Запуск вентиляторов, Не запускаются 2 DC вентилятора включенных последовательно |
Sep 18 2012, 09:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(1113 @ Sep 18 2012, 12:45)  если бы не помогло, ещё бы и по резистору в параллель ом на 200. Лучше наверно что-нибудь типа TVS диодов вольт так на 15. Не будет бесполезного рассеяния. Цитата(Nicolai326 @ Sep 18 2012, 13:00)  Ясно что дело в сдвиге фаз на двигателях постоянного тока при запуске, но вот не смог нигде найти как именно устроены эти вентиляторы, по какой схеме они запускаются. Это бесколлекторные двигатели, управляются встроенным контроллером, который переключает обмотки. Когда не подключена ни одна из обмоток, ток течет только через контроллер, и его не хватает для работы последовательно соединенного второго двигателя.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Sep 18 2012, 09:13
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Цитата(MrYuran @ Sep 18 2012, 13:04)  Лучше наверно что-нибудь типа TVS диодов вольт так на 15. Не будет бесполезного рассеяния.
Это бесколлекторные двигатели, управляются встроенным контроллером, который переключает обмотки. Когда не подключена ни одна из обмоток, ток течет только через контроллер, и его не хватает для работы последовательно соединенного второго двигателя. Не подскажете, где можно почитать по этому вопросу? именно про такие двигателя-вентиляторы? Цитата(1113 @ Sep 18 2012, 13:10)  вот и ладно. такую схему включения (последовательную) нельзя назвать правильной. и в один прекрасный момент (когда кондёр высохнет) вентиляторы не запустятся. я бы так не делал. меняйте вентиляторы на 24-вольтовые или ставьте два блока питания по одному на каждый. В данном изделии уже не получиться, конструктив и комплектующие не позволяют, но на будущее учту.
Sep 18 2012, 09:45
Из: Н.Новгород
Цитата(Nicolai326 @ Sep 18 2012, 13:13)  Не подскажете, где можно почитать по этому вопросу? именно про такие двигателя-вентиляторы? google / BLDC fan Цитата В данном изделии уже не получиться, конструктив и комплектующие не позволяют, но на будущее учту. Простейший степдаун 24-12 можно собрать на платке размером с ноготь, либо взять готовую "кренку" типа PSR-2412
Sep 18 2012, 10:17
Из: Владимир
Цитата(MrYuran @ Sep 18 2012, 13:45)  google / BLDC fan
Простейший степдаун 24-12 можно собрать на платке размером с ноготь, либо взять готовую "кренку" типа PSR-2412 Импульсник нельзя ставить по ТЗ для уменьшения помех (измерительная схема), а LM-ка греться будет, надо радиатор ставить, вентиляторов на 24 вольта размером 25х25 на вскидку не нашел, а большего размера не помещаются, время поджимает, поэтому проще поставить 2 кондера, тем более что даже с учетом того что они могут высохнуть, все равно наработка на отказ у них будет несколько тысяч часов а этого по ТЗ вполне достаточно.
