> Прерывания и странное явление с подтяжкой
endasm
сообщение Aug 31 2012, 21:30
Пользователь №: 72 673
Изучаю прерывания в AVR и на отладочной плате собрал кое-какую схемку на ATmega16:
Собственно говоря на ней изображена сама проблема - подтянутые резисторами по 1к ножки прерываний INT0 и INT1 ведут себя совершенно пр-разному: прерывание INT0, как я догадываюсь, срабатывает постоянно и "спасает" если только подтянуть ножки прерывания INT0 напрямую к +5v без резистора - тогда второе прерывание INT1 нормально работает. Так же через ножку прерывания INT0 течет довольно большой ток и напряжение на резисторе подтяжки проседает до 0,7в. В чем проблема? Может у меня бракованный\палёный МК ? (Код прилагается ниже)
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB=0b11111111; // настройка PORTB на выход
GICR=(1<<INT0|1<<INT1); // разрешаем прерывания для INT0 и INT1
MCUCR&=~(1<<ISC10|1<<ISC00|1<<ISC01|1<<ISC11); // настройка срабатывания прерывания по "0" на INT0 или INT1
sei(); // глобальное разрешение прерываний
while(1);
ISR(INT0_vect) // прерывание по INT0
cli(); // "0" в 8-ой бит регистра SREG - глобальное запрещение прерываний
PORTB=0b00000001;
_delay_ms(500);
PORTB=0b00000000;
sei(); // "1" в 8-ой бит регистра SREG - глобальное разрешение прерываний
ISR(INT1_vect) // прерывание по INT1
PORTB=0b00000010;
_delay_ms(500);
PORTB=0b00000000;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 5 2012, 12:20
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
ArtemKAD
сообщение Sep 1 2012, 07:16
Пользователь №: 18 364
Значит или камень битый или где-то КЗ на плате или не к той ноге подпаялся....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:12
