UART2 на STM32F100C4 сплошные глюки :') |
Aug 28 2012, 07:50
Пользователь №: 43 870
Не могу понять в чём дело.. процессор STM32F100C4 инициализирую при помощи файла STM32_Init.c пытаюсь принять и передать байты по прерываниям... принимать удаётся, только все принятые данные почему то смещены на 0х80 т.е. если передается 1 то принимаю 129 (0х81) 2 то принимаю 130 (0х82) и Т.Д. а вот передать через прерывание вообще не получается... точнее .. если не через прерывания, то байт передаётся.. правда данные искажены.. если ставлю галочку в мастере TXE Interrupt Enable , по вообще всё виснет помогите разобраться инициализирую теперь так: Код void USART_configuration(void) { //Включение тактирования RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; //Тактирование GPIO RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; //Тактирование альтернативных функций GPIO RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN; //Тактирование USART2 //Конфигурирование PORTA.2 для TX; PORTA.3 для RX GPIOA->CRL &= ~(0xFFUL << 8); // Clear PA2, PA3 GPIOA->CRL |= (0x0BUL << 8); // USART2 Tx (PA2) alternate output push-pull GPIOA->CRL |= (0x04UL << 12); // USART2 Rx (PA3) input floating //Задание режима работы USART2->BRR = 0x0341; //Cкорость обмена 9600 бод USART2->CR1 &= ~USART_CR1_M; //8 бит данных USART2->CR2 &= ~USART_CR2_STOP; //Предочистка числа стоп-битов USART2->CR2 |= USART_CR2_STOP_0; //Количество стоп-битов: 2 //Управление работой USART2->CR1 |= USART_CR1_UE; //Включение модуля USART2 USART2->CR1 |= USART_CR1_TE; //Включение передатчика USART2->CR1 |= USART_CR1_RE; //Включение приемника //Разрешить прерывания //NVIC_EnableIRQ (USART2_IRQn); //Прерывания USART2 // USART2->CR1 |= USART_CR1_TCIE; //Прерывание по завершении передачи USART2->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; //Прерывание по завершении приема NVIC->ISER[1] = (1 << (USART2_IRQn & 0x1F)); // enable interrupt
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); прерывание Код void USART2_IRQHandler(void) { volatile unsigned int IIR; IIR = USART2->SR;
if(IIR & USART_IT_RXNE) { USART2->SR &= ~USART_IT_RXNE; // clear interrupt if(usart2.rxcnt>(BUF_SZ-2)) usart2.rxcnt=0; usart2.buffer[usart2.rxcnt++] = USART_ReceiveData (USART2);
usart2.delay=0; if(usart2.rxcnt>7)usart2.rxgap=1; // принял всю посылку } ф-я маin Код stm32_Init (); // STM32 setup USART_configuration(); while (1) { if(usart2.rxgap==1) { // if (usart2.buffer[0]==129) // { GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_1; // передача // rx_Data=usart2.buffer[1];
//USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE); // USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE); Delay(100); USART_SendData(USART2, 1);
usart2.rxcnt=0; usart2.rxtimer=0; usart2.delay=0; usart2.rxgap=0; GPIOB->BRR = GPIO_Pin_1; } приём остался таким же 1 то принимаю 129 (0х81) 2 то принимаю 130 (0х82) и Т.Д. а при передаче байта отправляется мусор !!! и тоже если в конфигурации разрешить USART2->CR1 |= USART_CR1_TCIE; //Прерывание по завершении передачи то уже ничего не принимает ... похоже висит. посоветуйте, что проверить? как ещё настроить? осциллографом смотрел, битики при передаче бегут  до ST485 доходят
Sep 17 2012, 18:59
ещё одна проблемка нарисовалась...
до скорости обмена 9600 всё работает хорошо. и принимаю и передаю как надо, а вот если увеличиваю скорость обмена, то принимается всё корректно, а при передаче передаётся ещё один ненужный байт!
