> Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора.
zheka
сообщение Sep 11 2012, 05:55
Пользователь №: 13 164
Видел схему реверсивного источника тока для гальванической ванны. Там было 4 полевика в мостовой схеме включения. Их затворы были подключены к неким драйверам ключей. И что у транзисторов 4 затвора, что у двух драйверов 4 входа для управления.
Я понимаю, что драйвера, раз они там стоят, как-то обеспечивают работоспосоьность схемы, но все же, что они делают, и что будет если попытаться собрать реверсивный источник тока просто на 4-х полевиках?
zheka
сообщение Sep 12 2012, 07:55
Может быть, если есть время и желание, вначале собрать макет на каком-то ШИМ-контроллере, полазить осциллографом, прочувствовать специфику темы. Не переходите сразу к большому току, поиграйтесь при малых токах.
Так и сделаю.
Бррр. Покурил даташиты на молумостовые драйверы - или лето на дворе или лыжи не едут... Вход PWM просто выключает верхний транзистор и включает нижний. А EN - отрубает все...
Получается, мне ШИМ 50 КГц нужно подавать на EN, а на PWM подавать сигнал включающие реверс, то есть длительноьстью 1 мсек, через каждые 20 мсек. Я правильно понял?
ПОпытки найти дроссель более чем на 15 Ампер безуспешны. ПОдскажите хотя бы кто такие производит..
XVR
сообщение Sep 12 2012, 10:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ищите не полумостовой, а совмещенные High/Low side драйвера
Coilcraft (по ссылке есть дроссель аж на 108А)
- zheka   Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора.   Sep 11 2012, 05:55
- - injener   Когда верхний транзистор открыт, то на эмитере (ис...   Sep 11 2012, 06:01
- - zheka   ОК, понятно. Хочу собрать реверсивный регулируемы...   Sep 11 2012, 06:33
- - injener   Регулировать ток можете ШИМом по управлению. Напри...   Sep 11 2012, 06:44
- - zheka   Хотелось бы все таки получать ток определенного зн...   Sep 11 2012, 06:53
- - injener   Поставте тогда на выход LC фильтр, который сгладит...   Sep 11 2012, 07:01
- - Plain   Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 08:55) драйве...   Sep 11 2012, 08:05
- - zheka   ЦитатаЕсли за током имеется ввиду следить программ...   Sep 11 2012, 08:59
|- - Plain   Если ток одинаковый и его надо только переключать,...   Sep 11 2012, 12:50
|- - murmur   ................   Sep 11 2012, 13:02
- - alexvu   Это смотря какие у Вас требования к пульсациям нап...   Sep 11 2012, 10:03
- - zheka   Да я думаю, что требования к пульсациям невысокие....   Sep 11 2012, 10:18
|- - amaora   Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 14:18) Да я д...   Sep 11 2012, 13:21
- - injener   Обычно частоту поднимают, чтобы уменьшить массу и ...   Sep 11 2012, 11:05
- - zheka   Для более четкого представления вот вам схемки. Ис...   Sep 11 2012, 13:58
|- - Plain   Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 16:58) выбрат...   Sep 11 2012, 15:09
- - zheka   Откуда вы взяли гигавольт? 12 вольт   Sep 11 2012, 15:53
|- - Plain   Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 18:53) Откуда...   Sep 12 2012, 09:06
- - injener   А зачем использовать импульсы отрицательной полярн...   Sep 12 2012, 05:00
|- - adnega   Цитата(injener @ Sep 12 2012, 08:00) А за...   Sep 12 2012, 06:05
- - injener   А, просто не доглядел, что на рисунке просто приме...   Sep 12 2012, 06:41
- - zheka   Так все-таки как лучше сделать - шимировать сигнал...   Sep 12 2012, 06:54
- - injener   Подавая с контроллера ШИМ на затворы при наличии о...   Sep 12 2012, 06:58
- - zheka   ЦитатаПодавая с контроллера ШИМ на затворы при нал...   Sep 12 2012, 07:09
- - injener   Ваша идея - это непрерывный стабилизатор тока на 5...   Sep 12 2012, 07:13
- - zheka   ЦитатаПочему Вас смущает ШИМ на 50А? 1. Не получи...   Sep 12 2012, 07:20
- - injener   1. Глушилка не получится - приходилось делать ШИМ ...   Sep 12 2012, 07:24
