> Как сгорают порты в AVR?
murmur
сообщение Sep 10 2012, 07:22
Пользователь №: 64 708
Друзья, у меня беда... Полгода разрабатывалось некое устройство. Все было ОК. А теперь оно начало сжигать контроллеры.
А симптомы просты - устройство перестает работать, контроллер греется ужасно, после выпайки контроллера почти накоротко звонятся его VCC и GND.
Начинаю рассужждать: напряжение стабилизоировано LM317, питание 12 вольт. После сгорания проверяю - на его выходе все ОК. Да и остальная периферия цела. Остается один вариант - что-то из периферии, подключенной к выходам, пускает через них слишком большой ток.
Но если даже один выход замкнуть на землю - должен ли сгореть весь контроллер? Или сгорит только один выход?
Спалила уже 2 штуки ATMEGA32A. Причем последний раз, случайно замкнула щупом осциллографа землю и ножку светодиода, то есть грубо говоря, ток прошел через светодиод без резистора. Может это быть причиной полного выгорания контроллера, причем так, что он после этого греется как печка?
На самой плате коротышей нет - выпаивала контроллер и прозванивала выводы с землей.
Кто что скажет, может у кого есть личный опыт угробления аврок?
Методом тыка (то есть дальнейшего сжигания контроллеров) решать проблему не хочется.
Сообщение отредактировал murmur - Sep 10 2012, 07:24
_3m
сообщение Sep 10 2012, 07:56
Пользователь №: 23 960
Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 11:22) *
...случайно замкнула щупом осциллографа землю и ножку светодиода, то есть грубо говоря, ток прошел через светодиод без резистора. Может это быть причиной полного выгорания контроллера, причем так, что он после этого греется как печка?
много раз коротил выходы процессоров разных типов как на землю так и на vcc. ни разу не сгорало.
похоже у вас выбросы напряжения. по питанию или на входах - разбирайтесь. для начала припаяйте суппрессор на 5V по питанию. Если нет суппрессора сойдет и стабилитрон 5V6.
- murmur   Как сгорают порты в AVR?   Sep 10 2012, 07:22
- - gerber   Посмотрите питание контроллера, но не тестером, а ...   Sep 10 2012, 07:38
- - kovigor   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 10:22) Кто ч...   Sep 10 2012, 09:05
- - muravei   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 11:22) может...   Sep 10 2012, 09:31
- - RabidRabbit   Однажды подал вместо 5 вольт 12 на ATmega48 (DIP),...   Sep 10 2012, 09:49
|- - rudy_b   Цитата(RabidRabbit @ Sep 10 2012, 12:49) ...   Sep 10 2012, 10:42
- - _4afc_   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 11:22) Кто ч...   Sep 10 2012, 10:39
- - =AK=   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 16:52) Остае...   Sep 10 2012, 11:36
- - murmur   могу выложить проект в altium Там есть разъем - RA...   Sep 10 2012, 13:57
|- - kovigor   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 16:57) Там е...   Sep 10 2012, 14:03
|- - murmur   Цитата(kovigor @ Sep 10 2012, 18:03) Тот ...   Sep 10 2012, 14:17
|- - Tanya   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 18:17) У мен...   Sep 10 2012, 14:40
- - =AK=   Если Алтиум дает возможность обозначать входы и вы...   Sep 10 2012, 14:21
|- - _3m   Цитата(=AK= @ Sep 10 2012, 18:21) Схема н...   Sep 10 2012, 17:11
|- - =AK=   Цитата(_3m @ Sep 11 2012, 02:41) Схема ка...   Sep 11 2012, 00:53
- - murmur   ЦитатаВпервые вижу схему, где в шину уходят сигнал...   Sep 10 2012, 14:40
|- - kovigor   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 17:40) ОК, н...   Sep 10 2012, 14:50
- - murmur   ЦитатаА схема действительно нарисована ужасно, даж...   Sep 10 2012, 14:57
|- - kovigor   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 17:57) Так я...   Sep 10 2012, 15:04
- - V.K   И MOSFET с реле в схеме поменять местами. Что за ...   Sep 10 2012, 15:23
- - ILYAUL   Зачем подавать на Vref "не фильтрованное...   Sep 10 2012, 15:44
- - Plain   Ну какие могут быть варианты? Усох. Непостижимый, ...   Sep 10 2012, 16:22
- - murmur   Вот вы издеваетесь, а товарищ Plain близок к истин...   Sep 10 2012, 16:54
- - murmur   _3m, спасибо! Хорошо припаяла тот злосчастный ...   Sep 10 2012, 17:36
|- - V.K   Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 23:36) Хорош...   Sep 10 2012, 17:56
|- - =AK=   Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 03:06) Вы мн...   Sep 11 2012, 10:37
- - murmur   Цитата"Соответствие реальности" не может...   Sep 11 2012, 03:21
|- - =AK=   Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 12:51) Равно...   Sep 11 2012, 05:05
|- - MaslovVG   Позволю еще заметить неправильное включение реле. ...   Sep 11 2012, 05:16
- - murmur   Цитата"Соответствие реальности" не может...   Sep 11 2012, 03:22
|- - V.K   Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 09:22) (1) С...   Sep 11 2012, 03:34
- - murmur   ЦитатаНекачественный монтаж, единственная причина....   Sep 11 2012, 04:10
|- - V.K   Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 10:10) Спаси...   Sep 11 2012, 04:24
|- - _3m   Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 08:10) Ответ...   Sep 11 2012, 05:59
|- - muravei   Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 07:10) Это к...   Sep 11 2012, 07:19
- - ArtemKAD   ЦитатаСтранно, что это вообще работает. Земля проц...   Sep 13 2012, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
