> Проблемы при работе схемы по одинаковому запускающему и защелкивающему фронту
RoadRunner
сообщение Sep 13 2012, 17:19
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Собственно вопрос простой: как правильно ( ну или кто как делает) выдавать и защелкивать данные в синхронной схеме? По одному фронту или по разным?
Вопрос конечно общий, но проблема у меня по нему весьма конкретная. Делал проекты для Cyclone III,IV под квартусом. Все время ставил разные запускающие и защелкивающие фронты. Проекты были низкочастотные (до 100 МГц), поэтому ухудшающийся setup time меня особо не волновал, зато hold time автоматом выходил примерно в районе setup time - c запасом. TimeQuest вообще не использовал.
Сейчас решил сделать "как все нормальные люди" по одному фронту. И, как я и ожидал, воткнулся со временем удержания(hold time). Причем даже там, где время удержания укладывается в допустимые рамки, укладывается оно на тоненького - slack около 0.7 - 1нс. Задержка данных - около 6нс. Соответственно, клоки разбегаются примерно на столько же. Клоки висят на глобальных шинах, т.е. по идее разбег должен быть минимальным ( когда убрал global clock логично стало еще хуже - slack ухудшился примерно на 0.8нс). Я не пойму, толи данные так мало задерживаются ( в это с трудом верится - 6нс по-моему самая обычная задержка), толи клоки необычно сильно разбегаются ( в это верится гораздо сильнее).
На сколько вообще такая картина нормальна при работе по одному фронту? Поделитесь соображениями.
Сообщение отредактировал RoadRunner - Sep 13 2012, 17:19
- - Victor®   Цитата(RoadRunner @ Sep 13 2012, 20:19) Н...   Sep 13 2012, 19:12
- - des00   если учесть что th для триггеров того же сыклона о...   Sep 13 2012, 19:22
- - RoadRunner   ЦитатаРабота по одному фронту - единственно правил...   Sep 14 2012, 06:03
|- - maksimp   Цитата(RoadRunner @ Sep 14 2012, 10:03) у...   Sep 15 2012, 19:29
|- - RoadRunner   Цитата(maksimp @ Sep 15 2012, 23:29) Клок...   Sep 17 2012, 07:10
|- - EvgenyNik   Цитата(RoadRunner @ Sep 17 2012, 11:10) У...   Oct 1 2012, 17:22
|- - RoadRunner   Цитата(EvgenyNik @ Oct 1 2012, 21:22) Инт...   Oct 3 2012, 10:26
|- - PCaban   Цитата(RoadRunner @ Oct 3 2012, 14:26) Не...   Oct 3 2012, 11:14
- - RoadRunner   Цитатау Циклона III же, если не ошибаюсь, должны б...   Oct 3 2012, 12:07
|- - Timmy   Цитата(RoadRunner @ Oct 3 2012, 16:07) Он...   Oct 3 2012, 12:15
|- - RoadRunner   Цитата(Timmy @ Oct 3 2012, 16:15) Это оди...   Oct 4 2012, 05:09
|- - troiden   Цитата(RoadRunner @ Oct 4 2012, 09:09) Та...   Oct 4 2012, 06:36
|- - Timmy   Цитата(RoadRunner @ Oct 4 2012, 09:09) Та...   Oct 4 2012, 06:41
|- - RoadRunner   Цитата(Timmy @ Oct 4 2012, 10:41) А что м...   Oct 4 2012, 07:06
|- - Timmy   Цитата(RoadRunner @ Oct 4 2012, 11:06) В ...   Oct 4 2012, 11:43
- - EvgenyNik   А можно ли настроить какой-нибудь последовательный...   Oct 16 2012, 07:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
