> Самопрограммировани Attiny25, Как????
Vishv
сообщение Sep 20 2012, 17:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Доброго всем времени суток!!
Суть вопроса - необходимо оперативно менять прошивку этого процессора в готовом устройстве. Тащить наружу 5 (SPI) проводов очень трудно, да и необходимо таскать с собой программатор. В тоже время можно организовать программный 1-wire интерфейс с использованием FTDI.
Таким образом физическая реализация трудностей не создаст.
Алгоритм самопрограммирования по datashit я вроде бы понял...
И вот тут я и уперся в следующие вопросы:
1. Где должна располагаться программа самопрограммирования и как в нее попадать? В процессорах Atmega для этого, как я понял из AN 109 (bootloader), выделяется специальная область, переход на которую происходит при запрограммированном fuse- BOOTRST при старте программы, В Attiny25 ни этой области, ни этого fuse - НЕТ!!!
2. Из анализа алгоритма самопрограммирования я сделал вывод - рабочая программа может изменять сама себя в процессе работы (мне нужно поменять пару констант несколько раз за время жизни устройства - бдительных прошу не напрягаться!!! biggrin.gif речь идет о периодической подкалибровке!!!). Так вопрос -я прав или нет?
У кого есть такой опыт - поделитесь, если не жалко,,,
_Артём_
сообщение Sep 20 2012, 21:42
Пользователь №: 17 322
Располагаться может где угодно, но нулевой вектор должен делать переход на точку входа bootloader-а.
При завершении программы boot-а нужно сделать переход на точку входа основной программы.
Для этого eeprom обычно используется. Но в приципе можно, только есть недостаток - eeprom стирается по-байтно, а у flash нужно стереть страницу (32 или 64 байта - точно не помню).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
