Не знаю, чем особенно могут отличаться пос-терминалы от прочей электроники, но на мой взгляд, там должны быть сложности с глубоким ремонтом, обусловленные защитными функциями терминала. Железка-то, по-идее, секьюрная. Например, основные микросхемы, как то процессор, память и прочее могут быть программно связаны друг с другом так, чтобы не допускать замены, ну и т.д. К тому же, немалый процент неисправностей просто-таки обязан быть связан с программными, а не аппаратными проблемами. Лечить их нужно совсем иначе, чем проблемы железа, хотя внешние проявления могут быть одинаковыми (например, прибор просто не включается).
А в части оторванных проводов или разбитых индикаторов проблема может быть только в разбираемости корпуса и доставаемости запчастей. Впрочем, если б я делал ТЗ на пос-терминал, добавил бы требование о стирании критичных данных и необратимой блокировке функционала терминала при попытке открыть корпус даже на выключенном устройстве.
