> Порт как параметр функции С/С++ IAR
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 10:17
Пользователь №: 47 659
Собственно вопрос по теме сабжа: как передать имя порта (или любой другой регистр) как параметр в функцию/класс С++ ?
Пишу программный драйвер интерфейса, создал под это дело класс обертку и хочу конфигурировать интерфейс (назначать ноги МК), чтобы можно было поднять несколько интерфейсов параллельно на разных ногах, создав несколько объектов.
Пробовал вот так:
void foo (unsigned char PORTx)
  *(unsigned char*)PORTx=0xFF;
void main(void)
  foo(PORTA);
такой вариант не работает.... и компилятор ругается на строку вызова функции:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 6 2012, 10:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
1. Например в iar - char * __io или char *__ext_io. В gcc - хз, надо посмотреть как у него объявлены регистры и сделать из этого объявления указатель.
2 Можно сделать интерфейс порта и реализацию (но это вирт вызов на каждое шевеление, годится редко).
3. Еще можно сделать тип-обертку над портом (но над каждым портом будет свой тип - ну или своя специализация одного шаблона), а функцию параметризовать этим типом. Правда при этом сама функция станет шаблоном. На С можно сделать аналогичное на макросах. Последствия одинаковые - больший объем нагенеренного кода (по сравнению с 1 и 2), но высокая скорость работы.
4. Можно функцию писать не относительно порта. а относительно какой-то более высокуровневой логики -
struct SomeLogic
virtual void init() = 0;
virtual void generetaImpulse(....) = 0;
virtual void sendSomeData(...) = 0;
void foo(SomeLogic *);
От варианта 2 отличается большей скоростью (за счет уменьшения кол-ва вызовов)
5. Разновидность варианта 4:
void init(int no);
void generetaImpulse(int no, ....);
void foo(int no)
init(no);
generetaImpulse(no, ...);
От вариант 4 отличается экономией на виртуальных вызовах.
- Errorkpi   Порт как параметр функции С/С++ IAR   Sep 6 2012, 10:17
- - neiver   Как обычный указатель. Кодvoid foo (volatile u...   Sep 6 2012, 10:30
- - Непомнящий Евгений   neiver, а разве там все регистры мапятся в общее а...   Sep 6 2012, 10:34
|- - _Артём_   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 6 2012, 13...   Sep 6 2012, 10:39
|- - neiver   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 6 2012, 14...   Sep 6 2012, 10:47
- - Errorkpi   char * __io или char *__ext_io В чем разница?   Sep 6 2012, 10:37
- - Непомнящий Евгений   разные инструкции доступа, помнится. __ext_io - эт...   Sep 6 2012, 10:39
- - Errorkpi   я так понимаю что вы предлагает сделать вот так: ...   Sep 6 2012, 10:45
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Errorkpi @ Sep 6 2012, 14:45) я та...   Sep 6 2012, 12:12
|- - Errorkpi   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 6 2012, 15...   Sep 6 2012, 12:22
- - Errorkpi   Кодvoid classname::init(volatile unsig...   Sep 6 2012, 10:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Errorkpi @ Sep 6 2012, 13:58) не с...   Sep 6 2012, 11:11
- - neiver   Если хочется чтоб через in,out,sbi,cbi работало - ...   Sep 6 2012, 11:05
- - Errorkpi   ЦитатаА как вы себе представляете это хотя бы на а...   Sep 6 2012, 12:07
- - Непомнящий Евгений   Странно, у меня работает. IAR 5.12c. Atmega 128, 1...   Sep 6 2012, 12:25
|- - Errorkpi   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 6 2012, 15...   Sep 6 2012, 12:33
|- - _Артём_   Цитата(Errorkpi @ Sep 6 2012, 15:33) asm(...   Sep 6 2012, 12:59
|- - Errorkpi   Цитата(_Артём_ @ Sep 6 2012, 15:59) Новую...   Sep 6 2012, 13:04
|- - demiurg_spb   http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...l#faq...   Sep 6 2012, 13:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Errorkpi @ Sep 6 2012, 16:04) Да в...   Sep 6 2012, 13:24
|- - Errorkpi   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2012, 16:24) А...   Sep 6 2012, 14:06
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Errorkpi @ Sep 6 2012, 17:06) inli...   Sep 6 2012, 21:27
- - Errorkpi   Цитата(demiurg_spb @ Sep 6 2012, 16:10) h...   Sep 6 2012, 13:16
- - ReAl   _Pragma("inline=always") (и, соответстве...   Sep 7 2012, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
