XMega, EEPROM, NVM, разъясните плиз |
Sep 2 2012, 18:07
Пользователь №: 17 322
Цитата(zombi @ Sep 2 2012, 19:51)  Это просто один массив из 32-х байт с адресами оных 0x00-0x1F или это N массивов по 32 байта для каждой страницы или нечто другое??? Один буфер на всю eeprom. Очень похоже на страничный буфер flash-памяти в мегаАВР. Подробности можно посмотреть в AVR1315 (doc8066.pdf). Цитата 1. Для чего придумали NVM контроллер (чем не устроил подход как в обычных мегах)? только лишь для паралельной записи страницы? или еще какие цели преследовались? Ещё фича - чтение eeprom с помощью DMA. PS. Не забуьте про ерату и ревизию - eeprom там тоже упоминалась.
Sep 2 2012, 18:59
Цитата запись по адресам 0х1000 и 0х1020 приведёт к абсолютно одинаковому результату Логика в этом предположении есть, но зачем использовать такой режим? Он как бы не рекомендован и соответственно неизвестно, как будет работать. Цитата( @ Sep 2 2012, 21:15)  А почему тогда запись по адресам 0х1000 и 0х1020, как утвеждает V_G, дадут разный результат? Может V_G проверял? Мне сейчас проверить не начем, а симулятор чето не хочет eeprom писать... Надо в жеезе испытать - инересно что и куда запишется.
Sep 2 2012, 19:48
Пользователь №: 40 106
Цитата(_Артём_ @ Sep 2 2012, 21:59)  Логика в этом предположении есть, но зачем использовать такой режим? Он как бы не рекомендован и соответственно неизвестно, как будет работать. Не рекомендован??? где конкретно в DS это не рекомендуют? ну или хотябы где рекомендуют писать только по адресам 0x1000-0x101F. Цитата(_Артём_ @ Sep 2 2012, 21:59)  Может V_G проверял? Мне сейчас проверить не начем, а симулятор чето не хочет eeprom писать... Надо в жеезе испытать - инересно что и куда запишется. Проверять буду позже. Пока хочу досконально понять хотябы то что в DS написано. И попутно вопросы: В "AVR1315" сказано что повторная запись по одному и томуже адресу страничного буфера еепром выглядит как логическое И содержимого и записываемого. Интересно зачем так сделано если буфер это вроде как обычное озу? С еепром понятно, там ноль жжётся, а с буфером то зачем? Если выполнить команду записи страницы еепром с NVM_ADDR2..0 = 0х000000 или 0х00001F будет ли в обоих случаях записана нулевая страница?
Sep 2 2012, 20:11
Цитата(zombi @ Sep 2 2012, 22:48)  Не рекомендован??? где конкретно в DS это не рекомендуют? ну или хотябы где рекомендуют писать только по адресам 0x1000-0x101F. Про 0x1000-0x101F ничего не скажу... Вот из AVR1315 Цитата The necessary steps to perform an atomic write using memory-mapped access is as follows: 1. Wait for any pervious NVM operations to finish. 2. Load page buffer by writing directly to data space, while staying inside one EEPROM page. D примере, идущем с апнотой, несколько раз повторяется, что данные должны быть в пределах одной страницы. Цитата(zombi @ Sep 2 2012, 22:48)  В DS сказано что повторная запись по одному и томуже адресу страничного буфера еепром выглядит как логическое И содержимого и записываемого. Интересно зачем так сделано если буфер это вроде как обычное озу? Наверно подобие flash изображают...буфер оно конечно озу, но flash-то не озу. Цитата(zombi @ Sep 2 2012, 22:48)  Если выполнить команду записи страницы еепром с NVM_ADDR2..0 = 0х000000 или 0х00001F будет ли в обоих случаях записана нулевая страница? Почему должна быть нулевая страница? Сколько у вас станиц всего? 32 или 64?
