Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает? |
Sep 2 2012, 11:21
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказано в первом посте. Цитата(smk @ Sep 1 2012, 13:15)  Мне нужно чтобы она брала образец за 0,1...0,3 мС А зачем такое короткое время? Я понимаю, Вы хотите, чтобы конденсатор не захватил хвост вашего колокола. Но это совершенно не важно))) Не важно, когда заряд начнется. Важно, когда он закончится, при каком потенциале. Так что, можете начать заряд несколько раньше, из расчета чтобы захваченный остаток сигнала был порядка величины дрейфа за период. А закончить его и отрубить от выхода точно посередине между импульсами - вот напряжение именно этой точки конденсатор и сохранит.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Sep 2 2012, 13:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 14:21)  Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказано в первом посте.
А зачем такое короткое время? Я понимаю, Вы хотите, чтобы конденсатор не захватил хвост вашего колокола. Но это совершенно не важно))) Не важно, когда заряд начнется. Важно, когда он закончится, при каком потенциале. Так что, можете начать заряд несколько раньше, из расчета чтобы захваченный остаток сигнала был порядка величины дрейфа за период. А закончить его и отрубить от выхода точно посередине между импульсами - вот напряжение именно этой точки конденсатор и сохранит. Идею понял. Но там синхроимпульс приходит примерно за 2-3 мс до колокола. На счет АЦП, то мерять я буду уже после удаления постоянки и усиления до уровня в вольты. Вот по этому и очень важно убрать постоянку чтобы ее не усиливать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Sep 2 2012, 14:13
Из: РФ
Цитата(smk @ Sep 2 2012, 17:45)  там синхроимпульс приходит примерно за 2-3 мс до колокола. Организовать задержку на нужное время. Два одновибратора друг за другом: сначала - время задержки, а потом импульс заряда заданной длительности. Особой сложности не предвижу. Кстати, при таком раскладе, выгоднее замерять постоянку не посередине, а непосредственно перед синхроимпульсом (запускающим датчик, как я догадываюсь).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 2 2012, 14:25
smk Способы компенсации постоянной составляющей Aug 27 2012, 11:28 Herz Маловата постоянная времени? Aug 27 2012, 12:47 Tanya Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме... Aug 27 2012, 13:17 iosifk Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Нужно ме... Aug 27 2012, 13:25 MrYuran Два встречно-последовательных электролита по входу... Aug 27 2012, 13:36 iosifk Цитата(MrYuran @ Aug 27 2012, 17:36) Два ... Aug 27 2012, 13:43 Слесарь Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме... Aug 27 2012, 13:43 MrYuran Цитата(smk @ Aug 27 2012, 15:28) Как толь... Aug 27 2012, 13:48 muravei Оцифровывать все (в пределах дрейфа с запасом) , а... Aug 27 2012, 14:12 smk Колокол следует раз в 10 мс и имеет ширину 5 мс. Д... Aug 27 2012, 15:38 ViKo Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) Колокол ... Aug 28 2012, 06:14  smk Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 08:14) По како... Aug 28 2012, 07:37 Tanya Цитата(smk @ Aug 27 2012, 19:38) Колокол ... Aug 28 2012, 06:24 Plain Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) питание ... Aug 28 2012, 06:41  smk Цитата(Plain @ Aug 28 2012, 08:41) Тему н... Aug 28 2012, 08:33   Herz Цитата(smk @ Aug 28 2012, 11:33) Очень хо... Aug 29 2012, 10:31 Дмитрий_Б Какие именно параметры усечённого гауссовского имп... Aug 27 2012, 16:37 smk Мерить нужно амплитудное значение с точностью лучш... Aug 27 2012, 16:59 shkal А для чего такой наворот? Возьмите фильтр второго ... Aug 27 2012, 17:01 Microwatt Цитата(shkal @ Aug 27 2012, 20:01) А для ... Aug 27 2012, 17:20 tyro Если известно, что во входном сигнале некоторое вр... Aug 27 2012, 18:23 Microwatt Цитата(tyro @ Aug 27 2012, 21:23) P.S. Ес... Aug 27 2012, 21:42  smk Цитата(Microwatt @ Aug 27 2012, 23:42) Да... Aug 28 2012, 05:18   VCO Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:18) Вот-вот.... Aug 28 2012, 05:29    smk Цитата(VCO @ Aug 28 2012, 07:29) Сигнал н... Aug 28 2012, 05:46     VCO Цитата(smk @ Aug 28 2012, 08:46) Таким пу... Aug 28 2012, 06:04     tyro Цитата(smk @ Aug 28 2012, 09:46) Таким пу... Aug 28 2012, 06:20 ViKo ФВЧ (любым, хоть на одном конденсаторе, хоть на оп... Aug 28 2012, 07:55 MrYuran Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 11:55) ФВЧ (лю... Aug 28 2012, 08:33 Меджикивис совсем дикое предложение:
