> Стабилизация напряжения, TVS-диод в режиме стабилитрона
Evgenius_Alex
сообщение Sep 16 2012, 14:25
Пользователь №: 32 103
Здравствуйте!
Вопрос таков. Есть TVS-диод (P6KE100A), который работает не в режиме защиты от перенапряжений,
а в режиме стабилизации напряжения. В документации есть такой параметр, как Iт - тестовый ток пробоя, равный 1 мА.
Можно ли этот ток считать током стабилизации?
Заранее спасибо за ответ!
Serg SP
сообщение Sep 16 2012, 18:20
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если вход переменка, то R возьмите 3,3 кОм. в этом случае при 85 В через стабилитрон будет протекать ток 6 мА (без нагрузки), при 110 В стабилитрону достанется 17 мА. При этом на нём будет рассеиваться 1.7 Вт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
