Как сгорают порты в AVR? |
Sep 10 2012, 07:22
Пользователь №: 64 708
Друзья, у меня беда... Полгода разрабатывалось некое устройство. Все было ОК. А теперь оно начало сжигать контроллеры. А симптомы просты - устройство перестает работать, контроллер греется ужасно, после выпайки контроллера почти накоротко звонятся его VCC и GND. Начинаю рассужждать: напряжение стабилизоировано LM317, питание 12 вольт. После сгорания проверяю - на его выходе все ОК. Да и остальная периферия цела. Остается один вариант - что-то из периферии, подключенной к выходам, пускает через них слишком большой ток. Но если даже один выход замкнуть на землю - должен ли сгореть весь контроллер? Или сгорит только один выход? Спалила уже 2 штуки ATMEGA32A. Причем последний раз, случайно замкнула щупом осциллографа землю и ножку светодиода, то есть грубо говоря, ток прошел через светодиод без резистора. Может это быть причиной полного выгорания контроллера, причем так, что он после этого греется как печка?
На самой плате коротышей нет - выпаивала контроллер и прозванивала выводы с землей.
Кто что скажет, может у кого есть личный опыт угробления аврок? Методом тыка (то есть дальнейшего сжигания контроллеров) решать проблему не хочется.
Сообщение отредактировал murmur - Sep 10 2012, 07:24
Sep 10 2012, 17:56
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 23:36)  Хорошо припаяла тот злосчастный вывод резистора, повключала всю периферию - все работает. А резисторы добавлю. Напряжение питания (наличие питания) проверяют в первую очередь. И замените LM317 на LM31117-5.0.
murmur Как сгорают порты в AVR? Sep 10 2012, 07:22 gerber Посмотрите питание контроллера, но не тестером, а ... Sep 10 2012, 07:38 _3m Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 11:22) ...сл... Sep 10 2012, 07:56 kovigor Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 10:22) Кто ч... Sep 10 2012, 09:05 muravei Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 11:22) может... Sep 10 2012, 09:31 RabidRabbit Однажды подал вместо 5 вольт 12 на ATmega48 (DIP),... Sep 10 2012, 09:49 rudy_b Цитата(RabidRabbit @ Sep 10 2012, 12:49) ... Sep 10 2012, 10:42 _4afc_ Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 11:22) Кто ч... Sep 10 2012, 10:39 =AK= Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 16:52) Остае... Sep 10 2012, 11:36 murmur могу выложить проект в altium
Там есть разъем - RA... Sep 10 2012, 13:57 kovigor Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 16:57) Там е... Sep 10 2012, 14:03  murmur Цитата(kovigor @ Sep 10 2012, 18:03) Тот ... Sep 10 2012, 14:17   Tanya Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 18:17) У мен... Sep 10 2012, 14:40 =AK= Если Алтиум дает возможность обозначать входы и вы... Sep 10 2012, 14:21 _3m Цитата(=AK= @ Sep 10 2012, 18:21) Схема н... Sep 10 2012, 17:11  =AK= Цитата(_3m @ Sep 11 2012, 02:41) Схема ка... Sep 11 2012, 00:53 murmur ЦитатаВпервые вижу схему, где в шину уходят сигнал... Sep 10 2012, 14:40 kovigor Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 17:40) ОК, н... Sep 10 2012, 14:50 murmur ЦитатаА схема действительно нарисована ужасно, даж... Sep 10 2012, 14:57 kovigor Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 17:57) Так я... Sep 10 2012, 15:04 V.K И MOSFET с реле в схеме поменять местами.
Что за ... Sep 10 2012, 15:23 ILYAUL Зачем подавать на Vref "не фильтрованное... Sep 10 2012, 15:44 Plain Ну какие могут быть варианты? Усох. Непостижимый, ... Sep 10 2012, 16:22 murmur Вот вы издеваетесь, а товарищ Plain близок к истин... Sep 10 2012, 16:54 =AK= Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 03:06) Вы мн... Sep 11 2012, 10:37 murmur Цитата"Соответствие реальности" не может... Sep 11 2012, 03:21 =AK= Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 12:51) Равно... Sep 11 2012, 05:05  MaslovVG Позволю еще заметить неправильное включение реле. ... Sep 11 2012, 05:16 murmur Цитата"Соответствие реальности" не может... Sep 11 2012, 03:22 V.K Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 09:22) (1) С... Sep 11 2012, 03:34 murmur ЦитатаНекачественный монтаж, единственная причина.... Sep 11 2012, 04:10 V.K Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 10:10) Спаси... Sep 11 2012, 04:24 _3m Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 08:10) Ответ... Sep 11 2012, 05:59 muravei Цитата(murmur @ Sep 11 2012, 07:10) Это к... Sep 11 2012, 07:19 ArtemKAD ЦитатаСтранно, что это вообще работает. Земля проц... Sep 13 2012, 16:13