Sep 2 2012, 20:36
Цитата(_Артём_ @ Sep 2 2012, 23:11)  Почему должна быть нулевая страница? Сколько у вас станиц всего? 32 или 64? Всего 64 страницы по 32 байта. Что нужно записать в NVM_ADDR2..0 для записи буфера в 0-ю, 1-ю и т.д. страницу? Цитата(_Артём_ @ Sep 2 2012, 23:11)  Наверно подобие flash изображают...буфер оно конечно озу, но flash-то не озу. И причём здесь flash? Речь о еепром. Понятно что они что то изображают и даже понятно что изображают, но зачем они это изображают? видать какой то тайный смысл в этом есть.
zombi XMega, EEPROM, NVM Sep 2 2012, 13:34        _Артём_ Цитата(zombi @ Sep 2 2012, 23:21) Что нуж... Sep 2 2012, 20:44         zombi Цитата(_Артём_ @ Sep 2 2012, 23:37) Любой... Sep 2 2012, 20:48          _Артём_ Цитата(zombi @ Sep 2 2012, 23:48) Можно к... Sep 2 2012, 21:07           zombi Цитата(_Артём_ @ Sep 3 2012, 00:07) Судя ... Sep 2 2012, 22:18            _Артём_ Цитата(zombi @ Sep 3 2012, 01:18) Я,к сож... Sep 2 2012, 22:38     V_G Цитата(_Артём_ @ Sep 3 2012, 04:59) Может... Sep 3 2012, 02:32      zombi Цитата(_Артём_ @ Sep 3 2012, 01:38) к сож... Sep 3 2012, 06:23       xelax Вы бы еще ревизию чипа читали перед использованием... Sep 3 2012, 07:41        zombi Цитата(xelax @ Sep 3 2012, 10:41) Первые ... Sep 3 2012, 08:03 Kovrov Цитата(V_G @ Sep 2 2012, 18:03) 1. Одна и... Sep 6 2012, 08:21 V_G Цитата(Kovrov @ Sep 6 2012, 18:21) Да и с... Sep 6 2012, 11:37  xelax Цитата(V_G @ Sep 6 2012, 15:37) Я применя... Sep 6 2012, 12:21  _Артём_ Цитата(V_G @ Sep 6 2012, 14:37) При отлад... Sep 6 2012, 12:34   demiurg_spb Я бы сказал глюк at90s, т.к. в мегах ИМХО его уже ... Sep 6 2012, 13:02 zombi А как узнать время записи страницы еепром при такт... Sep 6 2012, 12:27 Kovrov Да нет это проявляется только при отладке
и при вк... Sep 6 2012, 15:01 V_G Цитата(Kovrov @ Sep 7 2012, 01:01) если н... Sep 7 2012, 00:29 xelax Цитата(Kovrov @ Sep 6 2012, 19:01) Да нет... Sep 10 2012, 06:10  zombi Цитата(xelax @ Sep 10 2012, 09:10) В IDLE... Sep 10 2012, 18:02   _Артём_ Цитата(zombi @ Sep 10 2012, 21:02) Время ... Sep 10 2012, 21:34   V_G Цитата(zombi @ Sep 11 2012, 04:02) Как пр... Sep 10 2012, 22:52    zombi Цитата(_Артём_ @ Sep 11 2012, 00:34) Ниче... Sep 11 2012, 07:21 Kovrov Спасибо за код.
то есть вы работаете с постоянно в... Sep 9 2012, 04:44 zombi При переходе в спящие режимы запись в еепром остан... Sep 9 2012, 22:15 V_G Ионистор вместо резервной батарейки. Срок службы о... Sep 11 2012, 08:12 zombi Цитата(V_G @ Sep 11 2012, 11:12) Ионистор... Sep 11 2012, 08:46  V_G Цитата(zombi @ Sep 11 2012, 18:46) Что то... Sep 11 2012, 09:49   zombi Цитата(V_G @ Sep 11 2012, 12:49) ... дер... Sep 11 2012, 16:31    _Артём_ Цитата(zombi @ Sep 11 2012, 19:31) Аналог... Sep 11 2012, 16:41     zombi Цитата(_Артём_ @ Sep 11 2012, 19:41) ATXM... Sep 11 2012, 17:01 Kovrov в каких то старших хмегах есть (RTC с батарейкой)... Sep 11 2012, 10:56 zombi Вот еще вопрос возник:
Можно ли переключать источн... Sep 15 2012, 09:38 _Артём_ Цитата(zombi @ Sep 15 2012, 12:38) Вот ещ... Sep 15 2012, 12:01
