> Измерение вх. напр-я в гальванически изолированном, источнике питания. How to?
pr0m
сообщение Sep 15 2012, 11:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
День добрый всем.
Постановка задачи:
1) есть импульсный источник питания, вход-выход гальванически изолированы
2) есть MCU, по выходу живёт.
Требуется реализовать возможность измерения вх. напряжения с не очень высокой точностью (~3...5%), бишь реализовать чудесный чёрный ящик, гальванически изолированно, та-скать, транслирующий информацию о значениии вх. напряжения контроллеру. В аналоговом или цифрвом виде - несущественно, пожалуй. Главное, как всегда, чтобы просто и надёжно.
Задача для меня новая, текущее состояние - отсутствие идей (простых). Решение в виде MCU в первичке, цифрующего и передающего через оптроны видится громоздким. Просто оптрон, управляемый током, создаваемым входным напряжением и последующий пересчёт, с учётом CTR, в напряжение во вторичке - точность, видимо, будет недостаточна, ибо CTR сильно плавает от экземпляра к экземпляра и от температуры. Вот если б существовали в природе и у поставщиков некие прецизионные оптроны, лишённые указанных недостатков... Или есть такие??
Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста!
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 16 2012, 08:11
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
VCO
сообщение Sep 18 2012, 03:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Лень читать, возможно повторюсь, но может статься, что для серийного изделия будет недорого измерительный трансформатор мотать.
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 09:34
Из: Таганрог
Измерять нужно постоянное напряжение. Виноват, не заострил на этом внимание присутствующих..
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 09:35
muravei
сообщение Sep 18 2012, 10:18
Пользователь №: 7 591
Дык, можно какой-нибудь прерыватель поставить.И станет переменное.
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 11:51
Из: Таганрог
Вопрос уже исчерпан, выбор сделал. Attiny13(напряжение-частота) + оптрон (если заказчика не пугает необходимость программирования), либо HCPL7840.
stells
сообщение Sep 18 2012, 12:03
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 15:51) *
... если заказчика не пугает необходимость программирования...
есть и "железные" ПНЧ, без необходимости программирования
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 12:21
Из: Таганрог
Есть, и тут фигурировали (LM231). Не лишены некоторых недостатков, и практически отсутствуют на складах. Цена 3.7$ также неадекватна.
Если бы меня ткнули носом в дешёвый и доступный ПНЧ, - другое дело.
AD654 - 3.5$, HCPL7840 - 2.7$. Право, не знаю, чем он на 0.8$ лучше? Пожалуй, точнее. У HCPL разброс усиления +-5%.... Впрочем, точность ПНЧ в свою очередь упирается в точнсть времязадающей обвесухи, к тому же термокомпенсированной. И AD654 привлекательней LM331 - всего один кондёр.
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 12:31
Snaky
сообщение Sep 18 2012, 13:12
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Ну это не совсем так. Можно сделать довольно точную измерительную систему на ПНЧ без термокомпенсации всей схемы. Только тогда понадобится дополнительный источник стабильного напряжения, чтобы была референсная точка.
С достаточной для вашей задачи точностью можно считать что функция ПНЧ линейна (на самом деле это практически работает даже для более точных задач), а вот наклон этой линии - да, меняется с температурой. Периодическая калибровка (вычисление наклона по двум известным точкам) позволяет отказаться от термокомпенсации всех узлов и измерять напряжение с точностью до долей процента.
У меня есть такая схема на LM331 и недорогой ширпотребной обвязке: точность измерений 0.1% (0.35% во всем industrial температурном диапазоне) и разрешение эквивалентно 18-битному АЦП.
Правда для вашей задачи это будет, наверное, а) слишком наворочено; и б) сложно переключаться на опору в первичной цепи командами от МК во вторичной (разве что еще оптроны в обратную сторону добавлять). Ну и алгоритм измерений становится чуть посложнее.
Common sense is not so common.
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 13:35
Из: Таганрог
Сомнения в линейности ПНЧ у меня возникли только в отношении схемы на NE555, - беглый обзор и описание этой схемы дали только такие её ТТХ как "...при изменении управляющего напряжения от 0.5 до 5В частота изменяется более чем в 10раз...", что явно мало в плане информативности.
AD654 (более доступная и сопоставимая в цене альтернатива LM231) для меня не самый последний кандидат, тем более заявленная в доках на него нелинейность - 0.4% максимум.
