> Отличие КУ микросхем LM358 и OP77
Слесарь
сообщение Sep 16 2012, 09:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Зравствуйте!
Подскажите навскидку, насколько может отличаться КУ микросхем LM358 и OP77 при прямой замене в электронной схеме?
Просто необходимо временно поставить LM358 вместо двух OP77 в старинном весовом терминале. Операционники дают предварительное усиление для АЦП AD7710. Сопротивление ОС операционников 10/1 кОм, то есть примерно десятикратное усиление сигнала.
Пробовал подавать сигнал тензодатчиков непосредственно сразу на АЦП , но немнго нехватает чувствительности, хотяб 10-ти кратно для более точного отображения веса.
На столе после замены вроде все работает. Я замерял сколько милливольт приходит с тензодатчиков когда платформа разгружена 0,6 мВ, и когда на платформу заезжает легковой автомобиль 1,4 мВ, грузовой автомобиль 17 мВ. Создаю похожие напряжения на столе и прибор нормально калибруется/торируется.
Хочется заранее знать о возможных проблемах когда поеду подключать прибор к авто платформе.
Естественно, со временем можно найти и поставить в прибор OP77, если конечно будет заметная погрешность.
Слесарь
сообщение Sep 16 2012, 10:36
Из: Ростовская обл.
А что такое в данном случае напряжение смещения? У меня при напряжении на входе 0, ОУ выдает отрицательное напряение на АЦП. Как только напряжение на входе 0,2 мВ, на АЦП уже поступает положительное напряжение и начинается счет. Минимальное напряжение тензодатчиков 0,6 мВ, это уже несколько тысяч счета АЦП.
Температурный дрейф - согласен. Надеюсь это не будет сильно заметно при взвешивании. Платформа до 70 тонн. Я специально выяснил какие были отклонени веса при разгруженной платформе, это +-20 кг., они думали это от порывов ветра раскачивающего платформу, надеюсь после замены ОУ прибор не будет выходить за эти пределы. Специально проверю много раз погрешность при взвешивании и прогреве прибора.
Если что, объясню что явление временное, работать можно но надо дождаться когда предоставится возможность купить OP77
vvs157
сообщение Sep 16 2012, 10:41
Пользователь №: 3 960
Сщение нуля у них сильно по-разному зависит от температуры. У LM358 7 мкВ/C, у OP77 - 0.3 мкВ/C. При Вашем К=10 и колебании температуры от -30 до +50 (на 80 С) у первого нуль сместиться на 5600 мкВ, а у второго - на 240 мкВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
