> Таймер и с чем его есть (а точнее как)...
d7d1cd
сообщение Sep 13 2012, 16:05
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Возникла необходимость использовать в работе таймер в микроконтроллере MSP430F149, а точнее чтобы через определенный промежуток времени вызывалось прерывание. И у таймера А и у таймера В в таблице векторов прерываний есть по 2 вектора. Вопросы такие:
1. Зачем каждому таймеру по 2 вектора?
2. Возможно ли как-то использовать таймеры без использования прерывания от них?
3. Можно привести пример простейшей программы, инициализирующей, например, таймер А, в результате чего таймер через определенный промежуток времени генерирует прерывание?
P.S. Не судите строго. Я только начал изучать. User Guide читал, но мало что понял.
d7d1cd
сообщение Sep 18 2012, 15:52
Подскажите, правильно ли я понял работу таймера А, а именно:
1. Основная функция таймера - это увеличивать (или увеличивать-уменьшать) содержимое регистра TAR.
2. Режим сравнения - это установка флага прерывания, если содержимое регистра TAR становится равным содержимому регистра захвата/сравнения.
3. Режим захвата - это копирование содержимого регистра TAR в регистр захвата/сравнения при наступлении какого-либо события и установка флага прерывания.
4. Если при режиме сравнения я использую только 1 регистр захвата/сравнения, то для неиспользуемых регистров захвата/сравнения необходимо запретить прерывание от них. При этом неиспользуемые регистры можно использовать для собственных нужд (например, для хранения каких то своих переменных).
- d7d1cd   Таймер и с чем его есть (а точнее как)...   Sep 13 2012, 16:05
- - controller_m30   Если что, есть в нете русский вариант user guide h...   Sep 13 2012, 16:44
- - d7d1cd   Как я понимаю, в нормальной программе таймер надо ...   Sep 13 2012, 17:15
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 13 2012, 20:15) Жаль,...   Sep 13 2012, 17:43
|- - MrYuran   Цитата(d7d1cd @ Sep 13 2012, 21:15) Как я...   Sep 14 2012, 06:05
- - megabuks   Держи. Для кварца 32768 прерывание раз в секунду C...   Sep 13 2012, 18:47
- - d7d1cd   Спасибо за код. Поясните его последнюю часть: КодT...   Sep 14 2012, 02:53
|- - megabuks   Цитата(d7d1cd @ Sep 14 2012, 05:53) Спаси...   Sep 14 2012, 07:13
- - hash20   Ну а если на сишке то можно вот так сбацать: (подк...   Sep 14 2012, 12:58
- - MrYuran   Все верно, за исключением 4.2, а именно использова...   Sep 18 2012, 17:27
|- - d7d1cd   Цитата(MrYuran @ Sep 18 2012, 21:27) ...п...   Sep 19 2012, 02:55
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Sep 19 2012, 07:55) Какой...   Sep 19 2012, 18:53
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Sep 19 2012, 22:53) Кон...   Sep 20 2012, 02:54
|- - d7d1cd   Цитата(d7d1cd @ Sep 20 2012, 06:54) У мен...   Sep 23 2012, 14:07
- - E.V.G.   Лично я использовал в своих проектах запись в реги...   Sep 24 2012, 05:18
|- - rezident   Цитата(E.V.G. @ Sep 24 2012, 10:18) Напри...   Sep 24 2012, 11:44
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Sep 24 2012, 15:44) Это...   Sep 24 2012, 16:45
- - E.V.G.   В режиме сравнения тоже можно работать. При этом б...   Sep 25 2012, 04:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