скорость 9600 Send: 01-04-00-01-00-01-60-0A (8 bytes) Recv: 01-04-02-65-64-93-8B (7 bytes) Error: NONE; Data = 65-64; Time: 46
скорость 19200 Send: 01-04-00-01-00-01-60-0A (8 bytes) Recv: 01-04-02-65-64-93-8B-FF (8 bytes) Error: CRC+LENGTH; Data = NOT DETECTED; Time: 46
может кто чего подскажет? где копать?
Сообщение отредактировал Bob176 - Sep 17 2012, 19:00
Sep 18 2012, 10:06
Цитата(_Pasha @ Sep 17 2012, 23:06)  импульс, коорый воспринимается как старт-бит? это одиночная посылка Цитата(_Pasha @ Sep 17 2012, 23:06)  что у Вас за схема по RS-у ? оптопары, управление потоком через транзистор инвертируется.
Sep 18 2012, 11:05
Цитата(DmitryM @ Sep 18 2012, 14:16)  А скорострельность оптопары?? Чтобы 115200 проходило нужно тщательно отбирать оптопары. Типовое время отклика 18-20мкс, а это уже соизмеримо с длительностью импульса на 115200. оптопары скорострельные H11L1 Цитата а на чем без кода гадать? мне идея нужна...
Sep 18 2012, 11:34
Пользователь №: 59 748
Цитата(Bob176 @ Sep 18 2012, 15:05)  мне идея нужна... Ну, не хотите по существу, я тоже в абстракцию уйду  Идея проста - написание своих велосипедов без достаточно вдумчивого чтения манов чревато глюками и потерянным временем
Sep 18 2012, 12:20
Цитата(MBR @ Sep 18 2012, 15:34)  Ну, не хотите по существу, я тоже в абстракцию уйду  Идея проста - написание своих велосипедов без достаточно вдумчивого чтения манов чревато глюками и потерянным временем  уважаемый MBR вы считаете проблема в коде? в инициализации? в прерывании? в начале поста я выкладывал исходники.. особенно в них ничего не поменялось... данные принимаются верно, значит скорость задана правильно, на низкой частоте все работает корректно... что может привести к тому, что на высокой частоте передаётся ещё один байт мне пока не понятно ... , вот и интересуюсь, может кто уже сталкивался с такой проблемой... или натолкнёт идейкой на решение ..
Sep 19 2012, 11:12
Цитата(scifi @ Sep 18 2012, 16:44)  Есть идейка: потыкайте осциллографом вашу схему. К тому же вы упоминали про полудуплекс: вдруг при переключении режима приём-передача на линии образуется выброс? Ну и вообще полезно убедиться, что проблема не в железе, прежде чем нырять в софт. Да, scifi, хорошо бы посмотреть осциллографом, да у меня дома древний, аналоговый... сложно им что то увидеть, да и JTAGA на плате нет и отладчик Keilа этот проц не поддерживает ... вот и мучаюсь... про полудуплекс ... полудуплекс - подразумевает передачу данных и приём в разные моменты времени и раньше я думал, что что у меня именно такой случай, а оказалось нет ... полный дуплекс  . В данном случае полудуплекс получится при передаче и приёме по одному проводу и разделении во времени..., а я всёж использую 2 провода, хотя и преобразую потом в RS-485 да, в железе может быть проблема, полностью согласен.. надеюсь сегодня вечером доберусь до платы и продолжу эксперименты Цитата Очень скорострельные biggrin.gif DmitryM а Вы что применяете? ..... хотя, я думаю оптопары справляются, ведь данные не искажаются, а появляется ещё один байт ...
Сообщение отредактировал Bob176 - Sep 19 2012, 11:16
Sep 19 2012, 13:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Bob176 @ Sep 19 2012, 15:12)  В данном случае полудуплекс получится при передаче и приёме по одному проводу и разделении во времени..., а я всёж использую 2 провода, хотя и преобразую потом в RS-485 А в RS485 у Вас сколько проводов? Вы ж управляете включением-выключением приемника/передатчика RS485, вот Вам и полудуплекс. Кстати, не забыли, что у многих приемопередатчиков RS485 выход приемника переходит в Z-состояние. Там хоть подтяжка есть? или болтается в воздухе? Цитата DmitryM а Вы что применяете? ..... хотя, я думаю оптопары справляются, ведь данные не искажаются, а появляется ещё один байт ... ADUM1201, например.
