> DC-DC преобразователь LM2734
Andrey91
сообщение Jul 23 2012, 15:27
Пользователь №: 72 136
Всем доброе время суток!
В первый раз имею дело с преобразователями напряжения, и наткнулся на следующую проблему. Необходимо получить из напряжения питания +7.2В напряжения +3.3В, в качестве преобразователя использую LM2734, схему включения взял из примеров, которые приводятся в описании. В итоге получил следующее: в режиме холостого хода на выходе преобразователя получил необходимые 3.3В, но при подключении нагрузки (нагрузка потребляет примерно 80 - 100 мА) напряжение на выходе падает до 1.4В. В описании написано, что на выходной ток может быть 1А. Может кто знает что делать??
alton
сообщение Sep 7 2012, 07:15
Пользователь №: 73 409
Пробовал все мыслимо возможное: индуктивность изменял от 3 до 10 мкГ разных типов, диод менял на 2 других Шотки, контрольный делитель с конденсатором в верхнем плече, номиналы делителя уменьшал в 10 раз, увеличивал емкость конденсаторв на входе и выходе, менял точки подключения питания и земли (в пучки и в линию), организовывал питание Ubust от внешнего источника - псе пофиг, результат один - работает хх и ток до 100мА, дальше напряжение только вниз. Последнее что пробовал-контрольный вход на 0, на макс. выход. И то же самое. Выход 4В. Чувствуется, что работает внутренний ограничитель тока, хотя до заявленных 1 А далеко. Я понимаю, что если у меня не получалось бы где то возле предельных параметров микросхемы, можно было бы грешить на несовершенство разводки, критичность к обрамлению и т. д. Но 10% возможностей? Не вижу смысла играться дальше. Нужно искать другое решение, возможно шим контроллер с внешними ключевыми транзисторами. Прошу подсказать типы таких современных шим контроллеров (малогабаритный, высокочастотный).
сообщение Sep 7 2012, 17:54
Пользователь №: 45 710
Цитата(alton @ Sep 7 2012, 10:15) *
Пробовал все мыслимо возможное ... увеличивал емкость конденсаторв на входе
Уже ведь выяснили, что на входе у Вас конденсаторов нет, потому как попросту не предусмотрено.
Увеличение каких-либо конденсаторов в любых других местах на неработу схемы повлиять никак не может.
alton
сообщение Sep 9 2012, 16:09
Предусмотрено. Планировалась бутербродная конструкция, входные конденсаторы на другой плате, считай, на точках входного питания. Следующим буду проверять преобразователь на TPS54327 в паре с MAX837, микросхемы заказал.
- Andrey91   DC-DC преобразователь LM2734   Jul 23 2012, 15:27
- - Пушкарев Михаил   Соответствуют ли характеристики использованных пас...   Jul 23 2012, 15:40
- - Andrey91   Может быть у нас разные описания, но я использовал...   Jul 23 2012, 15:57
|- - Пушкарев Михаил   Пусть стр. 13. У Вас LM2734X? D1 и L1 соответствую...   Jul 23 2012, 16:12
- - Andrey91   Да действительно, D1 который я использую имеет пря...   Jul 23 2012, 17:05
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Andrey91 @ Jul 23 2012, 21:05) Да ...   Jul 23 2012, 17:34
- - Andrey91   Я использовал диод ES1G, в описании вроде как напи...   Jul 23 2012, 17:44
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Andrey91 @ Jul 23 2012, 21:44) Я и...   Jul 23 2012, 18:01
- - Andrey91   Вы знаете вот тип индуктивности если я не ошибаюсь...   Jul 23 2012, 18:18
|- - stells   Цитата(Andrey91 @ Jul 23 2012, 22:18) Вы ...   Jul 23 2012, 18:45
- - Andrey91   Я ошибся, номинал 4.7 мкГн, а не мГн!!...   Jul 23 2012, 18:49
- - Plain   Похоже, разводка снова появится в лучшем случае то...   Jul 23 2012, 19:04
- - alton   Цитата(Andrey91 @ Jul 23 2012, 18:27) Все...   Sep 6 2012, 07:19
|- - Ariel   мы используем LM2734Y во многих изделиях, они рабо...   Sep 6 2012, 08:14
- - Altemir   Серийно используем LM2734X для преобразования 12-...   Sep 6 2012, 08:49
|- - alton   Цитата(Altemir @ Sep 6 2012, 11:49) Серий...   Sep 6 2012, 09:18
|- - Altemir   Цитата(alton @ Sep 6 2012, 13:18) Вот схе...   Sep 6 2012, 09:43
|- - Plain   Цитата(alton @ Sep 6 2012, 12:18) Вот схе...   Sep 6 2012, 10:17
||- - alton   Цитата(Plain @ Sep 6 2012, 13:17) То, что...   Sep 6 2012, 10:47
||- - Altemir   Цитата(alton @ Sep 6 2012, 14:47) Может в...   Sep 6 2012, 11:51
||- - Ariel   ЦитатаОбратите внимание на последнее предложение т...   Sep 6 2012, 12:02
|- - Plain   Цитата(alton @ Sep 6 2012, 12:18) Вот схе...   Sep 6 2012, 12:10
- - Plain   Симптом похож на проседание питания драйвера, чему...   Sep 6 2012, 08:50
|- - Altemir   Цитата(Plain @ Sep 6 2012, 12:50) Симптом...   Sep 6 2012, 08:55
- - Plain   Такая разводка и на 25 кГц вряд ли заработает, но ...   Sep 6 2012, 11:04
|- - Ariel   катушка может быть и на 10, и на 30uA, все равно б...   Sep 6 2012, 11:47
|- - alton   Цитата(Ariel @ Sep 6 2012, 14:47) катушка...   Sep 6 2012, 15:00
- - Andrey91   Если кому поможет, то я свою проблему решил замено...   Sep 6 2012, 12:23
- - Altemir   Цитата(alton @ Sep 7 2012, 11:15) Прошу п...   Sep 7 2012, 08:52
- - Ariel   Цитата(alton @ Sep 7 2012, 10:15) Пробова...   Sep 7 2012, 09:16
|- - alton   Цитата(Ariel @ Sep 7 2012, 12:16) Может, ...   Sep 7 2012, 10:31
- - alton   Цитата(alton @ Sep 9 2012, 19:09) Следующ...   Sep 22 2012, 17:50
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:47
