Собственный коэф-т усиления ОУ, Замер Кус. |
Aug 30 2012, 19:49
Пользователь №: 53 413
Пытался построить передаточную характристику ОУ без ОС при линейно (более или менее) изменяющемся входном сигнале. Разнополярное питание подавал с Keithley 2602 (не помню точно, какие хар-ки по пульсациям и стабильности, но явно все лучше, чем 1% от задаваемых, а 1% - из ГОСТа, насколько помню). Входное напряжение выдавал калибратор В2-43 (погрешность выдачи в идеальных условиях +-1 мкВ, если верить документам). Корпус микросхемы находился в контактирующем устр-ве, которое короткими проводками соединялось с маленькой платой. На плате разъем - к его штырькам сразу напаивал кондеры по питанию и нагрузку. Цеплял приборы к компу, с большим шагом проходил отрезок примерно от -10мВ до +10мВ, чтобы определить, где находится напр. смещения, затем с более мелким шагом (а точнее 10 мкВ) снимал хар-ку так, чтобы Uсм находилось примерно посередине графика, а справа и слева ОУ выходил в насыщение. Линейной характристики все равно не получилось  Шумы. Весь, в идеале, линейный наклонный участок изрезан колебаниями напряжения так, что нельзя судить о линейности. Можно грубо аппроксимировать, но кому это надо. Поделитесь, кто измерял собс.коэф.ус., как правильно? Забыл добавить, все дело положил в металлический ящик (термокамера под рукой оказалась), провода приборов просовывал в дыру в переборке ящика. Все одно, результат тот же, хотя слегка менее шумно, все же, стало.
Aug 31 2012, 17:12
Цитата для чего всё это нужно? Мне немного непросто раскрыть целесообразность ввиду ее неярковыраженности, как говорится. Но одна из причин - кто-то этот самый Кус все-таки измерял (именно с прямой подачей входного напряжения с прибора), значит, это возможно. Во-вторых, хочется посмотреть, действительно ли так линейно изменяется Кус в диапазоне (например, -200 мкВ < Uсм < 200 мкВ. А вдруг, там ступеньки? Да и удобно это - автоматически снять хар-ку, а не настраивать вход переменным резистором, чтобы одну точку хар-ки поймать. И приборы не абы какие, насколько понимаю, с их помощью еще можно на что-то путнее надеяться.
Пацаев Собственный коэф-т усиления ОУ Aug 30 2012, 19:49    Пацаев Вот, кстати, схема из Алексеев А. Г. "ОУ и их... Aug 31 2012, 19:47     Пушкарев Михаил Да глупая это затея. Если для первого интегральног... Sep 1 2012, 09:09      Пацаев Цитатас коэффициентом усиления в сотни тысяч зачем... Sep 1 2012, 15:04 Plain Очевидно же, что усиление равно отношению полного ... Sep 1 2012, 06:26 _Ivana Что-то мне подсказывает, что если написать формулу... Sep 1 2012, 16:50 Пацаев Цитатазная Кос и измерив итоговый коэффициент усил... Sep 8 2012, 18:41 Plain Всё это смахивает на приёмку компонента для затопл... Sep 8 2012, 19:26 Пацаев ЦитатаПовторяю, измерьте вход между насыщениями вы... Sep 8 2012, 19:55  Plain Цитата(Пацаев @ Sep 8 2012, 22:55) раскро... Sep 9 2012, 05:34   Пацаев Цитата(Plain @ Sep 9 2012, 09:34) На вход... Sep 16 2012, 12:53    Пацаев ЦитатаКак на счет такого варианта, будет ли он вер... Sep 25 2012, 19:13 SyncLair Коэффициент усиления ОУ без ОС будет жутко зависет... Sep 8 2012, 21:18 SNGNL Цитата(Пацаев @ Aug 31 2012, 07:20) Неско... Sep 9 2012, 07:31 Пацаев Цитата(SNGNL @ Sep 9 2012, 11:31) Волович... Sep 9 2012, 19:49
