> Схемы синтеза частот с малыми ФШ и Спурами., Примеры, предложения. Обсуждение.
MegaElektronik
сообщение Aug 22 2012, 08:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Предлагаю обсудить: возможные варианты построения схем синтеза, методы синтеза используемые в топовых генераторах, предложения по улучшению схем и другие вопросы околосинтезной темы.
Хотелось бы ограничиться рассмотрением широкополосных синтезаторов (минимум октава). На сколько я знаю наилучшей схемой синтеза с малыми ФШ - это offset схема. Думаю ей можно и ограничится (если это не так – то и любые другие схемы).
Пожалуй начну.
Первая схема
Отыскал на сайте Agilent Service Guide (ТЫНЦ) на генератор E8257D/67D серии PSG.
Нашел там структурные схемы – что меня очень порадовало.
страницы 103, 109, 118 – 121 (номер но Reader-у). Самый большой интерес представляют 109 и 121 страницы.
Я перерисовал, как мне кажется, стало наглядней.
Изучил схему опции для улучшения фазового шума(нижняя на картинке). Анализ в документе Прикрепленный файл  E8257D_UNYopt.rar ( 14.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Из которого следует что смесители в схеме генерации грубой сетки частот работают как вверх, так и вниз.
Вторая схема
Читал статьи Сергея Бельчикова про СК4- БЕЛАН.
С фазовыми шумами вроде все понятно, но со спурами были вопросы. Во второй части статьи, та что в 6 номере 2009 года в ж. Компоненты и технологии, очень вскользь раскрыта суть проблемы. Я этот вопрос решил изучит. И вот в книге Манасевича на стр. 48 нашел оч. интересную диаграмму. После подробного изучения вычислил оптимум. Частоты должны быть выбраны так, чтобы попадали в диапазон от 0,8 до 0,95 F1/F2 и от 0,05 до 0,2 Fo/F2. Но вскоре понял что этого недостаточно. В результате создал табличкуПрикрепленный файл  CK4______240.rar ( 13.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
в Экселе (лист.2) и построил графики, на которых все очень отчетливо видно. На графике нужно найти линию основной гармоники, далее подбираем частоту таким образом, чтобы с ней небыло пересечений других графиков. Стоит отметить, что расчет сделан для первых 5 гармоник и режим преобразования вниз, но расширить количество гармоник особой проблемы не вызывает. Хотя этого вроде и не требуется (смесители оч. хорошо давят гармоники выше 5-ой).
На первом листе xls документа можно наблюдать диапазон перекрытия частоты умноженного ГУН-а, как это сделано в СК4- БЕЛАН.
Третья схема
Генератор R&S SMR40
Распологаю версией от 1 до 40 ГГц.
Вобщем не сильно интересно, но всеже.
Схему ФАПЧ так разгадать и не смог.... Микросхема заказная. На входе схемы стоит ECL логика. ГУН-ов вроде нет. В одном месте стоит смиеситель SRA-1, но он около схемы АРУ. Если что есть фото внутренностей.
Расчет вклада ФШ умножителей, смесителя и влияние корелляции. ТЫНЦ
По мере обсуждения - планирую дополнять.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Aug 22 2012, 10:26
Dr.Drew
сообщение Sep 3 2012, 15:51
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Chenakin @ Sep 3 2012, 03:31) *
А в чем экзотика? Получить пару составляющих в этом диапазоне на удвоителе (я о той схеме, что в пт. обсуждали) будет даже проще, чем использовать делитель (в смысле потребляемый ток и цена). И фильтров не надо, и по спурам, все же, лучше (нет умножения). Но это дело вкуса, конечно.
