Бестрансформаторная развязка от сети |
Aug 17 2012, 23:25
Пользователь №: 73 174
Здравствуйте! Я собираю источник питания для плазмореза по схеме "чопер" (источник тока). Ток до 50 А, напряжение ХХ 310 (выпрямленное сетевое). Плазморез будет автоматизированный - координатный стол с ЧПУ. Несмотря на то, что напрямую контактировать с плазмотроном пока он работает не собираюсь, всё же надо делать развязку от сети - так как стол желательно заземлять, а плазморез работает с током прямой полярности (стол "+", плазмотрон "-"). Даже если стол не заземлять (а это тяжело, так как он планируется достаточно большим и будет стоять в гараже, возможно, на влажном полу), то развязка от сети нужна для безопасности. Сетевой трансформатор для развязки 1:1 искать пробовал - не помогло (это надо железо трехфазное кВт на 10 хотя бы - та еще бандура). Трансформатор на феррите - выход, но для меня составляет некоторую сложность расчет и проектирование такого мощного импульсника, да и феррит заказывать и ждать надо - в Ульяновске это редкий товар.  И тут я придумал бестрансформаторную развязку на емкостях, погуглил и нашел - меня опередили! (21 век - это такой век, когда что бы ты не придумал и что бы ты ни сделал, всё уже придумано и сделано до тебя). Вот http://www.glcompany.ru/download/st-ss201201.pdf Автор называет это емкостно-индуктивной развязкой. Суть в том, что в импульсном источнике питания вместо импульсного трансформатора берется пара небольших емкостей на большое напряжение (чтоб не пробило наверняка). Эти емкости не в состоянии пропустить большой ток на промышленных 50Гц-ах, зато пропускают большой ток на высокой частоте. В то же время входные дроссели (обычные дроссели фильтра питания) не пропускают высокочастотный ток импульсника - можно смело нагрузку заземлить. Т.е. если взять такую разделительную емкость 100нФ, то на частоте 50Гц ее сопротивление будет 32КОм и ток утечки около 10мА - ерундовский, даже если заземление оборвется - таким током не убьёт. А вот на рабочей частоте импульсника под 300КГц ток подрастет в 6000 раз: 60А - достаточно для моей нагрузки. Через тело разработчика ток не пойдет - спасут дроссели фильтра по питанию на входе, которые срежут высокие частоты. Для подобной схемы подойдет мост и полумост. И главное никаких геморроев, связанных с самоиндукцией на силовых ключах (читать: "не надо городить снабберы"), никакого насыщения сердечника. Все устройство: фильтр, выпрямитель, ключи и драйверы к ним, конденсаторы. Кто что думает по этому поводу?
Sep 4 2012, 19:23
Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:56)  И давайте не развивать тут оффтопа. Ну это не совсем оффтоп, схема трехфазного однополупериодного выпрямителя может быть применена в моем случае для плазмореза. Получится девайс без гальванической развязки от сети, но с заземлением рабочей зоны. Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:56)  То, что показывал этот мальчик, справедливо для габаритных мощностей трансформаторов, значительно превосходящих мощность нагрузки однополупериодного выпрямителя. Другими словами, имеющие запас по размаху индукции в сердечнике и не страдающие от асимметрии петли перемагничивания. Для мощных нагрузок картина перестаёт быть столь беспечной: сердечник попросту может не успеть размагнититься. Нагрузка будет ~12КВт - это по 4КВт с фазы. Как Вы считаете, для трансформатора на подстанции, от которого запитывается около 30 индивидуальных жилых домов это существенно? (к сожалению, не могу точно назвать Вам тип и мощность этого трансформатора) Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:56)  Так что суровые дядьки из энергосетей знают за что наказать. А вот меня и интересует, наказуемо ли это в принципе. Вы точно знаете, что за это наказывают или говорите, полагаясь на собственный опыт?
