> ИК приемник TSOP 31236, пропадает сигнал на выходе.
subver
сообщение Sep 21 2012, 02:40
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Засвечиваю приемник пачками импульсов (несущая 36 кГц), 16 импульсов, потом пауза 32 периода и т.д.
Все работает, сигнал на выходе есть.
Теперь медленно увожу приемник в сторону, осциллографом видно, что прием ухудшается (начинает пропускать импульсы и т.п.), потом
пропадает полностью.
Возвращаю медленно приемник в зону уверенного приема - сигнал на выходе не появляется, до тех пор, пока входное окно не закрою
препятствием и резко не открою его, после этого сигнал выдается как ни в чем не бывало.
Такая же картина наблюдается, если медленно закрывать входное окно приемника.
Т.е. при плавном убывании уровня сигнала и затем плавном возрастании - сигнал на выходе не восстанавливается.
Это особенность АРУ тсопа? или как то его включить надо по особенному? Включил по ДШ, резистор в фильтре 51Ом, конденсатор 47мкФ+0,1мкФ керамика.
Если сигнал прерывать резко, и потом резко восстанавливать - то прием возобновляется отлично.
Может можно какой то другой приемник использовать? Нужно видеть просто наличие луча, ничего более. Видел у Vishay ИК приемник TSSP4038 TSSP58038 (Fixed Gain presence sensor), но что то как то в магазинах с ними не густо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:46
