> Темп выдачи команд в SIM900, обмен затыкается
Hoodwin
сообщение Sep 5 2012, 10:58
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Наблюдается странное поведение, когда обмен между SIM900 и микроконтроллером встает. В процессе разбирательств сделали такой трюк, с помощью диодов и одного pull-uр резистора объединили RX и TX по И и вывели на RX-овый вход USB-UART мостика (CP2103). И тоге имеем в гипертерминале протокол обмена модуля и контроллера. Поскольку в основном обмен полудуплексный то все достаточно наглядно. Этим методом изучали, где затыкается.
Так вот, обнаружили что:
1) Затыкается не в определенном конкретно месте, а блуждает по разным командам.
2) С очень высокой вероятностью на сбойной команде видно мусор в терминале, что говорит об одновременной активности RX и TX. Но иногда мусора нет.
3) Остановка обмена выглядит так, мы туда что-то послали (например, AT+CPIN=0000), а в ответ тишина, ну то есть вообще ничего, ни OK, ни ERROR.
Из фактов пока все.
Пока что решили увеличить задержки между командами. И теперь все работает вроде, хотя и медленно.
Но ведь раньше их тоже не то чтобы слали без разбору. Ждали OK или таймаут. А оно все равно умирает. Ну была гипотеза, что нельзя до прихода OK начинать слать следующую команду, и при неправильном таймауте оно может не дожидаться ОК, и слать следующую команду. Но тогда странно другое:
1) Ну и что такого, что команда идет до OK, она же в буфер идет? И будет обработана второй.
2) Мы видели зависание команд, которые в логе вполне чистые, то есть нет наложений на предыдущий ОК.
3) Допустим, что при приеме команды и до выдачи ОК модуль вообще RX выключает. Допустим, что он пропустит начало следующей команды и примет только конец, тогда он должен выдать ERROR. Но вот ERROR мы никогда не видели от него. Получается, что мы как-бы вообще всю команду послали в закрытый RX ему. Странно.
Да, эхо у нас выключено, и падать начинает сильно после его выключения.
Hoodwin
сообщение Sep 6 2012, 11:25
Из: _// \\_
Не, МК ничего такой, довольно живучий, даже без вочдога. Хотя вочдог в нем тоже есть. Я имел ввиду именно зависание управляющего потока, который рулит модулем GSM.
- Hoodwin   Темп выдачи команд в SIM900   Sep 5 2012, 10:58
- - CADiLO   Самый первый вопрос - скорость стоит в автоопредел...   Sep 5 2012, 11:07
- - Hoodwin   1) Модули не перепрограммировали по части режима с...   Sep 5 2012, 11:24
- - CADiLO   1. Поставьте фиксированую скорость - на автоопреде...   Sep 5 2012, 11:29
- - Hoodwin   1) Ну, а какая связь бодовой скорости и этой пробл...   Sep 5 2012, 11:46
- - CADiLO   При автободинге остается небольшое дрожание скорос...   Sep 5 2012, 12:18
- - Hoodwin   >>> не обязательно, может быть проигнорир...   Sep 5 2012, 12:46
- - CADiLO   >>>Кстати, а чего они до 3.3В то не дотян...   Sep 5 2012, 12:56
|- - Hoodwin   Цитата(CADiLO @ Sep 5 2012, 16:56) >...   Sep 5 2012, 14:50
|- - Master of Nature   Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2012, 18:50) Скоро...   Sep 5 2012, 21:54
- - Velund   QUOTE (Hoodwin @ Sep 5 2012, 14:58) 1) Ну...   Sep 6 2012, 05:21
- - CADiLO   >>>>Скорость контроллера у нас определ...   Sep 6 2012, 05:58
- - Hoodwin   Master of Nature По поводу кварца. Кварц у нас на ...   Sep 6 2012, 09:07
- - CADiLO   >>>В этом случае никакой "отче наш...   Sep 6 2012, 09:47
- - Hoodwin   1) Ну, я про рекомендацию понял, это вполне можно ...   Sep 6 2012, 10:22
|- - ssokol   Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:22) Относ...   Sep 6 2012, 10:55
- - MKdemiurg   Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 12:07) Остал...   Sep 6 2012, 11:02
- - Hoodwin   Так я же вроде бы написал, что мы ждем ответов и п...   Sep 6 2012, 11:14
|- - _Артём_   Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:14) 2) чт...   Sep 6 2012, 11:20
|- - _Артём_   Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:25) Я име...   Sep 6 2012, 12:32
- - MKdemiurg   Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:14) Так я...   Sep 6 2012, 11:26
|- - Master of Nature   Цитата(MKdemiurg @ Sep 6 2012, 15:26) Кст...   Sep 6 2012, 11:43
- - CADiLO   Если с автоопределения на фиксированую - то на лет...   Sep 6 2012, 11:56
- - Hoodwin   Не понял, зачем менять скорость? Артем Ну проблем...   Sep 6 2012, 12:59
- - MKdemiurg   Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 15:59) В общ...   Sep 6 2012, 13:08
- - CADiLO   >>>>Например, ждем OK, а пришло уведом...   Sep 6 2012, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