Сообщение отредактировал AlexPlasma - Sep 4 2012, 19:27
Sep 7 2012, 17:48
Обычный чоппер, только с однополупериодным трехфазным выпрямителем. Что скажете? Вот такая схема:
AlexPlasma Бестрансформаторная развязка от сети Aug 17 2012, 23:25 Integrator1983 Идея емкостной гальванической развязки нова, как б... Aug 18 2012, 09:05 AlexPlasma Ну да, согласен, емкостная развязка всю жизнь испо... Aug 18 2012, 09:47 AlexPlasma ЦитатаИ постарайтесь, пожалуйста, обходиться без ж... Aug 18 2012, 21:48 bsp С 10 мА поосторожнее! Смутно помню из техники ... Aug 19 2012, 05:37 MaslovVG Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 03:25) Э... Aug 19 2012, 06:48 AlexPlasma ЦитатаС 10 мА поосторожнее!
Да, это знаю, защи... Aug 19 2012, 10:28 MaslovVG Цитата(AlexPlasma @ Aug 19 2012, 14:28) В... Aug 19 2012, 12:24  AlexPlasma Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Зач... Aug 19 2012, 20:39  alexPec Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Кро... Aug 20 2012, 06:19   AlexPlasma Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста... Aug 20 2012, 10:12   AlexPlasma Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста... Aug 20 2012, 20:53    MK2 Цитата(AlexPlasma @ Aug 20 2012, 23:53) В... Aug 21 2012, 08:19     AlexPlasma Цитата(MK2 @ Aug 21 2012, 12:19) Да там п... Aug 21 2012, 18:34      Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 21 2012, 21:34) С... Aug 21 2012, 19:36       AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 23:36) Я думаю... Aug 22 2012, 00:09        MaslovVG Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 04:09) С... Aug 22 2012, 14:25         AlexPlasma Цитата(MaslovVG @ Aug 22 2012, 18:25) Нао... Aug 22 2012, 23:51          Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 23 2012, 02:51) С... Aug 25 2012, 10:07       druutten Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 22:36) насколь... Aug 25 2012, 14:18        Herz Цитата(druutten @ Aug 25 2012, 17:18) Для... Aug 25 2012, 19:52         AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 25 2012, 23:52) Стало б... Aug 26 2012, 10:19          druutten Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 13:19) П... Aug 26 2012, 12:15           AlexPlasma Цитата(druutten @ Aug 26 2012, 16:15) Гра... Aug 26 2012, 14:21            Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 17:21) Д... Aug 26 2012, 19:31             AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 26 2012, 22:31) Боюсь, ... Aug 30 2012, 18:26              AlexPlasma Не хотел создавать отдельную тему, вопрос не так г... Sep 3 2012, 22:40          Timmy Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 14:19) В... Aug 26 2012, 16:38           AlexPlasma Цитата(Timmy @ Aug 26 2012, 20:38) Мне ка... Aug 26 2012, 21:54            Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 27 2012, 00:54) П... Aug 27 2012, 08:14             AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 27 2012, 12:14) Напрасн... Aug 27 2012, 22:33 Plain Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 02:25) ф... Aug 22 2012, 04:49 AlexPlasma Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 08:49) Стало ... Aug 22 2012, 08:49  Plain Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 11:49) К... Aug 22 2012, 14:14 Microwatt Не бывает гальванической развязки без трансформато... Aug 24 2012, 17:04 AlexPlasma Цитата(Microwatt @ Aug 24 2012, 21:04) Не... Aug 26 2012, 12:13 Ydaloj я, может, "в танке", или плохо вчитывалс... Aug 28 2012, 09:31 AlexPlasma Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:31) грубы... Aug 28 2012, 10:47 tyro Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 12:56) То, что ... Sep 4 2012, 10:12  Andron55 Цитата(AlexPlasma @ Sep 4 2012, 22:23) А ... Sep 7 2012, 21:37   AlexPlasma Цитата(Andron55 @ Sep 8 2012, 00:37) Само... Sep 9 2012, 13:26    Andron55 Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 16:26) Ок... Sep 9 2012, 15:27     AlexPlasma Цитата(Andron55 @ Sep 9 2012, 18:27) нака... Sep 9 2012, 19:54 tyro Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 17:26) Ок... Sep 9 2012, 15:53