И всё же вариант с МК+оптрон кажется самым привлекательным по простоте-бюджету-отсутствию настройки-ремонтопригодности. Если, конечно, не уводить дискуссию в область сравнения надёжности, ресурса, помехозащищённости.. Спорить тут можно будет долго, а решение у же пора принимать sm.gif
- pr0m   Измерение вх. напр-я в гальванически изолированном   Sep 15 2012, 11:42
- - kovigor   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 14:42) Поможит...   Sep 15 2012, 12:07
|- - pr0m   Цитата(kovigor @ Sep 15 2012, 16:07) Напр...   Sep 15 2012, 12:12
|- - kovigor   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 15:12) Да, спа...   Sep 15 2012, 12:17
- - pr0m   Что уже нарыл: AMC1100 - гальванически изолир. ОУ ...   Sep 15 2012, 12:08
- - Snaky   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 21:42) Требует...   Sep 15 2012, 12:08
|- - pr0m   Цитата(Snaky @ Sep 15 2012, 16:08) Изолир...   Sep 15 2012, 12:23
|- - blackfin   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 16:23) Да, то ...   Sep 15 2012, 12:52
|- - pr0m   Цитата(blackfin @ Sep 15 2012, 16:52) Есл...   Sep 15 2012, 12:59
- - тау   В некоторых случаях можно измерять напряжение на в...   Sep 15 2012, 12:29
|- - AlexeyW   Цитата(тау @ Sep 15 2012, 16:29) В некото...   Sep 15 2012, 15:22
|- - pr0m   Цитата(AlexeyW @ Sep 15 2012, 19:22) Дела...   Sep 15 2012, 19:21
|- - AlexeyW   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 23:21) Сходу н...   Sep 16 2012, 19:59
- - Tanya   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 15:42) с не оч...   Sep 15 2012, 12:33
|- - pr0m   Цитата(Tanya @ Sep 15 2012, 16:33) А како...   Sep 15 2012, 12:51
|- - Snaky   ЦитатаПредполагаю Напряжение-Частота-Напряжение? О...   Sep 15 2012, 13:21
- - alex_zhuravlyov   Вот решение неплохое, на вход диодого моста приход...   Sep 15 2012, 13:03
|- - pr0m   Цитата(alex_zhuravlyov @ Sep 15 2012, 17...   Sep 15 2012, 13:12
||- - Microwatt   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 16:12) Не... э...   Sep 15 2012, 21:58
||- - pr0m   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2012, 01:58) Вы...   Sep 16 2012, 07:00
|- - Tanya   Цитата(alex_zhuravlyov @ Sep 15 2012, 17...   Sep 15 2012, 13:16
|- - pr0m   Цитата(Tanya @ Sep 15 2012, 17:16) Можно ...   Sep 15 2012, 13:19
- - alex_zhuravlyov   ЦитатаНе... это +- трамвайная остановка мерять буд...   Sep 15 2012, 19:36
- - alex_zhuravlyov   вот еще вариант, правда тут уже надо как-то запита...   Sep 16 2012, 07:13
|- - proba60   Цитата(alex_zhuravlyov @ Sep 16 2012, 11...   Sep 21 2012, 13:45
- - Меджикивис   Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 15:42) Вот есл...   Sep 16 2012, 13:44
|- - stells   Цитата(Меджикивис @ Sep 16 2012, 17:44) Я...   Sep 17 2012, 04:38
|- - Меджикивис   Цитата(stells @ Sep 17 2012, 08:38) У ме...   Sep 17 2012, 05:15
|- - muravei   Цитата(Меджикивис @ Sep 17 2012, 09:15) н...   Sep 17 2012, 07:55
|- - Меджикивис   Цитата(muravei @ Sep 17 2012, 11:55) Можн...   Sep 17 2012, 09:24
|- - stells   Цитата(muravei @ Sep 17 2012, 11:55) Так ...   Sep 17 2012, 09:40
|- - muravei   Цитата(stells @ Sep 17 2012, 13:40) сомне...   Sep 18 2012, 07:57
- - Меджикивис   Не факт. Но у меня их всего несколько штучек было ...   Sep 17 2012, 14:54
|- - stells   Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 16:21) Если бы...   Sep 18 2012, 12:23
||- - pr0m   Цитата(stells @ Sep 18 2012, 16:23) тайме...   Sep 18 2012, 12:43
||- - stells   Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 16:43) Схемку ...   Sep 18 2012, 12:54
||- - pr0m   Цитата(stells @ Sep 18 2012, 16:54) нелин...   Sep 18 2012, 13:01
||- - stells   Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 17:01) Мда, ра...   Sep 18 2012, 13:27
|- - blackfin   Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 17:35) И всё ж...   Sep 18 2012, 14:57
- - stells   вспомнил, был еще один вариант... на первичной сто...   Sep 18 2012, 14:47
|- - AlexeyW   Цитата(stells @ Sep 18 2012, 18:47) вспом...   Sep 19 2012, 18:44
- - Plain   Как уже сказали выше, честный двухстадийный интегр...   Sep 18 2012, 19:35
- - pr0m   Цитата(Plain @ Sep 18 2012, 23:35) Как уж...   Sep 19 2012, 07:54
|- - тау   Цитата(pr0m @ Sep 19 2012, 11:54) Пазл из...   Sep 19 2012, 08:30
||- - pr0m   Цитата(тау @ Sep 19 2012, 12:30) http://w...   Sep 19 2012, 08:42
|- - Plain   Цитата(pr0m @ Sep 19 2012, 10:54) Пазл из...   Sep 19 2012, 19:15
- - blackfin   Цитата(Plain @ Sep 18 2012, 23:35) Наприм...   Sep 19 2012, 09:28
- - pr0m   Цитата(blackfin @ Sep 19 2012, 13:28) В д...   Sep 19 2012, 11:05
- - kovigor   Цитата(blackfin @ Sep 19 2012, 12:28) В д...   Sep 19 2012, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
