> ST32 UART bootloader (embedded), Как вытащить информацию об объеме ПЗУ?
Sergey_Aleksandr...
сообщение May 30 2012, 14:35
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Стал ковырять встроенный в STM32 UART-загрузчик. Не могу понять, как вытащить из МК информацию о размере Flash.
Почитал AN2606 "STM32™ microcontroller system memory boot mode" и AN3155 "USART protocol used in the STM32™ bootloader". Скачал демонстрационную программу "Flash Loader Demonstrator". Снял лог обмена по UART. Приведу только коды команд и параметры без ACK и проверочных сумм.
Первый этап обмена
1. 0x7F - инициация загрузчика и определение битрейта.
2. 0x00 -> [список поддерживаемых загрузчиком команд]
3. 0x02 -> получил Processor ID  0x0420. По AN2606 это "Mediumdensity value line" - всё верно
4. 0x02   зачем то второй раз запрос PID
5. 0x11  0x08000000  0x03 -> чтение 4 байт из начала Flash. Это Stack Pointer. Ответ 0x20000410.
6. 0x11  0x1FFFF7E0  0x1   -> чтение 2 байт из System memory со смещением 0x20 от её конца (0x1FFFF800)   Ответ 0x80 0x00
После этого этапа программа знает размер Flash (128 кБайт)
Второй этап
1,2. 0x02 -> опять дважды получил Processor ID  0x0420
3. Опять прочитали 2 байта из System memory (см. п.п. 1.6)   Ответ 0x80 0x00
4. 0x00 -> Опять получили список поддерживаемых загрузчиком команд (см. п.п. 1.2)
5. 0x11  0x1FFFF7D6  0x1   -> чтение 2 байт из System memory со смещением 0x2A от её конца (0x1FFFF800)   Ответ 0x10 0x00
6. 0x11  0x1FFFF800  0x0F  -> чтение 16 байт из Option byte area (в общем прочитали все "фьюзы")
Вот, собстенно, теперь вопросы.
1. Как хост по данным п.п. 1.6 и п.п. 2.3 (0x80 0x00) понимает, что памяти на борту 128 кБайт, откуда берётся этот адрес 0x1FFFF7E0 в области System memory? Он как-то вычисляется или описан в каком-либо из AppNote?
2. Что за 2 байта читается в п.п. 2.5 по адресу 0x1FFFF7D6 в области System memory? Что это за адрес, где найти описание.
3. Зачем хосту требуется знать значение Stack Pointer (читается в п.п. 1.5)?
PS Если уже обсуждалось или описано в каком-либо мануале - ткните носом пожалуйста.
PPS По поводу вопроса №1. Это видимио число в формате Little endian 0x0080, т.е. 128. Вот он размер Flah. Толкьо что это на самом деле: размер в кБайтах или число страниц (в Value Line страница как раз 1 кБайт). Но откуда взялся этот "магический" адрес? В МК с другим размером System memory по каким адресам искать информацию о размере Flash?
Berserker
сообщение Sep 4 2012, 11:00
Из: Москва пока
Пользователь №: 28 485
Возможно просто каждому "Processor ID" соотвествует таблица его параметров, в т.ч. размер памяти на борту.
YAM
сообщение Sep 5 2012, 16:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ну конечно, никто даташиты не читает.....
Из RM0008 = Reference manual
30.1 Memory size registers
30.1.1 Flash size register
Base address: 0x1FFF F7E0
Flash memory size of the device in Kbytes.
Example: 0x0080 = 128 Kbytes.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
