EEPROM в MEGA88, неуловимое разрушение данных |
Sep 12 2012, 13:21
Пользователь №: 73 515
Доброе время суток, всезнающий ALL. Столкнулся я с печальной проблемой и нуждаюсь в каких-либо новых мыслях т.к. свои уже иссякли. Имеется серийный девайс (некий интеллектуальный датчик, установленный на некоем транспортном средстве в огромном количестве). Собран на чипе mega88pa, связан с бортовым компьютером весьма длинной сетью, запитан (после защитных ограничителей в компьютере, разумеется) от линейника, 5 вольт, емкости - электролит что-то около 47-100 мкф и мелкая керамика, кажись 1 мкф. Супервизора нету, но БОД включен, данные гонятся по 485 (без опторазвязки). Суть проблемы: у датчиков иногда напрочь убиваются настройки. Что характерно - датчики хворают не по одиночке, а сразу толпами. Настройки хранятся в EEPROM. В нескольких копиях. Каждая со своей 16-битной контрольной суммой, в случае порчи какой-либо из копий данные восстанавливаются из уцелевших. И фиг бы с настройками-калибровками, да там же хранятся сетевые адреса. Когда датчик не находит ни одной живой копии настроек - он грузит значения по умолчанию, в том числе и сетевой адрес, что приводит к полной свалке и частичной потери контроля. Операции с EEPROM производятся редко (чтение при загрузке, плюс весьма редкая запись: перекалибровка при значительном уходе параметров электроники). Прерывания при этом запрещаются. Межу сеансам работы с EEPROM указатель адреса устанавливается в ноль; блоки данных идут не с начала адресного пространства и разнесены между собой. Код перечитан стопиццот раз, модуль работы с настройками весьма прост, неоднократно прогнан в эмуляторе с самыми разными условиями и эмуляцией различных сбоев памяти.
Сбой проявляется крайне редко, но отказ системы приводит к очень неприятным последствиям. Пока есть два факта на противоположных концах страны, так что сознательный саботаж исключаю; датчики залиты (т.е. связь с внутренним миром только через куцый бутлоадер) и находятся весьма далеко географически, так что анализ ситуации затруднен. На месте сбой повторить не удалось. Все датчики после изготовления проходят цикл проверки тепло/холод/электрические параметры и.т.д.
Есть какие-нибудь идеи, что еще можно проверить?...
Sep 12 2012, 14:24
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(ZloVaVaN @ Sep 12 2012, 17:21)  Операции с EEPROM производятся редко (чтение при загрузке, плюс весьма редкая запись: перекалибровка при значительном уходе параметров электроники).Есть какие-нибудь идеи, что еще можно проверить?... Есть идея. У меня что-то подобное было с AT90S2313 - периодически забывала всё, что было записано в EEPROM. А записан там у меня был личный идентификатор пользователя, обеспечивающий единство работы программы и устройства (при несовпадении не работало ни то, ни другое). В конце концов забывчивость EEPROM настолько меня доканала, что я стала пробивать идентификатор пользователя во флешь, а EEPROM-ом вообще перестала пользоваться. После чего проблему, как рукой сняло, а недоверие к EEPROM осталось на всю жизнь.  И лишь годы спустя я поняла причину этой неполадки. Она возникает из-за " чтения при загрузке". Т.е. тогда, когда напряжение питание только поднялось до уровня, когда bodlevel разбудил МК, но недостаточно для того, чтобы EEPROM работал устойчиво. Согласно даташита, "Write Pulse (Active low)", а потому при недостатке питания чтение из EEPROM порой превращаеться в запись (не хватило уровня WR). После запуска не торопитесь, потяните время, - подождите секунду другую прежде, чем обращаться к EEPROM. P.S. То же самый совет относится и к калибровке (внешних) АЦП. Напряжение питания еще не устаканилось, а МК, ведомый дурацкой программой, уже полез АЦП калибровать  .
Sep 12 2012, 14:30
Пользователь №: 17 322
Цитата(Xenia @ Sep 12 2012, 17:24)  И лишь годы спустя я поняла причину этой неполадки. Она возникает из-за "чтения при загрузке". Т.е. тогда, когда напряжение питание только поднялось до уровня, когда bodlevel разбудил МК, но недостаточно для того, чтобы EEPROM работал устойчиво. Согласно даташита, "Write Pulse (Active low)", а потому при недостатке питания чтение из EEPROM порой превращаеться в запись (не хватило уровня WR). После запуска не торопитесь, потяните время, - подождите секунду другую прежде, чем обращаться к EEPROM. BOD включать надо... И питание мониторить...
ZloVaVaN EEPROM в MEGA88 Sep 12 2012, 13:21 kovigor Цитата(ZloVaVaN @ Sep 12 2012, 16:21) Сто... Sep 12 2012, 13:52  Xenia Цитата(_Артём_ @ Sep 12 2012, 18:30) BOD ... Sep 12 2012, 14:39 _Pasha Цитата(ZloVaVaN @ Sep 12 2012, 16:21) Что... Sep 12 2012, 14:52 Xenia Во! Нашла в даташите:
Preventing EEPROM Corru... Sep 12 2012, 15:14 ZloVaVaN Цитата(kovigor @ Sep 12 2012, 16:52) Игол... Sep 13 2012, 05:56 RabidRabbit Цитата(ZloVaVaN @ Sep 13 2012, 09:56) в п... Sep 13 2012, 06:07 Xenia Цитата(ZloVaVaN @ Sep 13 2012, 09:56) Спа... Sep 14 2012, 06:35 ArtemKAD 1) В программе есть чтение EEPROM в прерывании. Р... Sep 13 2012, 13:33 ZloVaVaN Цитата(ArtemKAD @ Sep 13 2012, 16:33) 1) ... Sep 13 2012, 21:14 ZloVaVaN Цитата(Xenia @ Sep 14 2012, 09:35) Ну, то... Sep 14 2012, 07:49 arttab есть подобная проблема с еепром, особенно при медл... Sep 17 2012, 01:17 ZloVaVaN По всей видимости тему можно закрывать.
Откопали п... Sep 18 2012, 15:10
