> FT232 + EEPROM не определяется ХР., Что не так?
very_good
сообщение Apr 24 2006, 19:22
Пользователь №: 4 352
Доброго времени суток!
Вопрос к тем кто знает и работал с FT232xx.
Собрал девайс с EEPROM и не получается прошить ID, VID, PID . XP определяет устройство как неизвестное и не получается установить необходимый драйвер D2XX. Читаю состояние USB устройства, так все параметры = 0.
Без EEPROM все работает как надо, устройство определяется и драйвера устанавливаются.
very_good
сообщение Apr 29 2006, 05:25
Вчера решил вопрос. Всё оказалось банально. Пред изготовлением ПП конечно обратился в "авторитетному" Микрочиповскому даташиту DS21712B. В общем получилось так что в нём в SOIC с 93LC46X это ROTATED SOIC, а если покопать другие ДШ то получается что 93LC46X(В) это только м/с с 16бит огранизацией ПЗУ. Ну и как резюме: перепаиваем под вариант 93LC46 и всё замечтательно работает.
Правда что удивило: при изменении serial number в ПЗУ, XP ругается на устройство и требует заново установить драйвера...? Хотя в этом и фишка - можно подцепить нескольно девайсов на один HUB.
- very_good   FT232 + EEPROM не определяется ХР.   Apr 24 2006, 19:22
- - hd44780   Я работаю с этой микросхемой сейчас. Все нормально...   Apr 25 2006, 05:43
- - very_good   С хелпом к МРrog я ознакомился. При установке драй...   Apr 25 2006, 17:39
- - snake (o)   Попробуй так. При подключении твоего устройства де...   Apr 26 2006, 02:56
- - hd44780   У меня Atmel'овский 93C56 в DIPе. И стоит в ко...   Apr 26 2006, 13:30
- - very_good   У меня ПЗУ от Микрочипа на корпусе 93LC46B /SN0032...   Apr 26 2006, 17:34
- - hd44780   Попробуй как-нибудь подцепить другую ПЗУ-шку. Если...   Apr 27 2006, 05:11
- - ValeraK   Цитата(very_good @ Apr 25 2006, 01:22) Во...   Apr 28 2006, 07:24
- - anaconda   Сделал плату с FT232BM по даташиту, без EEPROM, пи...   Jun 8 2008, 19:56
- - maximiz   Цитата(anaconda @ Jun 8 2008, 23:56) Сдел...   Jun 8 2008, 21:45
- - jorikdima   ножку test на землю не забыли?   Jun 9 2008, 06:33
- - anaconda   Кварц не генерит. Я подумал что FT232 впадает в сп...   Jun 9 2008, 14:38
|- - galjoen   Цитата(anaconda @ Jun 9 2008, 18:38) Devi...   Jun 9 2008, 16:19
- - maximiz   ЦитатаКварц не генерит. Я подумал что FT232 впадае...   Jun 9 2008, 16:38
|- - galjoen   Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 20:38) Есть ...   Jun 9 2008, 17:02
- - anaconda   На 3v3OUT и RSTOUT# - 3.3V   Jun 9 2008, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
