> Экспорт PCB из Altium в PCAD
_trunk_
сообщение Oct 24 2011, 09:43
Пользователь №: 67 308
Здравствуйте! Экспортирую файл Altium в файл PCAD, при этом возникает ряд ошибок. Например, отсутствует слой Board, исчезают крепежные отверстия. Использую Altium Disiner 09 и PCAD 2006. Экспорт провожу простым способом: File - Save as - Export PCAD ASCII. Благодарю за любую помощь)
_trunk_
сообщение Oct 24 2011, 10:34
Спасибо, одна проблема решилась. Еще вопрос - исчезают элементы расположенные в Altium на слое Multi-Layer. Что делать?
Master of Nature
сообщение Oct 28 2011, 06:43
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вы экспортируете плату для того, чтобы заказать изготовление или по какой-то другой причине?
Если для изготовления - лучше сразу формировать Gerber. В нем заказы принимаются всегда.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
CosmoS
сообщение Nov 18 2011, 10:56
Группа: Validating
Пользователь №: 46 168
К сожалению есть у РБ производство "Цветотрон", которое не принимает Gerber. Пришлось перегонять в P-CAD2006.
1) Для монтажных отверстий я прямо в P-CAD изменил свойства под монтажные. (они перегнались криво sad.gif)
2) Перезаливал полигон
3) Нарисовав в Альтиуме board в слое Top OverLay, просто в P-CAD переместил в слой board.
Получилось неплохо.
Владимир
сообщение Nov 18 2011, 11:59
Пользователь №: 3 671
В утиль такое производство
MiklPolikov
сообщение Sep 14 2012, 03:30
Пользователь №: 24 702
А у меня не экспортируется схематик. P-CAD выдаёт ошибку:
"Could not open file: E:\123\1.sch. Either the file name is invalid, or there are no remaining directory entries. Please check the filename or delete some files in the directory."
Файл закрыл в альтиуме, и сам альтиум то же закрыл. Ничего не изменилось. других идей нет.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Alexey Sabunin
сообщение Sep 14 2012, 04:56
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
нельзя ли посмотреть проблемный файл?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
MiklPolikov
сообщение Sep 14 2012, 05:10
Вот они. В Altium делаются два разных формата sch
Master of Nature
сообщение Sep 14 2012, 08:37
Мыслящий
Из: Самара
Попробуйте Save Project As... -> Тип файла -> Export P-CAD v16 ASCII Schematic File
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Sep 14 2012, 11:04
Эксперт
Из: Сан Диего
+1
вы наверно сохраняли как одиночные листы?!
Рассел Бертран
MiklPolikov
сообщение Sep 17 2012, 13:06
Да, сохранял как одиночные.
Сейчас сохраняю весь проект Save project as...
P-CAD при попытке открыть .*sch говорит "The ASCII file was parsed with 1 errors and 1 warnings. Do tou want to view the log file now ?"
В лог файле
Warning (line 884): Zero-length line ignored.
Error (line 2006): Component 'SWD1-1' has not been defined.
Но если этот компонент удалить из схемы, p-cad скажет то же самое про какой-нибудь другой.
Сам альтиум при экспорте выдаёт лог с варнингами, он во вложении.
Что сейчас не так ?
- _trunk_   Экспорт PCB из Altium в PCAD   Oct 24 2011, 09:43
- - maple   Цитата(_trunk_ @ Oct 24 2011, 12:43) Здра...   Oct 24 2011, 10:14
- - Алексей Сабунин   Цитата(MiklPolikov @ Sep 17 2012, 17:06) ...   Sep 17 2012, 13:42
|- - MiklPolikov   Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 17 2012, 17...   Sep 17 2012, 15:30
- - Алексей Сабунин   Цитата(MiklPolikov @ Sep 17 2012, 17:06) ...   Sep 18 2012, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
