Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора. |
Sep 11 2012, 08:59
Пользователь №: 13 164
Цитата Если за током имеется ввиду следить программно, то эту задачу решит дроссель последовательно с нагрузкой, Именно это и имелось в виду. Цитата дроссель последовательно с нагрузкой сила тока - до 24 ампер. Прямой ток - 20 мсек, обратный 1 мсек. Какой индуктивности нужен дроссель? Можно ли обойтись им одним или нужен еще конденсатор?
zheka Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора. Sep 11 2012, 05:55 injener Когда верхний транзистор открыт, то на эмитере (ис... Sep 11 2012, 06:01 zheka ОК, понятно.
Хочу собрать реверсивный регулируемы... Sep 11 2012, 06:33 injener Регулировать ток можете ШИМом по управлению. Напри... Sep 11 2012, 06:44 zheka Хотелось бы все таки получать ток определенного зн... Sep 11 2012, 06:53 injener Поставте тогда на выход LC фильтр, который сгладит... Sep 11 2012, 07:01 Plain Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 08:55) драйве... Sep 11 2012, 08:05 Plain Если ток одинаковый и его надо только переключать,... Sep 11 2012, 12:50  murmur ................ Sep 11 2012, 13:02 alexvu Это смотря какие у Вас требования к пульсациям нап... Sep 11 2012, 10:03 zheka Да я думаю, что требования к пульсациям невысокие.... Sep 11 2012, 10:18 amaora Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 14:18) Да я д... Sep 11 2012, 13:21 injener Обычно частоту поднимают, чтобы уменьшить массу и ... Sep 11 2012, 11:05 zheka Для более четкого представления вот вам схемки.
Ис... Sep 11 2012, 13:58 zheka Для более четкого представления вот вам схемки.
Ис... Sep 11 2012, 13:58 Plain Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 16:58) выбрат... Sep 11 2012, 15:09 zheka Откуда вы взяли гигавольт?
12 вольт Sep 11 2012, 15:53 Plain Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 18:53) Откуда... Sep 12 2012, 09:06 injener А зачем использовать импульсы отрицательной полярн... Sep 12 2012, 05:00 adnega Цитата(injener @ Sep 12 2012, 08:00) А за... Sep 12 2012, 06:05 injener А, просто не доглядел, что на рисунке просто приме... Sep 12 2012, 06:41 zheka Так все-таки как лучше сделать - шимировать сигнал... Sep 12 2012, 06:54 injener Подавая с контроллера ШИМ на затворы при наличии о... Sep 12 2012, 06:58 zheka ЦитатаПодавая с контроллера ШИМ на затворы при нал... Sep 12 2012, 07:09 injener Ваша идея - это непрерывный стабилизатор тока на 5... Sep 12 2012, 07:13 zheka ЦитатаПочему Вас смущает ШИМ на 50А?
1. Не получи... Sep 12 2012, 07:20 injener 1. Глушилка не получится - приходилось делать ШИМ ... Sep 12 2012, 07:24 zheka то есть оставить мостовую схему без изменений, взя... Sep 12 2012, 07:29 injener Цитатаоставить мостовую схему без изменений, взять... Sep 12 2012, 07:37 zheka ЦитатаМожет быть, если есть время и желание, внача... Sep 12 2012, 07:55 XVR Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 11:55) Бррр. ... Sep 12 2012, 10:34 injener По драйверу нужно почитать - сейчас на вскидку не ... Sep 12 2012, 07:58 zheka Если не найду на нужный ток, можно их включить пар... Sep 12 2012, 08:29 Plain Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 11:29) Наверн... Sep 12 2012, 13:54 zheka Меня этот вариант не устраивает.
Я хочу сделать е... Sep 12 2012, 14:20 zheka ЦитатаИщите не полумостовой, а совмещенные High/Lo... Sep 12 2012, 16:35 _Pasha Называется "High and low side driver"
Но... Sep 12 2012, 17:14 zheka ЦитатаIR2210/2113 самое оно
Ага... так куда же в ... Sep 12 2012, 17:48 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 20:48) Ага...... Sep 12 2012, 20:12 Harbinger Для затравки. Окончательная версия обещается на дн... Sep 12 2012, 18:32 zheka Вот, если в общих чертах, опустив обвязку - будет ... Sep 12 2012, 18:35 Harbinger Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 21:35) Схема ... Sep 12 2012, 18:50 zheka Спасибо, очень интересно. Sep 12 2012, 19:13 Harbinger Во всяком случае, у автора исходной схемы не бабах... Sep 13 2012, 03:07 zheka Возникла еще непоняточка....
В документе http://h... Sep 13 2012, 05:04 injener Хотел предложить Вам драйвера HCPL3120, но их Вам ... Sep 13 2012, 05:29 _Pasha Цитата(injener @ Sep 13 2012, 08:29) Хоте... Sep 13 2012, 06:30 zheka Не подскажете, що це таке http://www.ebay.com/itm/... Sep 13 2012, 11:10 vvs157 Цитата(zheka @ Sep 13 2012, 14:10) Не под... Sep 13 2012, 11:48  zheka Цитата(vvs157 @ Sep 13 2012, 15:48) Челов... Sep 13 2012, 12:38   Herz Цитата(zheka @ Sep 13 2012, 15:38) Ну кор... Sep 18 2012, 10:49 zheka На что кроме предельного тока и частоты нужно обра... Sep 15 2012, 18:30 zheka Да... индуктивности на 100 Ампер конечно есть, но ... Sep 18 2012, 08:28 MaslovVG Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 12:28) Да... ... Sep 18 2012, 10:37 zheka Другими словами, если нет индуктивности на подходя... Sep 18 2012, 11:41 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 14:41) Пожалу... Sep 18 2012, 12:29 injener Калантаров "Расчет индуктивностей" Sep 18 2012, 11:47 zheka спасибо, почитаю на ночь)))
Еще вопрос - будут ли... Sep 18 2012, 11:50 zheka Да нет, без феррита.
нашел нормальный, в общих чер... Sep 18 2012, 14:08 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 17:08) Где пр... Sep 18 2012, 14:18 zheka Какую частоту для указанных параметров тока и напр... Sep 18 2012, 14:22 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 17:22) Какую ... Sep 18 2012, 15:18 zheka Знаете, я пока и в частоте не уверен, не знаю чем ... Sep 18 2012, 16:20 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 19:20) Знаете... Sep 18 2012, 16:49 zheka Я ничего не пойму... Причем здесь мощность?
Вы у м... Sep 18 2012, 17:10 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 20:10) Я ниче... Sep 18 2012, 17:26  MaslovVG Цитата(_Pasha @ Sep 18 2012, 21:26) 1. Ещ... Sep 18 2012, 20:11 zheka Вы имеете ввиду выточить катушку из медной трубы?
... Sep 19 2012, 03:36 Herz Цитата(zheka @ Sep 19 2012, 06:36) Может ... Sep 19 2012, 06:40 zheka А если такой вариант - купить пресловутую индуктив... Sep 19 2012, 18:31 VDLab А можно и мне свои пять копеек вставить?
Для начал... Sep 19 2012, 19:57 zheka Цитатаа у вас общая площадь металлизированных отве... Sep 20 2012, 03:59 zheka А вообще, действительно, тема получилась обо всем.... Sep 20 2012, 06:52
