Согласующий каскад для подачи аудио на АЦП МК, На ОУ |
Sep 6 2012, 08:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Здравствуйте. Надо загнать аудиосигнал в АЦП МК, измеряющий 0..+3.3в. МК будет рисовать осциллограммы и делать FFT. Сделал схему согласующего каскада - вложение. Каскад смещает сигнал на пол-питания (+1.5в) и имеет возможность подстроить усиление. Прообраз каскада взял из атмеловского AVR335 - 2-е вложение. Защитные диоды не рисовал, т.к. пока отлаживаю схему без АЦП. Смотрел осциллом - смещает вроде нормально, а усиления на глаз не заметил. Правда R2 у меня многооборотник, может просто мало крутил  ... Вопрос - схема нормальная или что-то надо изменить? И ещё - можно ли на выход ОУ прицепить обычный 8-омный динамик, так, для контроля послушать? Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Sep 13 2012, 09:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 12:33)  Вот что получилось - вложение. ... Только смещать как-то странно стал - не на 1.5в, а где-то на 1. Средняя точка сама по себе нормальная, ровно +1.5в. Да и 1 nF на входе как-то лучше работали. Через эти 1мкф всё равно какая-то постоянка лезет... Звучит дико, но факт. Хотя может осцилл брехал из-за дохлых батареек. так нехорошо делать, оставлять вход ОУ неподключенным по постоянному току даже у усилителей с малыми входными токами. Закоротите вход left на землю и посмотрите что будет на входе DA1.1. и подучайте что с этим напряжением сделает следующий за ним усилитель у которого вход уже смещен на VG? да и коэффициент неправильно посчитан. лучше наверное как-то так сделать:
ps усилитель не самый удачный для низковольтового питания, у него по входу common voltage range по 4 вольта от питания с каждой стороны, то есть с одноволярным питанием 5В имеет право не работать вообще. тогда питание двухполярное и вот так:
hd44780 Согласующий каскад для подачи аудио на АЦП МК Sep 6 2012, 08:24 Пушкарев Михаил У прототипа емкость входного конденсатора 1 мкФ пр... Sep 6 2012, 08:58 hd44780 Понял, спасибо.
Входной кондёр поменяю, а виртуаль... Sep 6 2012, 09:51 Tanya Цитата(hd44780 @ Sep 6 2012, 13:51) , а в... Sep 6 2012, 11:03  hd44780 Цитата(Tanya @ Sep 6 2012, 14:03) Вы повт... Sep 6 2012, 14:13 alexvu У Вас почти рабочая схема во втором файле.
Но из-з... Sep 6 2012, 10:37 hd44780 Спасибо. Дома буду делать.
TDA пока нету, но есть... Sep 6 2012, 11:05 Vovk_Z Цитата(hd44780 @ Sep 6 2012, 11:24) И ещё... Sep 6 2012, 13:32 alexvu Если Вы можете вытащить опорное напряжение из МК, ... Sep 6 2012, 15:03 hd44780 Опора для АЦП - Vcc контроллера. +3.3в с кучей фил... Sep 6 2012, 15:57 AlexeyW А зачем Вам регулировка опоры в диапазоне 0-5В? Не... Sep 6 2012, 18:35 hd44780 AlexeyW, да это пока просто прикидка, для проверки... Sep 7 2012, 05:37 alexvu Повторитель бы не помешал, т.к. у Rвх получается 1... Sep 7 2012, 07:45 Vovk_Z Цитата(alexvu @ Sep 7 2012, 10:45) Повтор... Sep 12 2012, 09:35 hd44780 Вот что получилось - вложение.
Только смещать как... Sep 13 2012, 06:33 Пушкарев Михаил Входы операционных усилителей (повторителей) должн... Sep 13 2012, 06:59 hd44780 Так что, вообще те кондёры убрать лучше, так получ... Sep 13 2012, 07:07 Пушкарев Михаил Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 10:07) Так ... Sep 13 2012, 07:29  hd44780 Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 13 2012, 10... Sep 13 2012, 07:32   Tanya Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 11:32) Почт... Sep 13 2012, 07:55    hd44780 Цитата(Tanya @ Sep 13 2012, 10:55) Ведь в... Sep 13 2012, 08:08     Пушкарев Михаил Двухполярное питание - это правильно. Иначе с LF35... Sep 13 2012, 08:53      Tanya Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 13 2012, 12... Sep 13 2012, 09:08 Tanya Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 11:07) Так ... Sep 13 2012, 07:32   Tanya Цитата(_pv @ Sep 13 2012, 15:23) 1мкФ на ... Sep 13 2012, 11:31    _pv Цитата(Tanya @ Sep 13 2012, 17:31) 5 милл... Sep 13 2012, 12:30 hd44780 Цитата(_pv @ Sep 13 2012, 12:53) тогда пи... Sep 13 2012, 12:48  _pv Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 18:48) То е... Sep 13 2012, 13:13 hd44780 Ок, спаяю по 2-й схеме из поста 23.
Питание - те ... Sep 13 2012, 15:20 hd44780 Спаял всё, оба канала, работает нормально.
Спасиб... Sep 15 2012, 18:38
