> преобразователь 12-->+-43В на TL494CN, щелчки в трансформаторе
korochinskiy
сообщение Apr 30 2006, 11:46
Пользователь №: 16 618
Собственно, был собран сабж по схеме пушпула. В качестве ШИМ TL494 потом усилители тока на биполярных и на закуску IRFZ44N по две штуки на канал, частота преобразования 35кГц. Присутствует схема стабилизации (1 нога TL494 через резестивный делитель на +43В). При включении присутствуют щелчки в трансформаторе, при отключении нагрузки щелчки пропадают, так же щелчки пропадают если я отсоединяю 1 ногу от + 43 В и подключаю к корпусу. Частота щелчков изменяется при изменении тока нагрузки (чем больше ток тем чаще щелчки). Также щелчки пропадают если я снижаю входное напяжение до 8-9В при этом выход падает до 35 В.
Вопрос заключается в следующем, из-за чего это происходит и как от этого избавиться?
- - Herz   Может, стоило бы работу схемы диагностировать не т...   Apr 30 2006, 12:29
|- - korochinskiy   Цитата(Herz @ Apr 30 2006, 16:29) Может, ...   Apr 30 2006, 12:48
- - shtopor   а что у вас с защитой, может это защита пытается г...   Apr 30 2006, 13:30
|- - korochinskiy   Цитата(shtopor @ Apr 30 2006, 17:30) а чт...   Apr 30 2006, 19:44
|- - M - 16.   Интересно, а какую роль играет дроссель в силовой ...   May 2 2006, 04:46
- - zeleboba   А какая нагрузка? Вывозит ли блок? Если токи больш...   May 2 2006, 20:51
|- - korochinskiy   Я увеличил число витков на первичной обмотке вдвое...   May 3 2006, 16:42
|- - M - 16.   А я питаю две радиостанции от Флай-бэка и полумост...   May 4 2006, 02:52
- - zeleboba   На счёт 1.41 - тут не действует т.к это не синус.....   May 3 2006, 19:30
- - korochinskiy   zeleboba, приведите формулу для вычисления Uвых, е...   May 4 2006, 10:23
|- - shtopor   Цитата(korochinskiy @ May 4 2006, 14:23) ...   May 5 2006, 15:58
- - zeleboba   Смотря что вы имеете ввиду U вторичной обмотки ) З...   May 4 2006, 21:53
- - M - 16.   Я имел в виду, что источник обеспечивает стабильно...   May 5 2006, 04:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
