> Связь между двумя mega48 по UART
D_K_
сообщение Sep 13 2012, 06:52
Пользователь №: 73 520
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Подскажите, пожалуйста новичку.
Разрабатываю устройство на основе двух МК (meg48 и mega48P). Один изх них (mega48P) использую для обработки кнопок, и управления. Другой (mega48) - торлько для индикации (7-сегментный СИД-дисплей). Связь между ними осуществляю по UART. Индикационный контроллер (mega48) нработает в режиме SLAVE и только слушает UART. Контроллер управления (mega48P) работает в режиме MASTER и только передаёт сообщения SLAVE . Приём сообщений SLAVE осуществляет по прерыванию RX_Complete.
В SLAVE объявляю прерывание по приёму
.equ URXCaddr
rjmp USART_Receive
Инициализация UARTа в SLAVE :
USART_Init:
clr temp
out UBRR0H, temp
ldi temp, $C ;частота тактирования 1МГц, содержимое UBRR0H=0, UBRR0L=12 => скорость передачи данных 4800bps
out UBRR0L, temp
ldi temp, (1<<RXEN0) ; только приёмник
out UCSR0B,temp
ldi temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); формат передачи: 8data, 2stop bit
out UCSR0C,temp
Инициализация UARTа MASTER :
USART_Init:
clr temp
out UBRR0H, temp
out UBRR0L, temp
ldi temp, (1<<TXEN0) ; только передатчик
out UCSR0B,temp
out UCSR0C,temp
Приём данных SLAVEом :
USART_Receive:
sbis UCSR0A, RXC0 ; Wait for data to be received
rjmp USART_Receive
in temp, UDR0; Get and return received data from buffer
reti
Передача данных MASTERом :
USART_Transmit:
sbis UCSR0A,UDRE0 ; Wait for empty transmit buffer
rjmp USART_Transmit
ldi temp, 5
out UDR0,temp ; sends the data
ret
Кварцевый резонатро не использую Фьюзы в обоих МК не программировал, поэтому источник тактирования обоих контроллеров - внутренний, установленный по умолчанию (The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmedб resulting in 1.0MHz system clock.).
Ноги RxD и TxD обоих МК перекрестил - RxD MASTERа скоммутировал с TxD SLAVE, ТxD MASTERа скоммутировал с RxD SLAVE. Целостность линий RxD MASTERа -> TxD SLAVE и ТxD MASTERа -> RxD SLAVE тестировал мультиметром непосредственно на лапах контроллеров.
Всё компилируется, но не работает, сволочь. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за помощь
P.S. Си владею плохо - буду очень благодарен за примеры на асме
zombi
сообщение Sep 14 2012, 06:45
Пользователь №: 40 106
Цитата(D_K_ @ Sep 13 2012, 09:52) *
... Индикационный контроллер (mega48) нработает в режиме SLAVE и только слушает UART. Контроллер управления (mega48P) работает в режиме MASTER и только передаёт сообщения SLAVE .
Зачем вообще использовать уарт??? чем SPI не устраивает?
проводов столькоже и калибровать ничего не надо.
- D_K_   Связь между двумя mega48 по UART   Sep 13 2012, 06:52
- - mempfis_   КодКварцевый резонатро не использую Фьюзы в обоих ...   Sep 13 2012, 07:23
|- - D_K_   Цитата(mempfis_ @ Sep 13 2012, 10:23) Код...   Sep 13 2012, 08:13
|- - mempfis_   Цитата(D_K_ @ Sep 13 2012, 11:13) Есть ка...   Sep 13 2012, 08:41
|- - D_K_   ЦитатаP.S. Ещё пару вопросов - Вы настроили стек? ...   Sep 13 2012, 11:07
- - kovigor   Цитата(D_K_ @ Sep 13 2012, 09:52) Кварцев...   Sep 13 2012, 12:37
|- - D_K_   Цитата(kovigor @ Sep 13 2012, 15:37) UART...   Sep 13 2012, 13:22
|- - kovigor   Цитата(D_K_ @ Sep 13 2012, 16:22) Спасибо...   Sep 13 2012, 14:46
- - ILYAUL   Что-то я так и не увидел , где это SLAVE разрешили...   Sep 13 2012, 13:56
|- - D_K_   Цитата(ILYAUL @ Sep 13 2012, 16:56) Что-т...   Sep 13 2012, 20:40
- - D_K_   Каюсь....Грешен... Выше прокричал на весь мир о то...   Sep 14 2012, 06:10
|- - RabidRabbit   ldi temp,$4 sts tccr1b,temp ldi temp,$1 ...   Sep 14 2012, 06:27
|- - D_K_   Цитата(zombi @ Sep 14 2012, 09:45) Зачем ...   Sep 14 2012, 09:21
|- - RabidRabbit   Цитата(D_K_ @ Sep 14 2012, 13:21) Описаны...   Sep 14 2012, 09:32
|- - D_K_   Цитата(RabidRabbit @ Sep 14 2012, 12:32) ...   Sep 14 2012, 17:04
|- - _Артём_   Цитата(D_K_ @ Sep 14 2012, 20:04) Просвет...   Sep 14 2012, 17:40
- - kostyaims   В SLAVE объявляю прерывание по приёму .equ URXCad...   Sep 15 2012, 17:01
|- - _Артём_   Цитата(kostyaims @ Sep 15 2012, 20:01) Вс...   Sep 15 2012, 17:38
- - ILYAUL   КодUSART_Receive: если работаете по прерыванию...   Sep 15 2012, 17:02
- - ILYAUL   В том-то и дело , что kostyaims переписал пост1. ...   Sep 15 2012, 17:49
- - _Артём_   Цитата(ILYAUL @ Sep 15 2012, 20:49) Кстат...   Sep 15 2012, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
