> ConceptHDL
vitan
сообщение Mar 3 2012, 14:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Хотелось бы понять, есть ли смысл его использовать.
Текущая ситуация следующая.
Имеется неплохой задел по схемам и библиотекам УГО в менторовском DxD. Имеется база электронных компонентов и прочих объектов на печатных платах. В начальной стадии организация PDM, в которой будет храниться инфа о составе изделий, и из которой будет генериться прочая документация.
Вопросов пока несколько:
1. Какие возможности у концепта по связям с САПР ПП? Т.е. в чем можно развести концептовскую схему.
2. Какие возможности по импорту библиотек.
3. Какие возможности по импорту целых схем.
4. Как организованы библиотеки? Как происходит связывание УГО с футпринтом? Что надо по-минимуму иметь в библиотеке, чтобы начать разводить?
5. Как организован процесс выбора компонентов для установки на схему? Есть ли возможность выбирать компоненты по параметрам? Организовать разные группы параметров для компонентов разного типа? Заменять на схемы компоненты группами (на похожие, но с другими параметрами).
6. Есть ли какая-либо связь с какой-либо базой данных через ODBC?
Uree
сообщение Sep 6 2012, 14:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Очень тяжело общаться с человеком, который уже сказал, что для себя он все решил и можете хоть кол на голове темяшить, но в рассчет ничего не принимается...
Меня с института учили "читать" схемы, Вас видимо "воспринимать".
С чего Вы взяли, что понять принцип работы схемы удобнее из текста, а не из графического представления? Весь мир(кроме нескольких сумасшедших(С)) считает по другому...
Сервис-мануалы - это хорошо, только это доп. время/люди/деньги, на их создание. А сейчас деньги считать хорошо умеют.Так что схемы-платы-ВОМы и вперед...
Vitan, Вам вместо зарплаты, дадут бумажки с нарисованными цифрами. Чем Вы аргументируете требование все-таки выдать ее общепринятыми купюрами?
Этап по созданию схемы далеко не самый важный, как это ни прискорбно. Творческий - да, нужен - само собой, но не такой уж важный.
А вот тут уж, простите, взаимоисключающие параграфы(С). Т.е. распечатывать схему на пару-тройку десятков листов - проблема. А искать текстовым поиском в распечатанном тексте вообще не проблема? А если не распечатывать схему, то в графике поиск точно так же работает, как и в тексте.
Кстати об иерархии - я так понимаю, Вы хотите вс.ю схему описывать в одном файле? Никакого деления, никаких инклудов, дефайнов, переходов и вызовов? Т.е. те же несколько десятков страниц(как и в схеме) описалова резистор-кондер-диод-м/с и цепь NET001/002 и т.д.? И в чем глубокая ценность такого текста?
vitan
сообщение Sep 6 2012, 15:13
Обижаете... Я Вам на каждый пункт отвечаю, а не толдычу одно и то же, ничего не слушая. Где я Вас не выслушал и не принял в расчет?
Хорошо, что Вы кавычки все-таки поставили. Т.е. у Вас еще свое восприятие не убито окончательно. Вы же отлично поняли, что я имел ввиду, не цепляйтесь.
Где я говорил, что удобнее понимать по тексту? Я говорил только, что мне удобнее создавать в тексте. При этом я отлично понимаю, что большинству удобнее в графике. Только меня мнение большинства слабо волнует. Я хочу выполнять свою работу, а не работать на соседей и на следующие этапы. Я понимаю, что я одно из звеньев в цепочке, но не считаю своей обязанностью управлять этой цепочкой и связывать ее. При этом я по доброте своей все-таки предлагаю решение для соседей в виде генератора-визуализатора. Что не так в моей позиции?
Я бы взял, да только зачем они мне? Понимаете, взял бы, если бы видел толк в этом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы же знаете, например, что вся торговля между странами ведется в долларах (ну и еще там пару валют есть). При этом у каждой страны своя валюта. И что ж это она у каждого своя?
Инструменты должны соотвествовать назначению. Если инструмент плохой для решения задачи, то надо его сменить. Да, возникнут трудности с общением, ну и что? Они и так возникают со схемами, даже ГОСТы понапридумывали, чтобы на один манер УГОшники рисовать, но почему-то не помогает.
Именно так. Вариантов два: распечатывание на бумаге и работа с компьютерным исходником.
При бумажном поиске, надеюсь, Вы согласитесь, что трудоемкость поиска фактически одинакова.
При работе на компе поиск компонентов по схеме и в тексте будет длиться одинаково, ибо и там и там они встречаются в одинаковом количестве. А вот с цепями проблема в графике. Чтобы найти, куда идет цепь на схеме, нужно глазами проследить весь ее путь, который может быть весьма разветвленным, учитывая еще и иерархию. А вот поиск в тексте занимает 3 секунды. Я, например, пользуюсь менеджером FAR, но это не суть. Нажимаю alt+F7 в каталоге с исходниками, пишу искомое название и оно выводит список всех файлов. Далее внутри файла поиск по пробелу с циклическим перебором. Файловый менеджер может быть любым, это понятно, думаю.
