> UART2 на STM32F100C4 сплошные глюки :')
Bob176
сообщение Aug 28 2012, 07:50
Пользователь №: 43 870
Не могу понять в чём дело.. процессор STM32F100C4 инициализирую при помощи файла STM32_Init.c
пытаюсь принять и передать байты по прерываниям...
принимать удаётся, только все принятые данные почему то смещены на 0х80
т.е. если передается
1 то принимаю 129 (0х81)
2 то принимаю 130 (0х82)
и Т.Д.
а вот передать через прерывание вообще не получается...
точнее .. если не через прерывания, то байт передаётся.. правда данные искажены..
если ставлю галочку в мастере TXE Interrupt Enable , по вообще всё виснет
помогите разобраться
инициализирую теперь так:
                    void USART_configuration(void)
  //Включение тактирования
  RCC->APB2ENR |=   RCC_APB2ENR_IOPAEN;                //Тактирование GPIO
  RCC->APB2ENR |=   RCC_APB2ENR_AFIOEN;                //Тактирование альтернативных функций GPIO
  RCC->APB1ENR |=   RCC_APB1ENR_USART2EN;              //Тактирование USART2
  //Конфигурирование PORTA.2 для TX; PORTA.3 для RX
      GPIOA->CRL   &= ~(0xFFUL  << 8);                      // Clear PA2, PA3
      GPIOA->CRL   |=  (0x0BUL  << 8);                      // USART2 Tx (PA2)  alternate output push-pull
      GPIOA->CRL   |=  (0x04UL  << 12);                     // USART2 Rx (PA3)  input floating
  //Задание режима работы
  USART2->BRR   =   0x0341;                            //Cкорость обмена 9600 бод
  USART2->CR1  &=  ~USART_CR1_M;                       //8 бит данных
  USART2->CR2  &=  ~USART_CR2_STOP;                    //Предочистка числа стоп-битов
  USART2->CR2  |=   USART_CR2_STOP_0;                  //Количество стоп-битов: 2
  //Управление работой
  USART2->CR1  |=   USART_CR1_UE;                      //Включение модуля USART2
  USART2->CR1  |=   USART_CR1_TE;                      //Включение передатчика
  USART2->CR1  |=   USART_CR1_RE;                      //Включение приемника
  //Разрешить прерывания
  //NVIC_EnableIRQ (USART2_IRQn);                        //Прерывания USART2
  // USART2->CR1  |= USART_CR1_TCIE;                      //Прерывание по завершении передачи
  USART2->CR1  |= USART_CR1_RXNEIE;                    //Прерывание по завершении приема
NVIC->ISER[1]  = (1 << (USART2_IRQn & 0x1F));   // enable interrupt
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE);
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
прерывание
           void USART2_IRQHandler(void)
  volatile unsigned int IIR;
       IIR = USART2->SR;
if(IIR & USART_IT_RXNE)
   USART2->SR &= ~USART_IT_RXNE;              // clear interrupt
        if(usart2.rxcnt>(BUF_SZ-2))    usart2.rxcnt=0;
    usart2.buffer[usart2.rxcnt++] =  USART_ReceiveData (USART2);
        usart2.delay=0;
if(usart2.rxcnt>7)usart2.rxgap=1;       // принял всю посылку
ф-я маin
stm32_Init ();       // STM32 setup
USART_configuration();
while (1)
    if(usart2.rxgap==1)
        //   if (usart2.buffer[0]==129)
                GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_1; // передача
//       rx_Data=usart2.buffer[1];
        //USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
        // USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);
            Delay(100);
            USART_SendData(USART2, 1);
       usart2.rxcnt=0;
       usart2.rxtimer=0;
       usart2.delay=0;
       usart2.rxgap=0;
   GPIOB->BRR = GPIO_Pin_1;
приём остался таким же
и Т.Д.
а при передаче байта отправляется мусор !!!
и тоже если в конфигурации разрешить
то уже ничего не принимает ... похоже висит.
посоветуйте, что проверить? как ещё настроить?
осциллографом смотрел, битики при передаче бегут rolleyes.gif до ST485 доходят crying.gif
Bob176
сообщение Sep 17 2012, 18:59
ещё одна проблемка нарисовалась...
до скорости обмена 9600 всё работает хорошо. и принимаю и передаю как надо, а вот если увеличиваю скорость обмена, то принимается всё корректно, а при передаче передаётся ещё один ненужный байт!
скорость 9600
Send: 01-04-00-01-00-01-60-0A (8 bytes)
Recv: 01-04-02-65-64-93-8B (7 bytes)
Error: NONE; Data = 65-64; Time: 46
скорость 19200
Recv: 01-04-02-65-64-93-8B-FF (8 bytes)
Error: CRC+LENGTH; Data = NOT DETECTED; Time: 46
может кто чего подскажет? где копать?
Сообщение отредактировал Bob176 - Sep 17 2012, 19:00
_Pasha
сообщение Sep 17 2012, 19:06
Пользователь №: 29 509
импульс, коорый воспринимается как старт-бит?
А что у Вас за схема по RS-у ?