взять в точности такое ж... Aug 28 2012, 19:54 Iptash Цитата(Меджикивис @ Aug 28 2012, 23:54) с... Aug 29 2012, 20:22  Herz Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 23:22) Вот э... Aug 29 2012, 20:46   Myron Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 15:46) Нет, эт... Aug 29 2012, 21:02   Меджикивис Цитата(Herz @ Aug 30 2012, 00:46) Нет, эт... Aug 30 2012, 17:28    Herz Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 20:28) Н... Aug 30 2012, 18:06  smk Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 22:22) Вот э... Aug 30 2012, 05:27 Massi на СУРН для устранения постоянной состовляющей ста... Aug 29 2012, 09:26 smk Цитата(Massi @ Aug 29 2012, 11:26) на СУР... Aug 29 2012, 11:03  Herz Цитата(smk @ Aug 29 2012, 14:03) Надо про... Aug 29 2012, 12:17   smk Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 14:17) Я думал... Aug 29 2012, 12:48    Herz Цитата(smk @ Aug 29 2012, 15:48) Можно ул... Aug 29 2012, 14:31 Plain Есть простой вариант с чередованием пиковых детект... Aug 29 2012, 14:10 Iptash Нужно пробовать. Такие вещи если мне надо, я симул... Aug 29 2012, 21:02 Myron Цитата(Iptash @ Aug 29 2012, 16:02) Нужно... Aug 29 2012, 21:11  Iptash Цитата(Myron @ Aug 30 2012, 01:11) Herz и... Aug 30 2012, 04:48 Massi Это называется компенсацией ветра....это первая ст... Aug 30 2012, 09:04 smk Теперь очень интересует ФВЧ, который при входном с... Aug 30 2012, 17:00 xemul Цитата(smk @ Aug 30 2012, 21:00) Теперь о... Aug 30 2012, 17:08 VCO Цитата(smk @ Aug 30 2012, 20:00) Теперь о... Aug 31 2012, 06:48  smk Цитата(VCO @ Aug 31 2012, 09:48) Нет таки... Aug 31 2012, 07:55   ViKo Цитата(smk @ Aug 31 2012, 10:55) А вообще... Aug 31 2012, 08:35 smk Автор поясняет. Дрейф вызван в основном изменением... Aug 30 2012, 18:11 Меджикивис Если в конструкции можно где-нибудь взять синхроим... Aug 30 2012, 18:34 smk Цитата(Меджикивис @ Aug 30 2012, 21:34) Е... Aug 31 2012, 03:59  Plain Цитата(smk @ Aug 31 2012, 06:59) Синхроим... Aug 31 2012, 05:02   smk Цитата(Plain @ Aug 31 2012, 08:02) Приплы... Aug 31 2012, 06:46    Plain Цитата(smk @ Aug 31 2012, 09:46) Даташит ... Aug 31 2012, 09:48  Меджикивис Цитата(smk @ Aug 31 2012, 07:59) остается... Aug 31 2012, 05:41 MrYuran
Всех делов. Заодно, можно не париться со смещени... Aug 31 2012, 09:00 Tanya Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:00) Всех... Aug 31 2012, 09:18  MrYuran Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 13:18) А отку... Aug 31 2012, 09:39   Tanya Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:39) Подс... Aug 31 2012, 10:13    MrYuran Цитата(Tanya @ Aug 31 2012, 14:13) Это пл... Aug 31 2012, 10:42     Tanya Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 14:42) Не н... Aug 31 2012, 10:46     smk Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:42) Не н... Aug 31 2012, 16:56      MrYuran Цитата(smk @ Aug 31 2012, 20:56) LF398 в ... Sep 1 2012, 07:54       Herz Цитата(MrYuran @ Sep 1 2012, 10:54) Перва... Sep 1 2012, 08:51 Herz УВХ, смею предположить, не решает вопрос впрямую. ... Aug 31 2012, 21:10 smk Цитата(Herz @ Sep 1 2012, 00:10) УВХ, сме... Sep 1 2012, 05:55 Меджикивис А Вы запоминаете на конденсаторе все 16 вольт? Кон... Sep 2 2012, 06:37 smk Сейчас относительно нуля 4,5 В, но датчик включен ... Sep 2 2012, 06:46 Меджикивис Цитата(smk @ Sep 2 2012, 10:46) Сейчас от... Sep 2 2012, 07:22  Tanya Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 11:22) За... Sep 2 2012, 10:33   ViKo Цитата(Tanya @ Sep 2 2012, 13:33) ТС хоч... Sep 4 2012, 05:32    smk Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 07:32) Дальше о... Sep 4 2012, 06:43    Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:32) После ФВ... Sep 4 2012, 07:00     ViKo Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 10:00) С какой... Sep 4 2012, 07:31      Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 11:31) С нужной... Sep 4 2012, 08:04       ViKo Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:04) ДеМонст... Sep 4 2012, 08:50        Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 12:50) На сколь... Sep 4 2012, 08:56         ViKo Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:56) На 140.... Sep 4 2012, 08:59      Herz Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 10:31) С нужной... Sep 4 2012, 08:29      smk Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:31) У Вас ФН... Sep 4 2012, 09:07 smk Синхроимпульс указывает на начало нового цикла изм... Sep 2 2012, 16:09 Меджикивис Цитата(smk @ Sep 2 2012, 20:09) Синхроимп... Sep 3 2012, 12:49 proxi Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) Нужно ме... Sep 3 2012, 16:07 Меджикивис Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) дык хот... Sep 3 2012, 16:51  proxi Цитата(Меджикивис @ Sep 3 2012, 19:51) по... Sep 3 2012, 17:07   ViKo Цитата(proxi @ Sep 3 2012, 20:07) и что, ... Sep 3 2012, 17:57    proxi Цитата(ViKo @ Sep 3 2012, 20:57) Такого, ... Sep 3 2012, 20:19 ViKo Работает вот такая схема. Слегка подправленная, от... Sep 4 2012, 03:47 VCO Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 06:47) Работает... Sep 4 2012, 04:15 ViKo Вот результат симуляции показанной выше схемы. Не ... Sep 4 2012, 04:25 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 08:25) Вот резу... Sep 4 2012, 05:00 ViKo А то, что предложил proxi, называется фазовый филь... Sep 4 2012, 05:08 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 09:08) Не понял... Sep 4 2012, 05:13
2 страниц
1 2 >