- - zheka   то есть оставить мостовую схему без изменений, взя...   Sep 12 2012, 07:29
- - injener   Цитатаоставить мостовую схему без изменений, взять...   Sep 12 2012, 07:37
- - injener   По драйверу нужно почитать - сейчас на вскидку не ...   Sep 12 2012, 07:58
- - zheka   Если не найду на нужный ток, можно их включить пар...   Sep 12 2012, 08:29
|- - Plain   Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 11:29) Наверн...   Sep 12 2012, 13:54
- - zheka   Меня этот вариант не устраивает. Я хочу сделать е...   Sep 12 2012, 14:20
- - zheka   ЦитатаИщите не полумостовой, а совмещенные High/Lo...   Sep 12 2012, 16:35
- - _Pasha   Называется "High and low side driver" Но...   Sep 12 2012, 17:14
- - zheka   ЦитатаIR2210/2113 самое оно Ага... так куда же в ...   Sep 12 2012, 17:48
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 20:48) Ага......   Sep 12 2012, 20:12
- - Harbinger   Для затравки. Окончательная версия обещается на дн...   Sep 12 2012, 18:32
- - zheka   Вот, если в общих чертах, опустив обвязку - будет ...   Sep 12 2012, 18:35
|- - Harbinger   Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 21:35) Схема ...   Sep 12 2012, 18:50
- - zheka   Спасибо, очень интересно.   Sep 12 2012, 19:13
- - Harbinger   Во всяком случае, у автора исходной схемы не бабах...   Sep 13 2012, 03:07
- - zheka   Возникла еще непоняточка.... В документе http://h...   Sep 13 2012, 05:04
- - injener   Хотел предложить Вам драйвера HCPL3120, но их Вам ...   Sep 13 2012, 05:29
|- - _Pasha   Цитата(injener @ Sep 13 2012, 08:29) Хоте...   Sep 13 2012, 06:30
- - zheka   Не подскажете, що це таке http://www.ebay.com/itm/...   Sep 13 2012, 11:10
|- - vvs157   Цитата(zheka @ Sep 13 2012, 14:10) Не под...   Sep 13 2012, 11:48
|- - zheka   Цитата(vvs157 @ Sep 13 2012, 15:48) Челов...   Sep 13 2012, 12:38
|- - Herz   Цитата(zheka @ Sep 13 2012, 15:38) Ну кор...   Sep 18 2012, 10:49
- - zheka   На что кроме предельного тока и частоты нужно обра...   Sep 15 2012, 18:30
- - zheka   Да... индуктивности на 100 Ампер конечно есть, но ...   Sep 18 2012, 08:28
|- - MaslovVG   Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 12:28) Да... ...   Sep 18 2012, 10:37
- - zheka   Другими словами, если нет индуктивности на подходя...   Sep 18 2012, 11:41
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 14:41) Пожалу...   Sep 18 2012, 12:29
- - injener   Калантаров "Расчет индуктивностей"   Sep 18 2012, 11:47
- - zheka   спасибо, почитаю на ночь))) Еще вопрос - будут ли...   Sep 18 2012, 11:50
- - zheka   Да нет, без феррита. нашел нормальный, в общих чер...   Sep 18 2012, 14:08
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 17:08) Где пр...   Sep 18 2012, 14:18
- - zheka   Какую частоту для указанных параметров тока и напр...   Sep 18 2012, 14:22
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 17:22) Какую ...   Sep 18 2012, 15:18
- - zheka   Знаете, я пока и в частоте не уверен, не знаю чем ...   Sep 18 2012, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 19:20) Знаете...   Sep 18 2012, 16:49
- - zheka   Я ничего не пойму... Причем здесь мощность? Вы у м...   Sep 18 2012, 17:10
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 20:10) Я ниче...   Sep 18 2012, 17:26
|- - MaslovVG   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2012, 21:26) 1. Ещ...   Sep 18 2012, 20:11
- - zheka   Вы имеете ввиду выточить катушку из медной трубы? ...   Sep 19 2012, 03:36
|- - Herz   Цитата(zheka @ Sep 19 2012, 06:36) Может ...   Sep 19 2012, 06:40
- - zheka   А если такой вариант - купить пресловутую индуктив...   Sep 19 2012, 18:31
- - VDLab   А можно и мне свои пять копеек вставить? Для начал...   Sep 19 2012, 19:57
- - zheka   Цитатаа у вас общая площадь металлизированных отве...   Sep 20 2012, 03:59
- - zheka   А вообще, действительно, тема получилась обо всем....   Sep 20 2012, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.02028 секунд с 7
