Цитата(Meinframe @ Sep 14 2012, 08:34)
Всё дело в цене данных модулей, а также была поставлена задача время отклика не более 0,1 сек, расстояние 200-300м, скорость передачи данных думаю порядка 48 кбит/с.
http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_104Данная фирма работает только с высоковольтными ЛЭП, а мне нужно просто принять сигнал 220 (6 проводов) передать сигнал по 2 проводам и опять разделить на к примеру 6 проводов.
Также интересует соединение типа звезда, когда есть один PLC модем главный а остальные зависят от него, ещё чтобы между ними была обратная связь, что то типа режима дуплекс.
Такое вообще есть?
Так это совсем другая постановка вопроса. То, что Вам нужно, к ЛЭП, вообще говоря, никакого отношения не имеет (под ЛЭП у нас обычно понимают линии электропередач напряжением от 6кВ ). Вам же нужно передавать инфу по питающей сети 220В. Такое оборудование есть, но гарантированно работать такая система будет лишь при условии, что все те объекты, которые Вам нужно связать, "висят" на одной и той же фазе одного и того же трансформатора. Посмотрите, тут например,
http://www.electrik.info/main/news/194-per...ti-220380v.htmlP.S. "Зелакс" вообще поставляет только собственно модемы. Непосредственно подключить их к любой питающей сети или к высоковольтной линии невозможно, требуется дополнительное обрудование. Да и стОят эти модемчики порядка 60-120т.р. за штуку в зависимости от занимаемой полосы и, соответственно, от обеспечиваемой ими скорости. А к ним ведь ещё их же мультиплексоры нужны, тоже не дешевые...
Сообщение отредактировал zalex1965 - Sep 14 2012, 06:50