Bob176
сообщение Sep 18 2012, 10:06
это одиночная посылка
оптопары, управление потоком через транзистор инвертируется.
DmitryM
сообщение Sep 18 2012, 10:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А скорострельность оптопары?? Чтобы 115200 проходило нужно тщательно отбирать оптопары. Типовое время отклика 18-20мкс, а это уже соизмеримо с длительностью импульса на 115200.
Bob176
сообщение Sep 18 2012, 11:05
оптопары скорострельные H11L1
а на чем без кода гадать?
мне идея нужна...
MBR
сообщение Sep 18 2012, 11:34
Пользователь №: 59 748
Цитата(Bob176 @ Sep 18 2012, 15:05) *
мне идея нужна...
Ну, не хотите по существу, я тоже в абстракцию уйду sm.gif Идея проста - написание своих велосипедов без достаточно вдумчивого чтения манов чревато глюками и потерянным временем sm.gif
Bob176
сообщение Sep 18 2012, 12:20
уважаемый MBR вы считаете проблема в коде? в инициализации? в прерывании? в начале поста я выкладывал исходники.. особенно в них ничего не поменялось... данные принимаются верно, значит скорость задана правильно, на низкой частоте все работает корректно... что может привести к тому, что на высокой частоте передаётся ещё один байт мне пока не понятно ... , вот и интересуюсь, может кто уже сталкивался с такой проблемой... или натолкнёт идейкой на решение ..
scifi
сообщение Sep 18 2012, 12:44
Пользователь №: 25 136
Есть идейка: потыкайте осциллографом вашу схему. К тому же вы упоминали про полудуплекс: вдруг при переключении режима приём-передача на линии образуется выброс? Ну и вообще полезно убедиться, что проблема не в железе, прежде чем нырять в софт.
- Bob176   UART2 на STM32F100C4 сплошные глюки :')   Aug 28 2012, 07:50
- - hatchet   Попробуйте настроить UART через стандартную stm...   Aug 28 2012, 08:26
- - SSerge   Зря Вы в обработчике прерываний USART_IT_RXNE испо...   Aug 28 2012, 09:49
|- - Bob176   Цитата(SSerge @ Aug 28 2012, 12:49) Зря В...   Aug 29 2012, 21:05
|- - vlad_new   Цитата(Bob176 @ Aug 30 2012, 01:05) данны...   Aug 29 2012, 23:02
|- - Bob176   Цитата(vlad_new @ Aug 30 2012, 02:02) #de...   Aug 30 2012, 06:36
|- - Bob176   мнда... и всё же паритет!!! всем...   Aug 30 2012, 18:18
- - PoReX   Вы там случаем контролем четности не балуетесь? А ...   Aug 28 2012, 13:31
|- - Bob176   Цитата(PoReX @ Aug 28 2012, 17:31) Вы там...   Aug 28 2012, 13:49
- - Bob176   Ну что же помоему до меня дошло я тактирую...   Aug 29 2012, 05:28
|- - scifi   Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 09:28) я так...   Aug 29 2012, 05:42
||- - Bob176   Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 08:42) Тактир...   Aug 29 2012, 08:32
||- - scifi   Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 12:32) может...   Aug 29 2012, 09:16
||- - Bob176   Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 12:16) Пожалу...   Aug 29 2012, 11:59
||- - scifi   Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 15:59) может...   Aug 29 2012, 12:33
||- - Bob176   Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 15:33) У меня...   Aug 29 2012, 13:21
|- - _Pasha   Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 08:28) у мен...   Aug 29 2012, 06:24
- - spectral1989   какой терминал и все ли там правильно стоит? baudr...   Aug 29 2012, 06:03
- - ViKo   Для scifi У вас в коде есть строчка (void)USART_D...   Aug 29 2012, 12:50
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Aug 29 2012, 16:50) У вас в...   Aug 29 2012, 13:40
|- - ViKo   Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 16:40) Кратко...   Aug 29 2012, 14:39
- - sidy   Т.е. если Вы находитесь в режиме передачи, но что-...   Aug 29 2012, 14:20
|- - scifi   Цитата(sidy @ Aug 29 2012, 18:20) Т.е. ес...   Aug 29 2012, 14:26
- - Сергей Борщ   QUOTE (Bob176 @ Sep 17 2012, 21:59) где к...   Sep 17 2012, 19:04
|||- - Bob176   Цитата(scifi @ Sep 18 2012, 16:44) Есть и...   Sep 19 2012, 11:12
|||- - DmitryM   Цитата(Bob176 @ Sep 19 2012, 15:12) В дан...   Sep 19 2012, 13:19
|||- - Bob176   Цитата(DmitryM @ Sep 19 2012, 17:19) А в ...   Sep 19 2012, 16:15
|||- - Bob176   ну всё, разобрался! передавал один ли...   Sep 19 2012, 17:46
||- - MBR   Цитата(Bob176 @ Sep 18 2012, 16:20) в нач...   Sep 18 2012, 12:56
|- - DmitryM   Цитата(Bob176 @ Sep 18 2012, 15:05) оптоп...   Sep 18 2012, 16:44
- - MBR   Цитата(Bob176 @ Sep 17 2012, 22:59) может...   Sep 18 2012, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
