> Работа с SVNDBLib
bus16
сообщение Aug 9 2012, 12:07
Пользователь №: 24 270
Создал с помощью Altium библиотеку на основе SVN базы данных. Всё поместил в репозиторий - всё работает как надо и как хочется.
Проблема вот в чём: как с помощью Altium получить рабочую копию из репозитория для другого пользователя. Алгоритм первоначального создания репозитория понятен более-менее, а вот как конечному пользователю пользоваться этим - не очень.
bus16
сообщение Aug 10 2012, 08:15
Всё так и делается, и внешний и внутренний клиент использовал - в окне Storage Manager отображается только структура директорий, которые при попытке добавить их к version control - Altium выдаёт ошибку.
Самое плохое - что процедура первоначального создания репозитория описана в документах, а вот как готовым пользоваться и как настроить IDE под неё - нет нигде.
nord85
сообщение Aug 10 2012, 11:21
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Что то потерялся немного, что нужно добавить файл к проекту (который в рабочей папки) или получить рабочую копию с репозитория?
С уважением. Андрей.
bus16
сообщение Aug 13 2012, 03:23
Именно получить рабочую копию.
Вывод один: работать с SVNDBLib в Altium-е без посторонних средств управления репозиторием невозможно((
Update: как выяснилось коллективно работать в таком режиме тоже не получиться - на других машинах вновь создаваемые компоненты не появляются. Грустно это и печально - официально опция такая есть, а работать с ней нельзя..
nord85
сообщение Aug 13 2012, 11:53
Из: МО
Нормально работает на нескольких машинах.
Вновь создаваемые элементы появляются после апдейта.
bus16
сообщение Aug 13 2012, 12:12
Охотно верю. Только у меня немного другая ситуация: на разных машинах стоят разные версии Altium(были куплены в разное время и без техподдержки). В таком варианте заставить работать с SVN без глюков я не смог sad.gif
Не видит вновь создаваемые элементы - хоть ты тресни
nord85
сообщение Aug 13 2012, 12:35
Из: МО
Разные версии это да, хреноватенько.
А подключение внешнего SVN (он может быть одной версии для всех) к Альтуму не помогает?
bus16
сообщение Aug 14 2012, 04:38
Пробовал внешний svn.exe. Разницы в работе не заметил. Проблема, вероятно, в модуле обработки записей БД - других вариантов пока не вижу.
nord85
сообщение Aug 14 2012, 05:54
Из: МО
А какие версии Альтиума, на сколько разнообразны?
Просто обработка записей происходит на мой взгляд с помощью драйвера ODBC. Альтиум не причем. Да и записи никак не влияют на рабочие копии, за это отвечает SVN. Кстати рабочие копии чего? Проекта или компонентов библиотеки?
Для интереса попробовал версии разные. В принципе работает даже на Winter 09. и на разных сборках 10. (настройки никакие не менял)
bus16
сообщение Aug 14 2012, 06:15
Две лицензии с 10.700.22943 и одна 24817. На последней первоначально создавались библиотеки и заносились в SVN(мной). Всё работало нормально. После этого надо было организовать рабочее место библиотекаря - перенёс всё на другую машину, всё настроил как у себя. Созданные компоненты доступны для выбора - вновь создаваемые - нет((
Рабочая копия репозитория. Там хранятся файлы УГО, футпринтов и .mdb
nord85
сообщение Aug 14 2012, 06:29
Из: МО
Цитата(bus16 @ Aug 14 2012, 10:15) *
... .mdb
Не доступны вновь создаваемые компоненты (это имеется ввиду уже связанные УГО и футпринты) которые записаны в MDB ?
MDB должен хранится на сервере в общем доступе.
А то вы у себя занесли, а у библиотекаря старая версия mdb и конечно нового компонента у него не появляется.
Попробуйте его расположить на сервере.
Посмотрите в сторону таблиц MySQL с точки зрения колективной работы это более универсльное решение.
bus16
сообщение Aug 14 2012, 06:40
mdb сейчас храниться локально на машине библиотекаря и элементы создаёт тоже библиотекарь и у него-же вновь создаваемые компоненты не видятся. вот и получается-что если локальный вариант работает крайне нестабильно - о коллективной работе вообще речи быть не может
nord85
сообщение Aug 14 2012, 07:09
Из: МО
Ну тут надо смотреть почему так происходит. Если возможно выложите пример, который не работает, может кто чего подскажет.
bus16
сообщение Aug 14 2012, 07:45
Буду премного благодарен, если кто направит на "путь истинный"
*Файл SVNDatabase_Libs.SVNDbLib находиться конечно в другой директории, иначе Altium его как библиотеку вообще не видит.
bus16
сообщение Sep 12 2012, 12:01
Кстати, проблема наверняка с модулем ODBC. При формировании BDLib из интегрированных библиотек и последующем указанием поиска компонентов в директории SVN - Altium компоненты также не видит, хотя вкладка "искать в субфолдерсах" стоит.
nord85
сообщение Sep 12 2012, 12:56
Сообщение #16
Из: МО
День добрый.
тут ODBC ни причем, у вас он не используется (исползуется при работе с mySQL ными таблицами).
Альтиум при работе с SVN библиотекой компоненты (футпринты и символы) берёт во временной папки (кеше), а туда обновляет с сервера.
bus16
сообщение Sep 12 2012, 17:34
Сообщение #17
В том-то и дело, что такая-же проблема с DBLib, как и с SVNDBLib(см. пост выше). Кеш SVN получается тут не при чём - беда с движком БД.
nord85
сообщение Sep 14 2012, 06:09
Сообщение #18
Из: МО
День добрый
Удалось мне запустить вашу базу (правда пришлось свой SVN подключить) и компонент свой создал. Все видно.
Компоненты не видятся библиотекарем, когда их создаёт бибиотекарь на своём компе?
- bus16   Работа с SVNDBLib   Aug 9 2012, 12:07
- - peshkoff   в альтиуме Version Control включили? Напртив файл...   Aug 10 2012, 07:56
- - nord85   Цитата(bus16 @ Aug 9 2012, 16:07) ... как...   Aug 10 2012, 08:07
|- - bus16   Да, именно так. Вот, при добавлении нового компон...   Sep 14 2012, 07:46
|- - nord85   Цитата(bus16 @ Sep 14 2012, 11:46) Да, им...   Sep 14 2012, 10:38
- - peshkoff   в свое время делал как в вики описано. Пользовался...   Aug 10 2012, 08:58
- - uriy   Я тоже сперва использовал встроенный в альтиум SVN...   Aug 13 2012, 11:44
- - peshkoff   Нужно нажать правой клавишей и сделать Refresh Lib...   Sep 14 2012, 16:48
- - bus16   Цитата(nord85 @ Sep 14 2012, 14:38) А у с...   Sep 15 2012, 10:19
- - nord85   Цитата(bus16 @ Sep 15 2012, 14:19) Да, ст...   Sep 15 2012, 12:48
- - bus16   Цитата(nord85 @ Sep 15 2012, 16:48) Погля...   Sep 17 2012, 04:27
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
