Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора. |
Sep 12 2012, 17:48
Пользователь №: 13 164
Цитата IR2210/2113 самое оно Ага... так куда же в них втыкать PWM? На вход SD (включение ключей) ??? Наткнулся я на инфу, что выше 500 ватт их лучше не использовать, ибо рано или поздно транзисторы, ими управляемые, устраивают салют. Может быть люди просто не выдерживают dead time? Пишут, что для этого дела лучше гальванически развязанные схемы. Как-нибудь можете это прокомментировать? И для чего в этой схеме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1091900 между ключами резисторы 5 Ом? Чтобы не париться по поводу мертвого времени и гасить ток когда оба ключа открыты??
zheka Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора. Sep 11 2012, 05:55 injener Когда верхний транзистор открыт, то на эмитере (ис... Sep 11 2012, 06:01 zheka ОК, понятно.
Хочу собрать реверсивный регулируемы... Sep 11 2012, 06:33 injener Регулировать ток можете ШИМом по управлению. Напри... Sep 11 2012, 06:44 zheka Хотелось бы все таки получать ток определенного зн... Sep 11 2012, 06:53 injener Поставте тогда на выход LC фильтр, который сгладит... Sep 11 2012, 07:01 Plain Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 08:55) драйве... Sep 11 2012, 08:05 zheka ЦитатаЕсли за током имеется ввиду следить программ... Sep 11 2012, 08:59 Plain Если ток одинаковый и его надо только переключать,... Sep 11 2012, 12:50  murmur ................ Sep 11 2012, 13:02 alexvu Это смотря какие у Вас требования к пульсациям нап... Sep 11 2012, 10:03 zheka Да я думаю, что требования к пульсациям невысокие.... Sep 11 2012, 10:18 amaora Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 14:18) Да я д... Sep 11 2012, 13:21 injener Обычно частоту поднимают, чтобы уменьшить массу и ... Sep 11 2012, 11:05 zheka Для более четкого представления вот вам схемки.
Ис... Sep 11 2012, 13:58 zheka Для более четкого представления вот вам схемки.
Ис... Sep 11 2012, 13:58 Plain Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 16:58) выбрат... Sep 11 2012, 15:09 zheka Откуда вы взяли гигавольт?
12 вольт Sep 11 2012, 15:53 Plain Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 18:53) Откуда... Sep 12 2012, 09:06 injener А зачем использовать импульсы отрицательной полярн... Sep 12 2012, 05:00 adnega Цитата(injener @ Sep 12 2012, 08:00) А за... Sep 12 2012, 06:05 injener А, просто не доглядел, что на рисунке просто приме... Sep 12 2012, 06:41 zheka Так все-таки как лучше сделать - шимировать сигнал... Sep 12 2012, 06:54 injener Подавая с контроллера ШИМ на затворы при наличии о... Sep 12 2012, 06:58 zheka ЦитатаПодавая с контроллера ШИМ на затворы при нал... Sep 12 2012, 07:09 injener Ваша идея - это непрерывный стабилизатор тока на 5... Sep 12 2012, 07:13 zheka ЦитатаПочему Вас смущает ШИМ на 50А?
1. Не получи... Sep 12 2012, 07:20 injener 1. Глушилка не получится - приходилось делать ШИМ ... Sep 12 2012, 07:24 zheka то есть оставить мостовую схему без изменений, взя... Sep 12 2012, 07:29 injener Цитатаоставить мостовую схему без изменений, взять... Sep 12 2012, 07:37 zheka ЦитатаМожет быть, если есть время и желание, внача... Sep 12 2012, 07:55 XVR Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 11:55) Бррр. ... Sep 12 2012, 10:34 injener По драйверу нужно почитать - сейчас на вскидку не ... Sep 12 2012, 07:58 zheka Если не найду на нужный ток, можно их включить пар... Sep 12 2012, 08:29 Plain Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 11:29) Наверн... Sep 12 2012, 13:54 zheka Меня этот вариант не устраивает.
Я хочу сделать е... Sep 12 2012, 14:20 zheka ЦитатаИщите не полумостовой, а совмещенные High/Lo... Sep 12 2012, 16:35 _Pasha Называется "High and low side driver"
Но... Sep 12 2012, 17:14 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 20:48) Ага...... Sep 12 2012, 20:12 Harbinger Для затравки. Окончательная версия обещается на дн... Sep 12 2012, 18:32 zheka Вот, если в общих чертах, опустив обвязку - будет ... Sep 12 2012, 18:35 Harbinger Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 21:35) Схема ... Sep 12 2012, 18:50 zheka Спасибо, очень интересно. Sep 12 2012, 19:13 Harbinger Во всяком случае, у автора исходной схемы не бабах... Sep 13 2012, 03:07 zheka Возникла еще непоняточка....
В документе http://h... Sep 13 2012, 05:04 injener Хотел предложить Вам драйвера HCPL3120, но их Вам ... Sep 13 2012, 05:29 _Pasha Цитата(injener @ Sep 13 2012, 08:29) Хоте... Sep 13 2012, 06:30 zheka Не подскажете, що це таке http://www.ebay.com/itm/... Sep 13 2012, 11:10 vvs157 Цитата(zheka @ Sep 13 2012, 14:10) Не под... Sep 13 2012, 11:48  zheka Цитата(vvs157 @ Sep 13 2012, 15:48) Челов... Sep 13 2012, 12:38   Herz Цитата(zheka @ Sep 13 2012, 15:38) Ну кор... Sep 18 2012, 10:49 zheka На что кроме предельного тока и частоты нужно обра... Sep 15 2012, 18:30 zheka Да... индуктивности на 100 Ампер конечно есть, но ... Sep 18 2012, 08:28 MaslovVG Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 12:28) Да... ... Sep 18 2012, 10:37 zheka Другими словами, если нет индуктивности на подходя... Sep 18 2012, 11:41 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 14:41) Пожалу... Sep 18 2012, 12:29 injener Калантаров "Расчет индуктивностей" Sep 18 2012, 11:47 zheka спасибо, почитаю на ночь)))
Еще вопрос - будут ли... Sep 18 2012, 11:50 zheka Да нет, без феррита.
нашел нормальный, в общих чер... Sep 18 2012, 14:08 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 17:08) Где пр... Sep 18 2012, 14:18 zheka Какую частоту для указанных параметров тока и напр... Sep 18 2012, 14:22 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 17:22) Какую ... Sep 18 2012, 15:18 zheka Знаете, я пока и в частоте не уверен, не знаю чем ... Sep 18 2012, 16:20 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 19:20) Знаете... Sep 18 2012, 16:49 zheka Я ничего не пойму... Причем здесь мощность?
Вы у м... Sep 18 2012, 17:10 _Pasha Цитата(zheka @ Sep 18 2012, 20:10) Я ниче... Sep 18 2012, 17:26  MaslovVG Цитата(_Pasha @ Sep 18 2012, 21:26) 1. Ещ... Sep 18 2012, 20:11 zheka Вы имеете ввиду выточить катушку из медной трубы?
... Sep 19 2012, 03:36 Herz Цитата(zheka @ Sep 19 2012, 06:36) Может ... Sep 19 2012, 06:40 zheka А если такой вариант - купить пресловутую индуктив... Sep 19 2012, 18:31 VDLab А можно и мне свои пять копеек вставить?
Для начал... Sep 19 2012, 19:57 zheka Цитатаа у вас общая площадь металлизированных отве... Sep 20 2012, 03:59 zheka А вообще, действительно, тема получилась обо всем.... Sep 20 2012, 06:52
