> Снова вопрос про русский фонт в Symbol Editor (маршрут DxD - Exp)
Vadim_SCH
сообщение Sep 3 2012, 12:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 52 509
Снова вопрос про русский фонт в Symbol Editor (маршрут DxD - Exp).
Описание проблемы: начинаю осваивать DxD-Exp. Поставил пакет. (Flow Id: EE7.9.3)
- Сделал Mapping в настройках DxD: Fixed-->Arial; Script-->GOST Type A Italic
- Накануне можно было в Symbol Editor поставить русский фонт GOST Type A. Сделали форматки с надписями (чертил, проверил, всё такое).
- Накануне поставил в реестре дополнения от тренинга "Новый тренинг DxDesigner для ExpeditionPCB 2007" (может, в этом дело???) (ставил реестр файл из архива DxDB_registry_update_exp_cdb_data_2007.1.zip \
- Сегодня не работает Mapping в Symbol Editor - вместо GOST Type A вижу пустые рамки вместо русского текста, при этом в выборе шрифтов Symbol Editor не отображаются Mapping шрифты, а отображаются только шрифты по умолчанию.
- При этом в DxD схеме рамки с русским текстом отображаются нормально.
Попытки самостоятельно решить проблему: Сделал поиск в яндексе ("как в DxD редактор символов настроить русский текст"), нашёл это обсуждение:
http://megratec.ru/forum/1/?theme=2624&find=module
Прочитал. Всё равно не понимаю, почему у меня на компьютере вчера работало, а сегодня уже нет русских шрифтов в Symbol Editor.
При этом на соседнем компьютере, на котором не пытался устанавливать дополнения в реестр из комплекта тренинга, всё работает по прежнему, в Symbol Editor отображаются русские шрифты, если в DxD настройках установлен Mapping.
Вопрос, как вернуть всё обратно на моём компьютере?
fill
сообщение Sep 4 2012, 17:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Читайте тренинги внимательно:
Клавиша Tab - "циклическй перебор" объектов расположенных в месте где кликнули мышкой.
WDIR - переменная указывающая где DxD должен искать\сохранять настройки.
Идея:
- первый путь - личные настройки
- второй- групповые
- третий - стандартные из поставки
Приоритет чтения слева-направо.
C:\MentorGraphics\7.9.3EE\SDD_HOME\standard должен быть последним. С первой папки (и его содержания) снимите флаг "только для чтения" и сделайте снова мэппинг в DxD , чтобы он обновил личный файл DxDesigner.xml, а стандартный остался без измения (или найдите\скопируйте DxDesigner.xml из той папки которая была ранее, т.е. до установки тренинга, первой в WDIR - вспомните при инсталляции был вопрос какую папку установить для WDIR - видимо это D:\MyProj_Mentor).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:06
