> Кнопка на длинных проводах
man1
сообщение Jun 5 2012, 07:28
Пользователь №: 34 008
Добрый день , подскажите плз есть задача управлять контроллером посредством кнопки удаленной от него на примерно 100м. На стороне кнопки никаких радиотеталей не должно быть.
Возникает проблема наводки на таких длинных проводах и ложных срабатываний , поэтому я искал возможные решения этой проблемы и нашел схему "токовой петли" и немного ее упростил. Посмотрите плз будет ли эта схема работать.
NSI45020 это источник тока на 20ма
"выход" это выход на микроконтроллер
светодиод и транзистор в круге это оптопара.
Буду рад конструктивной критике.
сообщение Sep 1 2012, 14:20
Пользователь №: 11 287
Из плюсов "дёшево и просто" следует исключить, ибо моточные изделия никогда дешёвыми не были. Это в одном экземпляре Вы можете намотать колечко самостоятельно.
Насчёт защищённости от наводок Вы и сами сомневаетесь. И правильно, ибо чего же трансформатору вместе с полезным сигналом наводки через себя не передавать?
Так что рекомендовать к применению эту схему можно, пожалуй, лишь в специфических случаях, когда по-другому не обойтись.
adnega
сообщение Sep 1 2012, 15:02
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Трансформатор можно применить такой: CLP42BNP-101 (SUMIDA)
=AK=
сообщение Sep 2 2012, 12:24
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Все равно вдвое дороже оптрона.
Цитата(НЕХ @ Sep 1 2012, 21:30) *
Вход то Вы защитили, а какого-же напряжения питания достигнет схемка при заряде 10 мкФ ?
Вы читать умеете? Я вам все разжевал и в рот положил, остальное требует знания арифметики в объеме 6 классов школы.
adnega
сообщение Sep 2 2012, 14:03
9 руб./шт. по-моему это не цена. А для оптрона нужен источник тока? DC/DC 5В->5В 1W стоит гораздо дороже.
=AK=
сообщение Sep 2 2012, 23:45
pontificator
Из: страны Оз
Помимо цены деталей, имеющихся на схеме, есть дополнительные издержки: источник импульсов (лишний порт процессора) и придирчивая ко времени процедура опроса (на время опроса надо запрещать прерывания). Плюс - возможные проблемы с сертификацией на ЭМС.
А вот зачем кнопке обязательно нужна гальваническая развязка - догадаться не могу. Причем, неизвестного качества, у Сумиды напряжение пробоя вообще не указано. Выдержит ли она сетевое или нет - предсказать нельзя.
Не нужен
man1
сообщение Sep 3 2012, 20:45
Спасибо всем ответившим!
дошли руки до тестирования, протестировал схему в первом сообщении и в 7.
Тестирование проводил при помощи сварочного аппарата постоянного тока . Кнопка на проводе длиной 30м, провод свернут в бухту. Также провод к которому подсоединен сварочный электрод свернут в бухту , длина провода примерно 10м толщина с указательный палец. Одну бухту провода вложил в другую и начал сваривать на максимальной мощности , сбоев в работе кнопки не заметил , никаких ложных срабатываний, обои схемы работают нормально.
Посоветуйте как еще можно протестировать?
- man1   Кнопка на длинных проводах   Jun 5 2012, 07:28
- - kovigor   Цитата(man1 @ Jun 5 2012, 10:28) Буду рад...   Jun 5 2012, 08:04
|- - man1   Цитата(kovigor @ Jun 5 2012, 12:04) Будет...   Jun 5 2012, 09:26
- - cant   я бы оиспользовал реле и 24В. наводки точно не про...   Jun 5 2012, 09:35
- - sinc_func   Такая схема с длинной линией яляется длинной анте...   Jun 5 2012, 09:55
- - bolden   Я бы ещё светодиод оптопары зашунтировал резисторо...   Jun 5 2012, 15:06
- - ae_   Если сопротивление линии < 50 Ом. Кнопку можно...   Jun 5 2012, 15:24
|- - man1   Цитата(ae_ @ Jun 5 2012, 19:24) Если соп...   Jun 5 2012, 20:35
|- - ae_   Что бы при замкнутой кнопке не было тока через све...   Jun 6 2012, 16:44
- - st232bd   ЦитатаЯ бы ещё светодиод оптопары зашунтировал рез...   Jun 7 2012, 08:07
- - Pyku_He_oTTyda   Я применял такое решение. Управление сварочным апп...   Jun 7 2012, 08:50
|- - man1   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 7 2012, 12:50...   Jun 7 2012, 14:08
||- - MaslovVG   Цитата(man1 @ Jun 7 2012, 18:08) У меня к...   Jun 7 2012, 15:02
|- - man1   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 7 2012, 12:50...   Aug 16 2012, 18:13
|- - =AK=   Цитата(man1 @ Aug 17 2012, 03:43) Не совс...   Aug 17 2012, 01:12
- - kolobok0   Цитата(man1 @ Jun 5 2012, 11:28) ...управ...   Jun 7 2012, 11:31
|- - Plain   Цитата(kolobok0 @ Jun 7 2012, 14:31) дост...   Jun 7 2012, 15:22
|- - Ruslan1   Первичная схема с токовой петлей- замечательное ре...   Jun 8 2012, 10:09
- - Pyku_He_oTTyda   R30 гарантирует отсуствие наводок при разомкнутой ...   Aug 17 2012, 07:01
|- - =AK=   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 17 2012, 16:3...   Aug 17 2012, 07:54
- - Stepanov   Решение дорогое и не красивое. Кнопку с изоляцией ...   Aug 20 2012, 23:41
|- - =AK=   Цитата(Stepanov @ Aug 21 2012, 09:11) Реш...   Aug 21 2012, 22:19
- - НЕХ   а теперь мысленно зарядите конденсатор 100 пФ до н...   Aug 22 2012, 09:54
|- - =AK=   Цитата(НЕХ @ Aug 22 2012, 19:24) на сколь...   Aug 27 2012, 23:55
|- - НЕХ   Цитата(=AK= @ Aug 28 2012, 03:55) Наприме...   Sep 1 2012, 12:00
|- - adnega   Сделал примерно по такой схеме (см. вложение). Тол...   Sep 1 2012, 13:45
|- - adnega   Цитата(Herz @ Sep 1 2012, 17:20) Из плюсо...   Sep 1 2012, 14:55
|- - Microwatt   Цитата(man1 @ Sep 3 2012, 23:45) Спасибо ...   Sep 3 2012, 22:56
|- - Snaky   Цитата(man1 @ Sep 4 2012, 06:45) Посовету...   Sep 3 2012, 23:26
- - НЕХ   ...вот если трансформатор сделать печатным - перви...   Sep 1 2012, 14:56
- - Microwatt   Такое впечатление, что очередная надуманная пробле...   Sep 1 2012, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