Не помню, чтобы в моём присутствии схему обсуждали. Человеку нужно реализовать шаг 500 МГц в диапазоне 5-10 ГГц, а промежутки между точками он заполнит с мелким шагом уже имеющимся решением. Я предлагаю применить делитель хотя бы на 4 (HMC493) потреблением 100 мА и ценой 15$, чтобы не работать со смесителями и усилителями почти X-диапазона с большим потреблением. В диапазоне 1,25-2,5 ГГц преобразование с подставкой будет сделать попроще. Здесь я бы сделал преобразование с гармоникой 200 МГц, полученной на самодельной NLTL, про которую в "Вашей" теме написал недавно. Ну а фильтрануть гармонику можно по-разному, как душа ляжет: фильтрами или петлёй ФАПЧ. Я против того, чтобы тянуться подставкой в диапазон 5-10-20 ГГц, если она сделана умножением КГ, так как шумы лучше не станут, а сложность повысится. По-моему здесь оптимален диапазон 2-4 или 2,5-5 ГГц, где приведённые шумы КГ достаточно выше шумов делителей и ЧФД.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Sep 6 2012, 06:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну так если дальше развивать эту тенденцию, то можно предположить, что дальнейшее совершенствование технологии синтеза с учётом времени перестройки как раз состоит в построении идеального DDS с низким уровнем спур, против которого ФАПЧ не способна конкурировать именно по причине относительно низкой скорости перестройки. Мы эту тенденцию видим на практике в создании новых чипов AD9914 и AD9915 и новых высокоскоростных ЦАПов для DDS. А для функционирования такого DDS всё равно потребуется крутая СВЧ-опора, которую достаточно будет заФАПЧевать от стандарта времени с частотой 10 МГц или GPS. Всё бы хорошо, но идеальный DDS <=> сферический конь в вакууме. Нынешнее состояние этого направления позволяет говорить об относительно неплохих шумах лишь на отстройках 10 кГц и выше. Про борьбу с его спурами тоже уже написано достаточно много.
Сообщение отредактировал VCO - Sep 6 2012, 06:41
- MegaElektronik   Схемы синтеза частот с малыми ФШ и Спурами.   Aug 22 2012, 08:50
- - VCO   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 11:5...   Aug 22 2012, 09:06
- - Dr.Drew   Ну а что надо-то? Можно было и в теме про книгу Че...   Aug 22 2012, 09:17
- - MegaElektronik   Цитата(VCO @ Aug 22 2012, 13:06) Спасибо ...   Aug 22 2012, 09:36
- - Dr.Drew   В первой схеме КГ умножается фактически напрямую в...   Aug 22 2012, 10:04
|- - MegaElektronik   Цитата(Dr.Drew @ Aug 22 2012, 14:04) В пе...   Aug 22 2012, 10:42
|- - VCO   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 13:4...   Aug 22 2012, 11:36
- - Dr.Drew   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 14:4...   Aug 22 2012, 11:54
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Aug 22 2012, 14:36) Но ведь ...   Aug 22 2012, 12:24
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 15:24) Эт...   Aug 23 2012, 09:14
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 15:24) Эт...   Aug 24 2012, 04:59
- - MegaElektronik   Первопричина - это создание гетеродина в диапазоне...   Aug 22 2012, 12:39
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 15:24) Эт...   Aug 23 2012, 04:38
- - Dr.Drew   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 16:24) Эт...   Aug 22 2012, 16:41
- - iv82an   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 12:5...   Aug 23 2012, 07:04
|- - MegaElektronik   Цитата(iv82an @ Aug 23 2012, 11:04) Напис...   Aug 23 2012, 09:33
- - тау   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 16:24) Са...   Aug 23 2012, 12:11
|- - MegaElektronik   Цитата(тау @ Aug 23 2012, 16:11) нуачо, г...   Aug 23 2012, 14:57
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Aug 23 2012, 17:5...   Aug 23 2012, 19:28
- - Dr.Drew   КР даст на такой частоте минус 128 на 10 кГц в луч...   Aug 24 2012, 05:08
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Aug 24 2012, 08:08) Опят...   Aug 24 2012, 05:50
- - Dr.Drew   Переносить-то переносит, а вот кроме Agilent никто...   Aug 24 2012, 06:48
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Aug 24 2012, 09:48) Пере...   Aug 24 2012, 11:17
- - khach   Синтезаторы Agilent весьма навороченные- похоже пр...   Aug 24 2012, 09:58
