> Определение размера массива на этапе компиляции, Задачка
dxp
сообщение Sep 10 2012, 07:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не уверен, в тот ли форум написал - не нашёл специализированного подфорума по программированию, есть этот и ещё в разделе по DSP.
Вопрос чисто по программированию на С/С++.
Задача. Есть энное количество массивов. Тип элемента массива в данном случае не важен (на практике он может быть любым - в частности, у меня это небольшая структура), поэтому в примере будет просто int. Длины массивов произвольные. Обработка данных из массивов возложена на функцию. Вариант на голом С.
CODE
int A[] = { 1, 2, 3 };
int B[] = { 4, 5 };
int C[] = { 6 };
int D[] = { 7, 8, 9, 0 };
...   //  и т.д.
void f(int *p, size_t size) { ... }
вызов (пример):
CODE
f(A, sizeof(A));
Очевидный недостаток - нужно руками задавать правильный размер массива. При достаточно большом количестве массивов и вызовов, а также при интенсивном редактировании этого кода (особенно, когда обычным спутником такого редактирования является метод copy'n'paste), можно легко передать адрес одного массива, а размер другого, просто не уследив глазами за именами в аргументах. Хочется избавиться от этого недостатка. Очевидное решение в стиле С - использовать макроподстановку препроцессора:
CODE
#define PASS_ARRAY(a)  a, sizeof(a)
f(PASS_ARRAY(A));
Это в некотором смысле получше, но есть свои минусы: препроцессор игнорирует пространства имён - возможен конфликт имён, макросу лучше задавать такое имя, чтобы оно было поуникальнее (а значит, подлиннее, поуродливее, сильнее загромождающее код), но самое главное то, что препроцессор не производит контроль типов и если на вход подать не массив, а указатель, то результат работы функции будет ошибочным при полном отсутствии ругани со стороны компилятора.
В общем, основная проблема в низкоуровневом представлении массива на С, который при передаче в функцию даунгрейдится до указателя и внутри функции уже видится просто как адрес на объект своего типа. Хочется обойти этот недостаток - ведь в точке вызова-то у компилятора вся информация о массиве, переданном в качестве аргумента, есть.
Вопрос. Имеется ли тут хорошее решение на С или С++. И если имеется, то какое?
P.S. Забегая вперёд, скажу, от ответ знаю, но, во-первых, возможно есть и другие, получше, поинтереснее, во-вторых, сама по себе задачка, имхо, очень интересная и достойная того, чтобы поломать немножко над ней голову, тем более, что практическое решение явно полезно, а не просто академическая головоломка. sm.gif
P.P.S Если кто-то знает решение с ходу, просьба не сообщать его сразу - дайте другим тоже потерзать задачку. Сообщите только, что знаете решение (это, возможно, лучше мотивирует других решателей). sm.gif
_Pasha
сообщение Sep 10 2012, 11:56
Пользователь №: 29 509
Не пользовался (юзал только препроцессор), но в GCC - элементарно.
dxp
сообщение Sep 10 2012, 12:26
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (_Pasha @ Sep 10 2012, 18:56) *
А как в GCC? Там какой-то свой язык С/С++?
_Pasha
сообщение Sep 10 2012, 13:41
Ответ лежит в личке.
Цитата(MrYuran @ Sep 10 2012, 16:14) *
Завернуть массив в структуру, состоящую из собственно массива и константного поля длины.
Надеяться, что оптимизатор выкинет второе поле, подставив длину по месту.
Это если просто в си
Если сравнить с дефайном, то это хуже.