1. В скорости создания. Мышкой двигать зело долго.
2. В независимости от САПР. Если это будет не экзотика типа той, что я привел выше, а какой-нибудь стандартный верилог или вхдл.
3. В наличии кучи всевозможных вспомогательных средств начиная от контроля версий и форматирования под корпоративные стандарты и кончая системами моделирования.
4. В конечном счете, в унификации процесса разработки железа и софта. Больше однотипной документации (исходники) - проще автоматизировать процесс повышения качества.
Не достаточно?
Uree
сообщение Sep 6 2012, 15:40
Из: Z. Gora
Да слушаете... Только для себя уже все решили, поэтому любые обсуждения теряют смысл. Причем решили исходя исключительно из своего опыта, который все-таки не охватывает детали проектирования электроники в мировых масштабах, когда над проектом/схемой работает куча народу еще и в разных странах. Вы просто с этим не сталкивались, поэтому дальше и утверждаете, что
...меня мнение большинства слабо волнует. Я хочу выполнять свою работу, а не работать на соседей и на следующие этапы. Я понимаю, что я одно из звеньев в цепочке, но не считаю своей обязанностью управлять этой цепочкой и связывать ее.
А зачем соседям участник общей игры, который не принимает ее правила? Я уже в который раз напишу - самому для себя можно делать как угодно. Хотите менять правила - надо управлять процессом. А пока Вы работаете "на людей" - принимайте общие правила.
vitan
сообщение Sep 6 2012, 16:28
А затем, что других кандидатов нету. Кроме меня просто такую схему никто не нарисует в обозримом радиусе. Вот я и пользуюсь, и совесть меня нифига не мучит. sm.gif
Я делаю продукт, а не разглагольствую. Т.е. результаты - мои. Да, я могу быть опасен для работодателя. Но я добрый. sm.gif Гы.
- vitan   ConceptHDL   Mar 3 2012, 14:44
- - Uree   1. Полные, но только с Аллегро РСВ 2. Никакие. Соз...   Mar 3 2012, 16:03
|- - vitan   Спасибо за подробные картинки. 1. Прискорбно. Еще...   Mar 3 2012, 16:27
- - Uree   По XML - не знаю, не использовал, не разбирался - ...   Mar 3 2012, 17:08
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 21:08) По IFF: ...   Mar 3 2012, 17:57
|- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 3 2012, 18:57) А какие...   Mar 3 2012, 18:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 22:29) Нет, вст...   Mar 3 2012, 19:17
- - Uree   Ок, а мне некогда отвечать.   Mar 3 2012, 19:46
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 23:46) Ок, а мн...   Mar 4 2012, 09:15
- - Uree   Моделировать можно. Правда опять же - в Оркаде это...   Mar 5 2012, 09:11
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 13:11) Моделиро...   Mar 5 2012, 09:21
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 13:21) Сорри, ...   Mar 5 2012, 12:28
- - Hoodwin   Ну с единицами измерения вопрос упирается в то, ка...   Mar 5 2012, 09:24
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 13:24) А в п...   Mar 5 2012, 09:26
- - Uree   Да вот так и могу - если я вижу наличие меню с фун...   Mar 5 2012, 09:38
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 13:38) Да вот т...   Mar 5 2012, 09:55
||- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 10:55) Это пон...   Mar 5 2012, 10:46
||- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 14:46) ЗЫ Кстат...   Mar 5 2012, 11:13
|- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 12:38) Вот тут ...   Mar 5 2012, 10:13
- - Uree   Заданное условие видно на приведенном скрине - кра...   Mar 5 2012, 12:10
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 16:10) Хотя тут...   Mar 5 2012, 12:16
|- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 13:16) У меня ...   Mar 5 2012, 12:33
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 16:33) А что та...   Mar 5 2012, 12:37
- - Hoodwin   А как например найти все конденсаторы 0603 0.22 мк...   Mar 5 2012, 13:05
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 17:05) А как...   Mar 5 2012, 13:09
|- - Uree   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 14:05) А как...   Mar 5 2012, 13:19
- - Uree   Ну и выводите резисторы 0603 и 1% - два клика в дв...   Mar 5 2012, 13:13
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 17:13) Ну и выв...   Mar 5 2012, 13:32
- - Hoodwin   Так это при работе с базой, а без нее можно только...   Mar 5 2012, 13:16
- - Ant_m   Hoodwin Все там есть, без всяких скриптов и строк ...   Mar 5 2012, 13:36
- - Uree   Спасибо Ant_m. Просто я такими наворотами не польз...   Mar 5 2012, 14:59
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 18:59) Просто и...   Mar 5 2012, 15:18
