кон...   Sep 2 2012, 06:37
|- - Меджикивис   Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказ...   Sep 2 2012, 11:21
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 14:21) Во...   Sep 2 2012, 13:45
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 2 2012, 17:45) там синхр...   Sep 2 2012, 14:13
- - smk   Сейчас относительно нуля 4,5 В, но датчик включен ...   Sep 2 2012, 06:46
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 2 2012, 10:46) Сейчас от...   Sep 2 2012, 07:22
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 11:22) За...   Sep 2 2012, 10:33
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 2 2012, 13:33) ТС хоч...   Sep 4 2012, 05:32
|- - smk   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 07:32) Дальше о...   Sep 4 2012, 06:43
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:32) После ФВ...   Sep 4 2012, 07:00
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 10:00) С какой...   Sep 4 2012, 07:31
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 11:31) С нужной...   Sep 4 2012, 08:04
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:04) ДеМонст...   Sep 4 2012, 08:50
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 12:50) На сколь...   Sep 4 2012, 08:56
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:56) На 140....   Sep 4 2012, 08:59
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 10:31) С нужной...   Sep 4 2012, 08:29
|- - smk   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:31) У Вас ФН...   Sep 4 2012, 09:07
- - smk   Синхроимпульс указывает на начало нового цикла изм...   Sep 2 2012, 16:09
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 2 2012, 20:09) Синхроимп...   Sep 3 2012, 12:49
- - proxi   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме...   Sep 3 2012, 16:07
|- - Меджикивис   Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) дык хот...   Sep 3 2012, 16:51
|- - proxi   Цитата(Меджикивис @ Sep 3 2012, 19:51) по...   Sep 3 2012, 17:07
|- - ViKo   Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) и что, ...   Sep 3 2012, 17:57
|- - proxi   Цитата(ViKo @ Sep 3 2012, 20:57) Такого, ...   Sep 3 2012, 20:19
- - ViKo   Работает вот такая схема. Слегка подправленная, от...   Sep 4 2012, 03:47
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 06:47) Работает...   Sep 4 2012, 04:15
- - ViKo   Вот результат симуляции показанной выше схемы. Не ...   Sep 4 2012, 04:25
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 08:25) Вот резу...   Sep 4 2012, 05:00
- - ViKo   А то, что предложил proxi, называется фазовый филь...   Sep 4 2012, 05:08
- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:08) Не понял...   Sep 4 2012, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