- - Dr.Drew   Цитата(VCO @ Aug 24 2012, 15:17) Кстати, ...   Aug 24 2012, 15:05
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Aug 24 2012, 18:05) Гора...   Aug 25 2012, 06:00
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(VCO @ Aug 25 2012, 10:00) Master M...   Aug 25 2012, 07:05
- - тау   Полностью и безоговорочно соглашаюсь с предыдущим ...   Aug 24 2012, 15:26
- - Dr.Drew   А в статье-то хуже характеристика. Синтезатор пере...   Aug 25 2012, 09:30
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Dr.Drew @ Aug 25 2012, 13:30) А в ...   Aug 25 2012, 09:43
- - Master_MW   ЦитатаВ том и вся соль малошумящих широкополосных ...   Aug 26 2012, 15:40
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Master_MW @ Aug 26 2012, 19:40) Тр...   Aug 26 2012, 15:55
||- - rloc   По Аэрофлексу вроде нет проблем в приобретении, то...   Aug 26 2012, 18:02
||- - тау   Цитата(Sergey Beltchicov @ Aug 26 2012, 18...   Aug 26 2012, 21:03
||- - Sergey Beltchicov   Цитата(тау @ Aug 27 2012, 01:03) Из-за то...   Aug 27 2012, 05:19
||- - rloc   Цитата(Sergey Beltchicov @ Aug 27 2012, 09...   Aug 27 2012, 06:32
||- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 09:32) Я к сож...   Aug 27 2012, 07:22
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 26 2012, 18:40) Во...   Aug 27 2012, 04:54
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 07:54) Если Вы ...   Aug 27 2012, 08:45
|- - тау   Цитата(Master_MW @ Aug 27 2012, 12:45) VC...   Aug 27 2012, 10:14
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 27 2012, 11:45) VC...   Aug 27 2012, 10:24
- - jks   Чтобы не плодить новую тему решил спросить здесь. ...   Aug 29 2012, 14:51
- - Dr.Drew   Фазовый шум до и после сложения будет одинаковым, ...   Aug 29 2012, 16:20
- - jks   Ясно. А если сигнал генератора проходит линию зад...   Aug 30 2012, 06:51
|- - rloc   Если синфазно сложить два сигнала от одного генера...   Aug 30 2012, 08:48
|- - jks   Спасибо.   Sep 1 2012, 11:27
|- - rloc   Это не задержка в прямом смысле, а петля ФАПЧ (как...   Sep 1 2012, 12:12
- - jks   А что-нибудь вроде этого?   Sep 1 2012, 12:32
|- - rloc   "Digital delay line" - это цепочка цифр...   Sep 1 2012, 13:14
- - Dr.Drew   Цитата(Master_MW @ Aug 26 2012, 18:40) Во...   Sep 2 2012, 06:51
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Sep 2 2012, 09:51) Я бы ...   Sep 2 2012, 19:39
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2012, 23:51) Я бы ...   Sep 2 2012, 23:31
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 3 2012, 02:31) И фи...   Sep 3 2012, 04:37
|- - VCO   Кстати, вот ещё одна статейка по теме из КиТ: Джон...   Sep 5 2012, 12:52
|- - khach   Цитата(VCO @ Sep 6 2012, 08:38) Мы эту те...   Sep 6 2012, 09:31
- - AFK   http://www.mwjournal-digital.com/mwjournal...04?pg...   Sep 5 2012, 13:24
- - Master_MW   Цитата(Dr.Drew @ Sep 3 2012, 18:51) Не по...   Sep 6 2012, 11:40
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Sep 6 2012, 14:40) Нав...   Sep 6 2012, 12:39
- - Dr.Drew   Цитата(VCO @ Sep 6 2012, 15:39) Если гово...   Sep 6 2012, 13:13
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 17:13) У мен...   Sep 6 2012, 14:47
||- - тау   Цитата(rloc @ Sep 6 2012, 18:47) И чем до...   Sep 6 2012, 17:08
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 16:13) У мен...   Sep 7 2012, 04:43
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Sep 3 2012, 18:51) Не по...   Sep 7 2012, 05:12
- - Master_MW   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 16:13) У мен...   Sep 6 2012, 14:27
- - Dr.Drew   Цитата(Master_MW @ Sep 6 2012, 18:27) Не ...   Sep 7 2012, 01:31
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Sep 7 2012, 05:31) Но эт...   Sep 7 2012, 05:22
- - Dr.Drew   Цитата(Chenakin @ Sep 7 2012, 09:12) Я им...   Sep 7 2012, 05:32
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Sep 7 2012, 09:32) А над...   Sep 7 2012, 05:45
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 22:32) Отстр...   Sep 7 2012, 15:44
- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Sep 7 2012, 09:32) Отстр...   Sep 7 2012, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