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 19:18) ... гов...   Mar 6 2012, 06:52
- - Uree   В последней версии есть улучшения, делающие Концеп...   Mar 6 2012, 07:10
- - vitan   Да, небогато... Видимо, придется отложить более де...   Mar 6 2012, 17:38
- - Hoodwin   Пишите сразу нетлисты, они у Allegro текстовые   Mar 6 2012, 17:58
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 6 2012, 21:58) Пишит...   Mar 6 2012, 18:12
|- - zz2000   Цитата(vitan @ Mar 6 2012, 21:12) Ну дык ...   Oct 23 2012, 12:13
- - Uree   vitan, забыл сразу спросить - а с чего вдруг интер...   Mar 7 2012, 09:48
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 7 2012, 13:48) vitan, з...   Mar 7 2012, 10:00
- - vitan   Появилось немного времени, продолжим. Давно хочу ...   Sep 5 2012, 10:33
- - Uree   Нет у проекта с маршрутом схематик-РСВ никакого ве...   Sep 5 2012, 12:01
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 16:01) Нет у пр...   Sep 5 2012, 12:45
- - Ant_m   У меня во всех в проектах есть, называется verilog...   Sep 5 2012, 13:05
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 5 2012, 17:05) У меня ...   Sep 5 2012, 13:17
- - Uree   В старых версиях кажется был такой файл. В 16.5 - ...   Sep 5 2012, 14:35
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 18:23) В старых...   Sep 5 2012, 14:48
- - Uree   Vitan, это тестовый проект созданный именно в 16.5...   Sep 5 2012, 15:47
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 19:47) Vitan, э...   Sep 5 2012, 17:43
- - Uree   Я о скриншотах проекта говорил. Нечего там приклад...   Sep 5 2012, 19:38
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 23:38) Но в вер...   Sep 6 2012, 06:11
- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 10:11) Не вери...   Sep 6 2012, 06:36
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 6 2012, 10:36) А мне в...   Sep 6 2012, 07:11
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 11:11) А что с...   Sep 6 2012, 07:29
|- - Uree   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 09:11) И еще в...   Sep 6 2012, 08:10
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 12:10) Скорее в...   Sep 6 2012, 08:37
- - Uree   Насчет плохости затеи Vitan должен быть в курсе, е...   Sep 6 2012, 07:08
- - Uree   Комментарии, метки... которые нужны, чтобы прокомм...   Sep 6 2012, 09:18
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 13:18) Вопрос з...   Sep 6 2012, 10:23
- - Uree   Я передаю схему в производство и техподдержу, высы...   Sep 6 2012, 11:34
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 15:34) Я переда...   Sep 6 2012, 12:31
- - Uree   Vitan, ну Вы в самом деле, как никогда и никуда кр...   Sep 6 2012, 12:58
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 16:58) Производ...   Sep 6 2012, 13:38
- - Uree   Понятно. Видимо на этом вопрос можно закрыть. У Ва...   Sep 6 2012, 17:12
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 21:12) Понятно....   Sep 6 2012, 18:18
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 22:18) В этом ...   Sep 7 2012, 12:03
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 7 2012, 16:03) Чтобы о...   Sep 7 2012, 12:53
- - Uree   Ant_m, а почему не воспользовались штатным средств...   Sep 7 2012, 13:23
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Sep 7 2012, 17:23) Ant_m, а...   Sep 12 2012, 05:43
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 12 2012, 09:43) А сцыл...   Sep 12 2012, 05:50
|- - Uree   Цитата(Ant_m @ Sep 12 2012, 07:43) Потому...   Sep 12 2012, 06:42
- - vitan   В общем, вот что. Файлы верилога в 16.5 действите...   Sep 11 2012, 10:46
- - Ant_m   Наверное я привел неудачный пример. Но вот, допуст...   Sep 12 2012, 07:32
- - Uree   Ок, понял, я тоже нотпадом пользовался: Выбирае...   Sep 12 2012, 08:05
- - Ant_m   Вот и я также делаю. Сейчас, когда уже знаю, а т...   Sep 12 2012, 09:37
- - Uree   Я когда-то экспериментировал с сохранением только ...   Sep 12 2012, 09:41
- - vitan   Вопрос по Variant Editor. Я могу оперировать в нем...   Sep 18 2012, 19:23
- - vitan   Еще вопрос по part manager. Почему-то при открытии...   Sep 19 2012, 11:37
- - vitan   При импорте из EDIF значения номеров выводов на ко...   Oct 16 2012, 12:13
- - Ant_m   Видимо это команда section дважды (или sec в конс...   Oct 16 2012, 14:09
- - vitan   Подскажите, есть ли тут некое окошко, в котором мо...   Jul 1 2013, 10:12
- - vitan   Мда. Предыдущий вопрос решился полной переупаковко...   Jul 3 2013, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
