> Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает?
smk
сообщение Aug 27 2012, 11:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно мерять сигнал (колокол) амплитудой 0...100 мВ на фоне постоянной составляющей +16 В. Постоянная медленно дрейфует туда-сюда в небольших пределах и нужно непрерывно ее отслеживать. Как можно устроить ее следящую компенсацию? Е еще попутно вопрос. На вход диф.усилителя с к=3 (собственно им пытаюсь компенсировать) подаю постоянное с потенциометра - все нормально (не считая дрейфа). Как только пробую компенсационную составляющую подать с выхода ОУ - на выходе диф.усилителя ерунда полная хотя постоянная составляющая та же что и была на потенциометре. Как это можно объяснить? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Sep 1 2012, 09:15
Из: Украина, Киев
Купил 1100СК2. А что там про 10-40 мВ? Это реальное практическое значение? Мне нужно чтобы она брала образец за 0,1...0,3 мС и держала его неизменным 40 мС. Разница в 10 мВ конечно плохо, но 40 мВ вообще не приемлемо. Все умножители выкинул. Фильтрация - удаление постоянки - усиление.
Меджикивис
сообщение Sep 2 2012, 11:21
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказано в первом посте.
А зачем такое короткое время? Я понимаю, Вы хотите, чтобы конденсатор не захватил хвост вашего колокола. Но это совершенно не важно)))
Не важно, когда заряд начнется. Важно, когда он закончится, при каком потенциале.
Так что, можете начать заряд несколько раньше, из расчета чтобы захваченный остаток сигнала был порядка величины дрейфа за период.
А закончить его и отрубить от выхода точно посередине между импульсами - вот напряжение именно этой точки конденсатор и сохранит.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- smk   Способы компенсации постоянной составляющей   Aug 27 2012, 11:28
- - Herz   Маловата постоянная времени?   Aug 27 2012, 12:47
- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме...   Aug 27 2012, 13:17
- - iosifk   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме...   Aug 27 2012, 13:25
- - MrYuran   Два встречно-последовательных электролита по входу...   Aug 27 2012, 13:36
|- - iosifk   Цитата(MrYuran @ Aug 27 2012, 17:36) Два ...   Aug 27 2012, 13:43
- - Слесарь   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме...   Aug 27 2012, 13:43
- - MrYuran   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Как толь...   Aug 27 2012, 13:48
- - muravei   Оцифровывать все (в пределах дрейфа с запасом) , а...   Aug 27 2012, 14:12
- - smk   Колокол следует раз в 10 мс и имеет ширину 5 мс. Д...   Aug 27 2012, 15:38
|- - ViKo   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) Колокол ...   Aug 28 2012, 06:14
||- - smk   Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 08:14) По како...   Aug 28 2012, 07:37
|- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 19:38) Колокол ...   Aug 28 2012, 06:24
|- - Plain   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) питание ...   Aug 28 2012, 06:41
|- - smk   Цитата(Plain @ Aug 28 2012, 08:41) Тему н...   Aug 28 2012, 08:33
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 11:33) Очень хо...   Aug 29 2012, 10:31
- - Дмитрий_Б   Какие именно параметры усечённого гауссовского имп...   Aug 27 2012, 16:37
- - smk   Мерить нужно амплитудное значение с точностью лучш...   Aug 27 2012, 16:59
- - shkal   А для чего такой наворот? Возьмите фильтр второго ...   Aug 27 2012, 17:01
|- - Microwatt   Цитата(shkal @ Aug 27 2012, 20:01) А для ...   Aug 27 2012, 17:20
- - tyro   Если известно, что во входном сигнале некоторое вр...   Aug 27 2012, 18:23
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Aug 27 2012, 21:23) P.S. Ес...   Aug 27 2012, 21:42
|- - smk   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2012, 23:42) Да...   Aug 28 2012, 05:18
|- - VCO   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:18) Вот-вот....   Aug 28 2012, 05:29
|- - smk   Цитата(VCO @ Aug 28 2012, 07:29) Сигнал н...   Aug 28 2012, 05:46
|- - VCO   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:46) Таким пу...   Aug 28 2012, 06:04
|- - tyro   Цитата(smk @ Aug 28 2012, 09:46) Таким пу...   Aug 28 2012, 06:20
- - ViKo   ФВЧ (любым, хоть на одном конденсаторе, хоть на оп...   Aug 28 2012, 07:55
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 11:55) ФВЧ (лю...   Aug 28 2012, 08:33
- - Меджикивис   совсем дикое предложение: взять в точности такое ж...   Aug 28 2012, 19:54
|- - Iptash   Цитата(Меджикивис @ Aug 28 2012, 23:54) с...   Aug 29 2012, 20:22
|- - Herz   Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 23:22) Вот э...   Aug 29 2012, 20:46
||- - Myron   Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 15:46) Нет, эт...   Aug 29 2012, 21:02
||- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Aug 30 2012, 00:46) Нет, эт...   Aug 30 2012, 17:28
||- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 20:28) Н...   Aug 30 2012, 18:06
|- - smk   Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 22:22) Вот э...   Aug 30 2012, 05:27
- - Massi   на СУРН для устранения постоянной состовляющей ста...   Aug 29 2012, 09:26
|- - smk   Цитата(Massi @ Aug 29 2012, 11:26) на СУР...   Aug 29 2012, 11:03
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 29 2012, 14:03) Надо про...   Aug 29 2012, 12:17
|- - smk   Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 14:17) Я думал...   Aug 29 2012, 12:48