Sep 19 2012, 16:15
Цитата(DmitryM @ Sep 19 2012, 17:19)  А в RS485 у Вас сколько проводов? Вы ж управляете включением-выключением приемника/передатчика RS485, вот Вам и полудуплекс. DmitryM, я раньше тоже так думал, но в применении к данному случаю, полудуплекс - если и приём и передача ведутся по одному проводу Тх ! на выходе приемника подтяжка есть. ADUM1201 - уж больно дорогое решение
Сообщение отредактировал Bob176 - Sep 19 2012, 16:18
Sep 19 2012, 17:46
ну всё, разобрался! передавал один лишний байт, была ошибка в программе ... а прерывание всё честно отрабатывало теперь всё ок!!! DmitryM , scifi и всем спасибо !!!
Сообщение отредактировал Bob176 - Sep 19 2012, 18:20
Bob176 UART2 на STM32F100C4 сплошные глюки :') Aug 28 2012, 07:50 hatchet Попробуйте настроить UART через стандартную stm... Aug 28 2012, 08:26 SSerge Зря Вы в обработчике прерываний USART_IT_RXNE испо... Aug 28 2012, 09:49 Bob176 Цитата(SSerge @ Aug 28 2012, 12:49) Зря В... Aug 29 2012, 21:05  vlad_new Цитата(Bob176 @ Aug 30 2012, 01:05) данны... Aug 29 2012, 23:02   Bob176 Цитата(vlad_new @ Aug 30 2012, 02:02) #de... Aug 30 2012, 06:36    Bob176 мнда... и всё же паритет!!!
всем... Aug 30 2012, 18:18 PoReX Вы там случаем контролем четности не балуетесь? А ... Aug 28 2012, 13:31 Bob176 Цитата(PoReX @ Aug 28 2012, 17:31) Вы там... Aug 28 2012, 13:49 Bob176 Ну что же помоему до меня дошло
я тактирую... Aug 29 2012, 05:28 scifi Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 09:28) я так... Aug 29 2012, 05:42  Bob176 Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 08:42) Тактир... Aug 29 2012, 08:32   scifi Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 12:32) может... Aug 29 2012, 09:16    Bob176 Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 12:16) Пожалу... Aug 29 2012, 11:59     scifi Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 15:59) может... Aug 29 2012, 12:33      Bob176 Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 15:33) У меня... Aug 29 2012, 13:21 _Pasha Цитата(Bob176 @ Aug 29 2012, 08:28) у мен... Aug 29 2012, 06:24 spectral1989 какой терминал и все ли там правильно стоит? baudr... Aug 29 2012, 06:03 ViKo Для scifi
У вас в коде есть строчка
(void)USART_D... Aug 29 2012, 12:50 scifi Цитата(ViKo @ Aug 29 2012, 16:50) У вас в... Aug 29 2012, 13:40  ViKo Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 16:40) Кратко... Aug 29 2012, 14:39 sidy Т.е. если Вы находитесь в режиме передачи, но что-... Aug 29 2012, 14:20 scifi Цитата(sidy @ Aug 29 2012, 18:20) Т.е. ес... Aug 29 2012, 14:26 Сергей Борщ QUOTE (Bob176 @ Sep 17 2012, 21:59) где к... Sep 17 2012, 19:04       MBR Цитата(Bob176 @ Sep 18 2012, 16:20) в нач... Sep 18 2012, 12:56     DmitryM Цитата(Bob176 @ Sep 18 2012, 15:05) оптоп... Sep 18 2012, 16:44 MBR Цитата(Bob176 @ Sep 17 2012, 22:59) может... Sep 18 2012, 10:39
