Spartan6. Проект загружается, но не стартует. |
Aug 28 2012, 09:57
Пользователь №: 17 249
День добрый коллеги. Никак не могу подружиться с 6-ым спартаном. Вообщем о проблеме. В цепь JTAG последовательно включены сначала ПЛИС, затем XC6SLX45-3FGG676I, затем конфигуратор XCF16PFSG48C. При подаче питания эти 2 м/сх обнаруживаются по цепи JTAG. Идентификаторы м/сх считываются, т.е. все вроде работает. 1. Зашиваем проект (bit-файл) в ПЛИС по JTAGу. iMPACT выдает: ---------------------------------------------------------------------- INFO:iMPACT - Current time: ?? 28. ??? 12:2PROGRESS_START - Starting Operation. Maximum TCK operating frequency for this device chain: 15000000. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': Programming device... LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait done. '1': Reading status register contents... [0] CRC ERROR : 0 [1] IDCODE ERROR : 0 [2] DCM LOCK STATUS : 1 [3] GTS_CFG_B STATUS : 1 [4] GWE STATUS : 1 [5] GHIGH STATUS : 1 [6] DECRYPTION ERROR : 0 [7] DECRYPTOR ENABLE : 0 [8] HSWAPEN PIN : 1 [9] MODE PIN M[0] : 1 [10] MODE PIN M[1] : 1 [11] RESERVED : 0 [12] INIT_B PIN : 1 [13] DONE PIN : 1 [14] SUSPEND STATUS : 0 [15] FALLBACK STATUS : 0 INFO:iMPACT:2219 - Status register values: INFO:iMPACT - 0011 1100 1110 1100 INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device. INFO:iMPACT:188 - '1': Programming completed successfully. LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done. '1': Programmed successfully. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 5 sec.
Вообщем проект залился, но на тестовых пинах все время нули, т.е. как будто ПЛИС в состоянии сброса. Посмотрел на состояние сигнала DONE (оттянут на +3,3В), ведет себя как и положено, т.е. во время прошивки в состоянии 0, а после уходит в состояние 1.
2. Пробовал прошивать конфигурашку. Ситуация абсолютно аналогичная (ПЛИС с конфигурашки грузится как master serial). С конфигурашки идет CCLK, данные (посмотрел) также сигнал DONE сначала в 0, а после заливки прошивки с конфигурашки уходит в 0. Но ПЛИС молчит((.
Aug 30 2012, 11:09
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Flood @ Aug 30 2012, 12:22)  ...от отсутствия общей земли прибора и ПК с программирующим интерфейсом. Угу. Есть такое дело. Поэтому супостат и говорит: сначала подключайте головку программатора к Вашему устройству, а только потом через USB к PC.
Aug 30 2012, 16:14
Вечер добрый. Вообщем сегодня поднял ПЛИСину. При отпайки ПЛИС оторвали враги две дорожки. Разъем звонится перестал. Позвонил ПЛИСину (вывод TDI на землю) - КЗ. Получается выгорел лишь один контакт. Все остальное в норме. Как получилось, непонятно. Вроде всегда аккуратно, да и ПЛИСину чтобы убить хотя бы статикой надо постараться. До этого ни разу не было такого. Цитата(Flood @ Aug 30 2012, 12:22)  JTAG ножки могут гореть при наличии Vref на JTAG колодке выше реального напряжения Vccaux или Vcco конфигурационного банка (в зависимости от типа микросхемы), например, на колодке 3,3В, а Vcco 2,5В; от статики; от отсутствия общей земли прибора и ПК с программирующим интерфейсом. Буржуи, кстати, часто буферизуют все выходящие на разъемы сигналы JTAG. Вот уже подумываю о том чтобы в будущих схемах буфера по JTAGу закладывать, на всякий случай от дурака.
ovs_pavel Spartan6. Проект загружается, но не стартует. Aug 28 2012, 09:57 Boris_TS Была такая засада у Xilinx: DONE должен перейти в ... Aug 28 2012, 10:06 ovs_pavel Цитата(Boris_TS @ Aug 28 2012, 14:06) Был... Aug 28 2012, 10:19  ovs_pavel Больше никаких идей нет?? Aug 28 2012, 18:08   des00 Цитата(ovs_pavel @ Aug 28 2012, 12:08) Бо... Aug 28 2012, 18:18    ovs_pavel Цитата(des00 @ Aug 28 2012, 22:18) может ... Aug 28 2012, 18:42     des00 Цитата(ovs_pavel @ Aug 28 2012, 12:42) На... Aug 28 2012, 18:49 Flood Входы/выходы могут не работать, например, из-за пр... Aug 28 2012, 18:53 ovs_pavel Цитата(Flood @ Aug 28 2012, 22:53) Входы/... Aug 28 2012, 19:08 Flood Положение неиспользуемых ножек после программирова... Aug 28 2012, 19:13 ovs_pavel Цитата(Flood @ Aug 28 2012, 23:13) Положе... Aug 28 2012, 19:15  ovs_pavel День добрый. Как и предположил Boris, стоял не тот... Aug 29 2012, 08:40   Boris_TS Цитата(ovs_pavel @ Aug 29 2012, 12:40) Хо... Aug 29 2012, 10:29    ovs_pavel Посмотрел все сигналы JTAG. TCK, TMS и TDO есть, а... Aug 29 2012, 16:30 Flood Если там именно 1,5 Ом, а не 0 Ом, то это больше п... Aug 29 2012, 18:46 ovs_pavel Цитата(Flood @ Aug 29 2012, 22:46) Если т... Aug 29 2012, 19:33  Boris_TS Цитата(ovs_pavel @ Aug 29 2012, 23:33) У ... Aug 30 2012, 06:09    Bad0512 Цитата(ovs_pavel @ Sep 3 2012, 13:13) В п... Sep 3 2012, 08:17 Flood Что показывает чипскоп? Sep 3 2012, 07:32 Flood По-идее эта настройка влияет на выбор источника ре... Sep 4 2012, 07:33