- dxp   Определение размера массива на этапе компиляции   Sep 10 2012, 07:02
- - Сергей Борщ   QUOTE (dxp @ Sep 10 2012, 10:02) P.P.S Ес...   Sep 10 2012, 08:13
- - gerber   Для работы с массивом на С совсем необязательно зн...   Sep 10 2012, 08:40
|- - dxp   QUOTE (gerber @ Sep 10 2012, 15:40) Для р...   Sep 10 2012, 09:05
|- - gerber   Цитата(dxp @ Sep 10 2012, 13:05) Вот как...   Sep 10 2012, 12:46
|- - _Артём_   Цитата(gerber @ Sep 10 2012, 15:46) Тогда...   Sep 10 2012, 12:56
|- - ViKo   Цитата(gerber @ Sep 10 2012, 15:46) Элеме...   Sep 10 2012, 12:59
|- - MrYuran   Цитата(dxp @ Sep 10 2012, 16:26) А как в ...   Sep 10 2012, 13:14
|- - dxp   QUOTE (_Pasha @ Sep 10 2012, 20:41) Ответ...   Sep 10 2012, 15:54
|- - _Pasha   Цитата(dxp @ Sep 10 2012, 18:54) Наскольк...   Sep 10 2012, 18:35
- - ig_z   QUOTE (dxp @ Sep 10 2012, 10:02) Вопрос. ...   Sep 10 2012, 12:59
- - kurtis   1. В нулевом элементе хранить размер массива. 2. Е...   Sep 10 2012, 14:40
- - dxp   QUOTE (gerber @ Sep 10 2012, 19:46) Элеме...   Sep 10 2012, 15:13
- - Xenia   Всё это - палиативные решения. Окажется массив дву...   Sep 10 2012, 15:29
- - kurtis   Так какой правильный ответ?   Sep 10 2012, 15:36
- - amaora   С макросами я бы делал как-то вот так. Код#define...   Sep 10 2012, 16:12
- - Rst7   QUOTE Двумерных массивов в С/С++ не бывает. Шутит...   Sep 10 2012, 17:02
- - ViKo   Я бы пользовался макроподстановкой, описанной в пе...   Sep 10 2012, 18:16
- - Xenia   Еще бы темплейты задействовать   Sep 10 2012, 18:31
- - dxp   QUOTE (Rst7 @ Sep 11 2012, 00:02) Шутить ...   Sep 11 2012, 00:59
- - Rst7   QUOTE Для настоящего (тру Ъ) двумерного массива но...   Sep 11 2012, 03:35
|- - dxp   QUOTE (Rst7 @ Sep 11 2012, 10:35) Ну, во-...   Sep 11 2012, 04:37
- - Rst7   QUOTE Повторять всё обилие различий не хочется, ту...   Sep 11 2012, 05:04
|- - dxp   QUOTE (Rst7 @ Sep 11 2012, 12:04) Наприме...   Sep 11 2012, 05:31
- - Rst7   QUOTE Допустим, у нас есть настоящий честный двуме...   Sep 11 2012, 07:47
|- - dxp   QUOTE (Rst7 @ Sep 11 2012, 14:47) Приведи...   Sep 11 2012, 08:31
- - dxp   Наверное, пришло время обнародовать решение, как в...   Sep 11 2012, 10:09
- - kurtis   А чем это принципиально отличается от sizeof(a)/si...   Sep 11 2012, 11:46
|- - dxp   QUOTE (kurtis @ Sep 11 2012, 18:46) А чем...   Sep 11 2012, 11:51
- - kurtis   Опять не понял Код#include <iostream> te...   Sep 11 2012, 11:57
|- - dxp   QUOTE (kurtis @ Sep 11 2012, 18:57) Опять...   Sep 11 2012, 15:22
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Sep 11 2012, 18:22) Именно т...   Sep 11 2012, 17:03
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Sep 11 2012, 20:03) Такая ж...   Sep 11 2012, 19:17
|- - dxp   QUOTE (ViKo @ Sep 12 2012, 00:03) Такая ж...   Sep 12 2012, 01:36
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Sep 12 2012, 04:36) В том-то...   Sep 12 2012, 04:38
- - MrYuran   Закорючка лишняя. Либо если уж разыменовывать, то ...   Sep 11 2012, 12:37
- - amaora   А компиляторы C++ уже способны это оптимизировать?...   Sep 11 2012, 14:07
- - kurtis   ЦитатаЗаведите массив внутри вашей функции и перед...   Sep 11 2012, 17:20
|- - AHTOXA   Цитата(kurtis @ Sep 11 2012, 23:20) Может...   Sep 11 2012, 18:30
- - kurtis   Чем это принципиально отличается от sizeof и как м...   Sep 11 2012, 19:04
|- - AHTOXA   Цитата(kurtis @ Sep 12 2012, 01:04) Чем э...   Sep 12 2012, 03:51
- - kurtis   Медлено начинаю понимать... Код#include <iost...   Sep 12 2012, 03:41
- - kurtis   Спасибо. Ситуация начинает проясняться. Да, в так...   Sep 12 2012, 03:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
