> Быстрая зарядка LiFePo4 сборки
iiv
сообщение May 12 2012, 20:18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть сборка из 6 последовательных элементов LiFePo4 на 6.6Ач.
Она используется в аппарате, который съедает эту батарею за полтора часа, а аппарат работает на выносе с утра до вечера, поэтому приходится иметь с собой до 7 заряженных сборок. Рядом с местом эксплуатации аппарата есть сетевое напряжение, но на прямую в сеть аппарат воткнуть технологически не возможно.
На данный момент заряд осуществляется IMAX B6, который одну такую сборку заряжает примерно за 7 часов, то есть реально, это возможно только за ночь, и мне светит иметь 6-7 зарядных устройств IMAX B6, что, немного напрягает и весом и заумностью.
Разрабатывать заумное зарядное устройство - нет опыта и желания и не мое это дело.
Есть желание сделать простое зарядное усройство БЕЗ балансировки, которое могло бы как-то зарядить мою сборку до разумных 50-70-90%, чтобы быстро, минут за 40-50, зарядить одну сборку (другая в этот момент стоит в аппарате), потом их поменять местами и так целый день. В этом случае на ночь у меня останется только 2 сборки на зарядку, и это можно будет осуществить уже хорошо, подключив каждую сборку к IMAX B6, который бы за ночь все добалансировал.
Скажите, пожалуйста, если я буду заряжать 3С током мою сборку и минимальными средствами буду контроллировать напряжение между банками:
1. можно ли только таким контролем во время остановиться и не перезарядить одну из банок, и на каком напряжении на банке надо остановиться (3.6В или еще меньше)?
2. сколько тогда у самой заряженной банки будет заряда, и, сколько примерно будет у всей сборки (учитывая тот факт, что эти сборки после 3-4-х таких циклов балансируются очень хорошо и основательно с помощью IMAX B6?
Спасибо
ИИВ
alexvu
сообщение Sep 11 2012, 21:18
Пользователь №: 68 299
Кстати да, вариант: вывести каждую банку на разъем парой контактов.
В разъеме зарядника соединять их параллельно, а в разъеме устройства последовательно.
Недостаток - нельзя заряжать аккум в устройстве, но Вам это и не надо.
Еще при параллельном содеинении разнозаряженных банок могут перетекать токи, так что лучше в заряднике поставить небольшие резисторы. Но в принципе, в батарее не должно образовываться разнозаряженных банок.
iiv
сообщение Sep 11 2012, 22:36
вопрошающий
я вообще вместо балансировочного резистора поставил по полному мосту с каждой банки на транс, который на выходе рекуперирует энергию в зарядник, то есть во все банки. Реально можно и балансировать, и быстро заряжать.
Номиналы моста позволяют качать до 3-х ампер с банки, но пока больше одного ампера не надо было, а 6-7А общего тока пока ограничивалось только блоком питания и какой-то не существенной мелочухой. Думаю и это удастся обойти и загнать на каждую банку до 10А, при ее емкости в 3.3А, так чтобы выйти на зарядку током в 3С.
Единственно пока так и не удалось достичь того, чтобы время зарядки было существенно меньше времени разрядки - при разрядке у меня средний ток составляет 5А, а при зарядке 6-7А, но выход на CV с около 1А токами съедает экономию по времени.
- iiv   Быстрая зарядка LiFePo4 сборки   May 12 2012, 20:18
- - alexvu   Балансировка нужна, и особенно при быстром заряде....   May 14 2012, 11:12
- - elman   Если вы будете контролировать напряжения на всех б...   May 29 2012, 09:31
|- - iiv   Цитата(elman @ May 29 2012, 15:31) Если в...   May 29 2012, 14:46
|- - elman   Цитата(iiv @ May 29 2012, 17:46) А у Вас ...   Jul 28 2012, 20:59
|- - Myron   Цитата(elman @ Jul 28 2012, 15:59) Активн...   Jul 30 2012, 14:45
||- - elman   Цитата(Myron @ Jul 30 2012, 17:45) Это ин...   Aug 6 2012, 20:35
||- - maklein   Цитата(elman @ Aug 7 2012, 05:35) Дык на ...   Aug 30 2012, 09:22
||- - elman   Цитата(maklein @ Aug 30 2012, 12:22) Вопр...   Sep 2 2012, 18:53
||- - maklein   Цитата(elman @ Sep 3 2012, 03:53) Там спе...   Sep 4 2012, 03:12
||- - Plain   Цитата(maklein @ Sep 4 2012, 06:12) почит...   Sep 4 2012, 07:35
||- - elman   Цитата(Plain @ Sep 4 2012, 10:35) Лучше с...   Sep 11 2012, 10:20
|- - drum1987   Цитата(elman @ Jul 29 2012, 02:59) Активн...   Feb 11 2013, 09:56
- - Plain   Альтернатива на поверхности — отказаться от архаиз...   Sep 11 2012, 15:34
|- - iiv   Цитата(Plain @ Sep 11 2012, 20:34) Альтер...   Sep 11 2012, 20:59
|- - elman   Цитата(Plain @ Sep 11 2012, 18:34) Альтер...   Sep 17 2012, 13:42
|- - iiv   Цитата(elman @ Sep 17 2012, 19:42) Ну это...   Sep 17 2012, 14:23
||- - elman   Цитата(iiv @ Sep 17 2012, 17:23) не в сер...   Sep 18 2012, 13:25
||- - iiv   Цитата(elman @ Sep 18 2012, 18:25) С како...   Sep 18 2012, 13:51
|- - Plain   Цитата(elman @ Sep 17 2012, 16:42) как Вы...   Sep 18 2012, 20:04
- - Plain   Подтверждающий предыдущее сообщение факт: http://...   Jan 29 2013, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
