> SIM900 NETLED
bugish
сообщение Sep 4 2012, 07:57
Из: Севастополь, Россия
Пользователь №: 72 202
Столкнулся со следующей проблемой:
прошивка 1137B04V01SIM900M64_ST_EAT
Осуществляю подключение к НТТР серверу POST метод, передаю данные а NETLED все время остается в режиме "find the network"
Поробовал TCP подключение, вставляю данные на сервер, та же история.
В итоге визуально по NETLED не возможно определить есть GPRS подключение или нет.
в SIM900_HARDWARE написано следующее.
NETLIGHT
64ms On/ 300ms Off GPRS communication
64ms On/ 3000ms Off SIM900 find the network
64ms On/ 800ms Off SIM900 does not find the network
Off SIM900 is not running
в SIM900_AT Command Manual_V1.05.pdf есть новая команда AT+SLEDS, там описание
AT+SLEDS =<mode>,<timer_on>,<timer_off>
Parameters
<mode>
1 set the timer period of net light while SIM900 does not register to the network
2 set the timer period net light while SIM900 has already registered to the network
3 set the timer period net light while SIM900 is in the state of PPP communication
<timer_on>
Timer period of “LED ON” in decimal format which range is 0 or 40-65535(ms)
<timer_off>
Timer period of “LED OFF” in decimal format which range is 0 or 40-65535(ms)
Смутило следущее ранее говорилось про GPRS communication а теперь про PPP communication
Baser
сообщение Sep 4 2012, 19:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
С внешним стеком PPP никогда не поднимал, ничего сказать не могу.
А с внутренним стеком в режиме TCP коннекта при пакетной передаче пакетами до 1 кбайта никогда не наблюдал мигания NETLIGHT в режиме:
64ms On/ 300ms Off GPRS communication laughing.gif
Это относится и к SIM300 и к SIM900.
Подозреваю, что эта индикация у них сделана криво, и будет видна только если данные будут передаваться непрерывно хотя бы несколько секунд. В моих применениях такого не бывает...
_Артём_
сообщение Sep 4 2012, 20:09
Пользователь №: 17 322
Скорей всего криво сделана.
Пробовал передавать данные на SIM900 со скоростью >1кБ/сек - не наблюдается частых морганий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
