Темп выдачи команд в SIM900, обмен затыкается |
Sep 5 2012, 10:58
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Наблюдается странное поведение, когда обмен между SIM900 и микроконтроллером встает. В процессе разбирательств сделали такой трюк, с помощью диодов и одного pull-uр резистора объединили RX и TX по И и вывели на RX-овый вход USB-UART мостика (CP2103). И тоге имеем в гипертерминале протокол обмена модуля и контроллера. Поскольку в основном обмен полудуплексный то все достаточно наглядно. Этим методом изучали, где затыкается.
Так вот, обнаружили что: 1) Затыкается не в определенном конкретно месте, а блуждает по разным командам. 2) С очень высокой вероятностью на сбойной команде видно мусор в терминале, что говорит об одновременной активности RX и TX. Но иногда мусора нет. 3) Остановка обмена выглядит так, мы туда что-то послали (например, AT+CPIN=0000), а в ответ тишина, ну то есть вообще ничего, ни OK, ни ERROR.
Из фактов пока все.
Пока что решили увеличить задержки между командами. И теперь все работает вроде, хотя и медленно.
Но ведь раньше их тоже не то чтобы слали без разбору. Ждали OK или таймаут. А оно все равно умирает. Ну была гипотеза, что нельзя до прихода OK начинать слать следующую команду, и при неправильном таймауте оно может не дожидаться ОК, и слать следующую команду. Но тогда странно другое: 1) Ну и что такого, что команда идет до OK, она же в буфер идет? И будет обработана второй. 2) Мы видели зависание команд, которые в логе вполне чистые, то есть нет наложений на предыдущий ОК. 3) Допустим, что при приеме команды и до выдачи ОК модуль вообще RX выключает. Допустим, что он пропустит начало следующей команды и примет только конец, тогда он должен выдать ERROR. Но вот ERROR мы никогда не видели от него. Получается, что мы как-бы вообще всю команду послали в закрытый RX ему. Странно.
Да, эхо у нас выключено, и падать начинает сильно после его выключения.
Sep 6 2012, 05:58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>Скорость контроллера у нас определяется кварцем с 10 ppm вообще-то, не гуляет она. Погрешность там около 0.7% максимум.
Не в этом дело. Какой кварц, какой контроллер и какой делитель? Например при кварце 20 мегагерц на той же атмеге нельзя получить достаточную точность на больших скоростях, надо ставить кварц 18.432 Но если у вас точно разбег 0.7%, то копайте в сторону согласования или программы.
>>>Ну мы вроде же при старте ему еще ресет подаем честный, всякая жизнь должна заново начинаться.
Кому ???? Модулю??? Тут вы ошибаетесь - N_RESET не все сбрасывает. Например DSP часть чипсета не сбрасывается. А если контроллеру - так тоже нужно смотреть на инициализацию потом - если подпитка пошла в модуль, то никакой ресет не поможет.
Запомните как "Отче наш" - на цифровых входах модуля до появления сигнала STATUS ничего быть не должно. Это не обсуждаемо.
Ну и по остальному коллеги тоже правильно Вам подсказывают.
Hoodwin Темп выдачи команд в SIM900 Sep 5 2012, 10:58 CADiLO Самый первый вопрос - скорость стоит в автоопредел... Sep 5 2012, 11:07 Hoodwin 1) Модули не перепрограммировали по части режима с... Sep 5 2012, 11:24 CADiLO 1. Поставьте фиксированую скорость - на автоопреде... Sep 5 2012, 11:29 Hoodwin 1) Ну, а какая связь бодовой скорости и этой пробл... Sep 5 2012, 11:46 CADiLO При автободинге остается небольшое дрожание скорос... Sep 5 2012, 12:18 Hoodwin >>> не обязательно, может быть проигнорир... Sep 5 2012, 12:46 CADiLO >>>Кстати, а чего они до 3.3В то не дотян... Sep 5 2012, 12:56 Hoodwin Цитата(CADiLO @ Sep 5 2012, 16:56) >... Sep 5 2012, 14:50  Master of Nature Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2012, 18:50) Скоро... Sep 5 2012, 21:54 Velund QUOTE (Hoodwin @ Sep 5 2012, 14:58) 1) Ну... Sep 6 2012, 05:21 Hoodwin Master of Nature
По поводу кварца. Кварц у нас на ... Sep 6 2012, 09:07 CADiLO >>>В этом случае никакой "отче наш... Sep 6 2012, 09:47 Hoodwin 1) Ну, я про рекомендацию понял, это вполне можно ... Sep 6 2012, 10:22 ssokol Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:22) Относ... Sep 6 2012, 10:55 MKdemiurg Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 12:07) Остал... Sep 6 2012, 11:02 Hoodwin Так я же вроде бы написал, что мы ждем ответов и п... Sep 6 2012, 11:14 _Артём_ Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:14) 2) чт... Sep 6 2012, 11:20 Hoodwin Не, МК ничего такой, довольно живучий, даже без во... Sep 6 2012, 11:25 _Артём_ Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:25) Я име... Sep 6 2012, 12:32 MKdemiurg Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:14) Так я... Sep 6 2012, 11:26 Master of Nature Цитата(MKdemiurg @ Sep 6 2012, 15:26) Кст... Sep 6 2012, 11:43 CADiLO Если с автоопределения на фиксированую - то на лет... Sep 6 2012, 11:56 Hoodwin Не понял, зачем менять скорость?
Артем
Ну проблем... Sep 6 2012, 12:59 MKdemiurg Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 15:59) В общ... Sep 6 2012, 13:08 CADiLO >>>>Например, ждем OK, а пришло уведом... Sep 6 2012, 13:25
