TCP соединение через SIM900, производительность передачи данных |
Sep 5 2012, 10:26
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Имеем типовую задачку для телеметрии и удаленного обмена данных прибор-сервер. Ранее у нас реализован был вполне развитый протокол управляющих сообщений, бегающих по RS-485. Теперь вот хотим вставить новый кирпичик - GSM-концентратор. Уперлись в следующий вопрос. Можно ли средствами SIM900 установить TCP соединение с помощью AT команд, после чего перевести все это в прозрачный режим, выбрав конкретное (оно у нас единственное) TCP соединение в качестве терминала? Просто наш собственный протокол и так не очень сложен, и вписывается в подмножество ASCII 32-127. Нам и этого (небольшого впрочем) оверхеда хватит  Несколько напрягает алгоритм приема IP-пакетов через AT-команды. Получается, что прием утяжелен оверхедом в виде +CIPRXGET в различных комбинациях, и кушает до 80% трафика. То есть на скорости UART 115200 останется не более 1-2КБ/с, маловато, как мне кажется. В режиме терминала теоретически можно было бы все 100% трафика по UART использовать, ну или хотя бы близко приблизится к потолку трафика по GPRS (вроде 85.6Кб). Но нас вообще больше закачка на сервер интересует, а там вроде только 42.8Кбит/с обещано. Но это все равно больше, чем получится при возне с АТ командами...
Сообщение отредактировал Hoodwin - Sep 5 2012, 10:31
Sep 11 2012, 16:09
Из: _// \\_
Нет-нет, мы никакой стек не изобретали. Сначала делали на TCP API от SimCom, потом переделали на transparrent mode. Наш собственный протокол (не стек) построен на подмножестве символов ASCII 32-ASCII 127, так что он на transparrent mode хорошо ложится. Приведенные выше данные по скорости относятся именно к transparrent mode. Скорость мы еще погоняем.
на самом деле у нас там всюду стоят довольно большие чипы NAND в связке с FRAM, сначала все пишется в FRAM, потом, по достижении 2Кб, в фоновом режиме переписывается в NAND. Объем NAND такой, что хватит на всю жизнь прибора. Поэтому скорость канала GPRS не так критична, она представляет интерес только для оценки, на сколько приборов хватит одного GSM-модуля, в среднем. То есть, это больше экономическое требование, чем техническое.
Hoodwin TCP соединение через SIM900 Sep 5 2012, 10:26 _Артём_ Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2012, 13:26) там в... Sep 5 2012, 10:50 Aner Да, это проблема и она не одна, из-за которой, нап... Sep 5 2012, 11:12 _Артём_ Цитата(Aner @ Sep 5 2012, 14:12) Да, это ... Sep 5 2012, 11:15 MKdemiurg А что прозрачный режим не катит? Sep 5 2012, 11:17 Hoodwin Да я и спрашиваю про прозрачный режим, как его вкл... Sep 5 2012, 11:29 _Артём_ Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2012, 14:29) Да я ... Sep 5 2012, 11:38 Hoodwin Ага, спасибо. Пну программистов, чтоб попробовали.... Sep 5 2012, 11:48 MKdemiurg Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2012, 14:48) Ага, ... Sep 6 2012, 08:01 =F8= Цитата(MKdemiurg @ Sep 6 2012, 11:01) Чо ... Sep 7 2012, 14:51  _Артём_ Любопытно узнать, какой скорости приёма/передачи у... Sep 10 2012, 16:02 CADiLO Это да - аппаратно через DTR лучше работает чем ++... Sep 6 2012, 08:15 Hoodwin Верю, что нога DTR лучше. Но в design guide про не... Sep 6 2012, 09:31 CADiLO >>> Но в design guide про нее написано то... Sep 6 2012, 10:03 Hoodwin Да, действительно, есть такие документы Почитаем,... Sep 6 2012, 11:03 Baser Цитата(Hoodwin @ Sep 6 2012, 14:03) Я не ... Sep 6 2012, 13:48 CADiLO Поверьте это еще хорошие доки. Если бы вы Modulest... Sep 6 2012, 11:46 Hoodwin Ну, я привык к градациям док от TI. У них доки, в ... Sep 6 2012, 12:38 MKdemiurg Пффф.... Я тут начал чехлить bluetooth модули от к... Sep 6 2012, 16:21 alx125 Цитата(MKdemiurg @ Sep 6 2012, 20:21) Пфф... Sep 11 2012, 00:38 iMeter Всем привет.
Тема интересная. Возьмите МС52i и выш... Sep 6 2012, 18:28 Hoodwin Пока еще точных данных мы не получили, так как не ... Sep 10 2012, 18:36 _Артём_ Цитата(Hoodwin @ Sep 10 2012, 21:36) Пока... Sep 11 2012, 11:59 CADiLO >>>По идее, сота отдает приоритет голосов... Sep 10 2012, 18:42 vintick Если я хочу проключить http-server с мк, то я прав... Dec 4 2012, 08:22 GeGeL Цитата(vintick @ Dec 4 2012, 11:22) Если ... Dec 4 2012, 11:05 vintick А вот интересно, что я получу на входе, если буду ... Dec 4 2012, 11:51 GeGeL Запустите снифер и посмотрите, что происходит при ... Dec 4 2012, 17:14 vintick Цитата(GeGeL @ Dec 4 2012, 20:14) Запусти... Dec 5 2012, 07:06 andrewlekar Зачем так сложно? В природе существуют веб-серверы... Dec 5 2012, 05:14 GeGeL Цитата(andrewlekar @ Dec 5 2012, 08:14) З... Dec 5 2012, 06:51 zebrox Такой вопрос.
Задержки жуткие в жпрс.
Запрос от с... Dec 10 2012, 19:33 rx3apf И сеть вносит, и сам модем. Особенно в прозрачном ... Dec 10 2012, 21:21 zebrox +CIPCCFG: 5,2,1024,1
2*200мс будет ждать перед отп... Dec 10 2012, 21:55