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 29 2012, 15:48) Можно ул...   Aug 29 2012, 14:31
- - Plain   Есть простой вариант с чередованием пиковых детект...   Aug 29 2012, 14:10
- - Iptash   Нужно пробовать. Такие вещи если мне надо, я симул...   Aug 29 2012, 21:02
|- - Myron   Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 16:02) Нужно...   Aug 29 2012, 21:11
|- - Iptash   Цитата(Myron @ Aug 30 2012, 01:11) Herz и...   Aug 30 2012, 04:48
- - Massi   Это называется компенсацией ветра....это первая ст...   Aug 30 2012, 09:04
- - smk   Теперь очень интересует ФВЧ, который при входном с...   Aug 30 2012, 17:00
|- - xemul   Цитата(smk @ Aug 30 2012, 21:00) Теперь о...   Aug 30 2012, 17:08
|- - VCO   Цитата(smk @ Aug 30 2012, 20:00) Теперь о...   Aug 31 2012, 06:48
|- - smk   Цитата(VCO @ Aug 31 2012, 09:48) Нет таки...   Aug 31 2012, 07:55
|- - ViKo   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 10:55) А вообще...   Aug 31 2012, 08:35
- - smk   Автор поясняет. Дрейф вызван в основном изменением...   Aug 30 2012, 18:11
- - Меджикивис   Если в конструкции можно где-нибудь взять синхроим...   Aug 30 2012, 18:34
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 21:34) Е...   Aug 31 2012, 03:59
|- - Plain   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 06:59) Синхроим...   Aug 31 2012, 05:02
||- - smk   Цитата(Plain @ Aug 31 2012, 08:02) Приплы...   Aug 31 2012, 06:46
||- - Plain   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 09:46) Даташит ...   Aug 31 2012, 09:48
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 07:59) остается...   Aug 31 2012, 05:41
- - MrYuran   Всех делов. Заодно, можно не париться со смещени...   Aug 31 2012, 09:00
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:00) Всех...   Aug 31 2012, 09:18
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 13:18) А отку...   Aug 31 2012, 09:39
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:39) Подс...   Aug 31 2012, 10:13
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 14:13) Это пл...   Aug 31 2012, 10:42
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 14:42) Не н...   Aug 31 2012, 10:46
|- - smk   Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:42) Не н...   Aug 31 2012, 16:56
|- - MrYuran   Цитата(smk @ Aug 31 2012, 20:56) LF398 в ...   Sep 1 2012, 07:54
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Sep 1 2012, 10:54) Перва...   Sep 1 2012, 08:51
- - Herz   УВХ, смею предположить, не решает вопрос впрямую. ...   Aug 31 2012, 21:10
|- - smk   Цитата(Herz @ Sep 1 2012, 00:10) УВХ, сме...   Sep 1 2012, 05:55
|- - Меджикивис   А Вы запоминаете на конденсаторе все 16 вольт? Кон...   Sep 2 2012, 06:37
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 14:21) Во...   Sep 2 2012, 13:45
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 2 2012, 17:45) там синхр...   Sep 2 2012, 14:13
- - smk   Сейчас относительно нуля 4,5 В, но датчик включен ...   Sep 2 2012, 06:46
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 2 2012, 10:46) Сейчас от...   Sep 2 2012, 07:22
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 11:22) За...   Sep 2 2012, 10:33
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 2 2012, 13:33) ТС хоч...   Sep 4 2012, 05:32
|- - smk   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 07:32) Дальше о...   Sep 4 2012, 06:43
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:32) После ФВ...   Sep 4 2012, 07:00
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 10:00) С какой...   Sep 4 2012, 07:31
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 11:31) С нужной...   Sep 4 2012, 08:04
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:04) ДеМонст...   Sep 4 2012, 08:50
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 12:50) На сколь...   Sep 4 2012, 08:56
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:56) На 140....   Sep 4 2012, 08:59
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 10:31) С нужной...   Sep 4 2012, 08:29
|- - smk   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:31) У Вас ФН...   Sep 4 2012, 09:07
- - smk   Синхроимпульс указывает на начало нового цикла изм...   Sep 2 2012, 16:09
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 2 2012, 20:09) Синхроимп...   Sep 3 2012, 12:49
- - proxi   Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме...   Sep 3 2012, 16:07
|- - Меджикивис   Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) дык хот...   Sep 3 2012, 16:51
|- - proxi   Цитата(Меджикивис @ Sep 3 2012, 19:51) по...   Sep 3 2012, 17:07
|- - ViKo   Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) и что, ...   Sep 3 2012, 17:57
|- - proxi   Цитата(ViKo @ Sep 3 2012, 20:57) Такого, ...   Sep 3 2012, 20:19
- - ViKo   Работает вот такая схема. Слегка подправленная, от...   Sep 4 2012, 03:47
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 06:47) Работает...   Sep 4 2012, 04:15
- - ViKo   Вот результат симуляции показанной выше схемы. Не ...   Sep 4 2012, 04:25
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 08:25) Вот резу...   Sep 4 2012, 05:00
- - ViKo   А то, что предложил proxi, называется фазовый филь...   Sep 4 2012, 05:08
- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:08) Не понял...   Sep 4 2012, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
